мотоцикл BMW R16
nd223 | Дата: Пятница, 22.07.2011, 21:49 | Сообщение # 1 |
Группа: Заблокированные
| Всем привет начинаю собирать мотоцикл BMW R16 донором взял журнал начинаю сборку из рамы в отличии от оригинала срезал клапана, бак, крепления крыла и багажника выделил красным в раме вырезал полосу для углубления и все наклеил на ватман.
nd223 | Дата: Среда, 27.07.2011, 22:07 | Сообщение # 2 |
| пока не было камеры не мог сделать фото. Вот как выходит рама, с баком покрашена обыкновенной ПФ-115 еще полирну и наведу белые полосы.
колеса, пока полуфабрикат. спицы из лески.
крылья,
kdv72 | Дата: Четверг, 28.07.2011, 15:26 | Сообщение # 3 |
| Quote (nd223) спицы из лески. Интересно узнать технологию,лучше с фото.
В теории-между теорией и практикой разницы нет,а на практике она ЕСТЬ. Я пытаюсь контролировать свои эмоции. Движение всё,цель ничто.
nd223 | Дата: Пятница, 29.07.2011, 06:30 | Сообщение # 4 |
| Колеса изготовил способом предложенным Гарри Вудманом. Технологию описал Vargon http://only-paper.ru/forum/93-2904-1 Собирал из пяти картонных колец среднее находиться между рядами спиц, так как спицы расположены не на одной линии (специально проверил мотоциклы и даже велосипед) на шаблоне растянул левый ряд приклеил ступицу и половину обода. Когда высохло срезал. Опять растянул на шаблоне спицы, приклеил правую половину и левую половину так, чтоб спицы были расположены в шахматном порядке. все лишнее зашкурил наждачкой. внутренние диаметры до установки спиц наружные после склеивания дальше приклею протектор и буртик диска. кстати прочность колеса отличная.
nd223 | Дата: Пятница, 29.07.2011, 21:08 | Сообщение # 5 |
| Приступил к двигателю. С большими боями закончил головки с цилиндрами методом сандвича. Решил поумничать с помощью микрометра, калькулятора и линейки за два часа высчитал толщину бумаги между ребрами, вырезал, склеил, посмотрел и выбросил. Вышло длиннее. Дальше методом научного тыка подобрал толщину склеил, начал вырезать на радиаторе прорези под толкатели посминал бумагу, короче опять в корзину третий вариант, вроде получился. на фото также заготовка блока цилиндров. В бумажном моделировании я новичок. Работал больше с пластмассой (середина холодильников, обрезки вагонки...) жестью и деревом. поэтому и технологии немного остались старые. Но теперь жена не возмущается от запаха канифоли, пролитой кислоты, паленой пластмассы и жужжания електрогравера . Да и под телевизор повырезать можно. Моделизм как рыбалка - главное сам процесс!
nd223 | Дата: Суббота, 30.07.2011, 00:12 | Сообщение # 6 |
| пара фотов оригинала
Сообщение отредактировал ShorrCan - Суббота, 30.07.2011, 00:46 |
kdv72 | Дата: Суббота, 30.07.2011, 02:46 | Сообщение # 7 |
| nd223,Всё понятно спасибо!
nd223 | Дата: Суббота, 30.07.2011, 20:19 | Сообщение # 8 |
| Продолжаю работу над двигателем, блок почти готов. Прицепил цилиндры. Осталось: генератор, впускной коллектор карбюратор и свечи. заранее извиняюсь за качество, фотал своим агрегатом.
nd223 | Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 17:48 | Сообщение # 9 |
| вчера сделал задний мост, доделал колеса. И начинаю собирать все в кучу. Ну и примерка (двигатель и колеса не закреплены)
nd223 | Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 17:49 | Сообщение # 10 |
nd223 | Дата: Понедельник, 01.08.2011, 03:37 | Сообщение # 11 |
| собрал переднюю подвеску и примерил к мотоциклу завтра в покраску
alber1gt | Дата: Понедельник, 01.08.2011, 03:51 | Сообщение # 12 |
| Ниче ,красиво получается аккуратная модель,все ровно,и очень малол людей ее делали,только единственное покажите пожалуйста покажите масштаб модели сравнив ее со спичечным коробком.А насчет протектора как у вас такой он получился необычный с мелким сечением и невыступает от колеса? .Желаю удачи в дальней шей сборки модели)Буду следить за моделью и за темой.
Люблю бумагу,ведь она как пластилин,можно придать ей любую форму)))
Сообщение отредактировал alber1gt - Понедельник, 01.08.2011, 03:59 |
nd223 | Дата: Понедельник, 01.08.2011, 06:04 | Сообщение # 13 |
| Данке за замечание на следующие фоты буду что то для сравнения ставить. масштаб 1:20 Над протектором два часа с резаком колдовал, сидел и тупо дыры прокалывал. Хорошо что до покраски (видно полосы от склейки картона) и за линию не выскочишь Вот еще фото двигателя оригинала
Кстати У кого есть что то по этому зверю БМВ Р7. Для следующей модели мотоцикла
Modeller | Дата: Понедельник, 01.08.2011, 07:01 | Сообщение # 14 |
| В поиске на русском пишите что-ли ?
BMW R7 BMW R7
nd223 | Дата: Понедельник, 01.08.2011, 21:24 | Сообщение # 15 |
| Modeller, спасибо за совет кнопки Shift +Alt (Shift + Ctrl)я знаю. Хотя сам виноват - какой вопрос такой и ответ. мне, бы вид сверху а дальше сам разберусь.
