T 34-85
Zell | Дата: Суббота, 10.09.2011, 00:50 | Сообщение # 16 |
| Ну сборка "Рыжего" идет хорошо, видно как он всю войну прошел, цвет соответствующий, и склейка как раз будто он эксплуатировался года 3 в страшных боевых условиях, из минусов, белые не закрашенные части на броне и меня смутило дуло орудия, его как будто пожевали немного что ли
Сообщение отредактировал Zell - Суббота, 10.09.2011, 00:51 |
ShadowPro | Дата: Суббота, 10.09.2011, 00:55 | Сообщение # 17 |
| Zell, дуло просто долго не мог скрутить нормально, поэтому оно так и выглядит, но вживую это и белые части почти не вмдно, но их конешно же закрашу
neo333 | Дата: Суббота, 10.09.2011, 00:58 | Сообщение # 18 |
| ShadowPro, хочеш совет? возьми трубочку или пасту подходящего диаметра покрась и приклей я бы тоже так сделал но у меня модель не красится .
УДАЧИ в доработке=)
Сообщение отредактировал neo333 - Суббота, 10.09.2011, 00:59 |
ShadowPro | Дата: Суббота, 10.09.2011, 01:06 | Сообщение # 19 |
| спасибо neo333, ствол уже никак не убрать, если только не отрезать. наверно так и оставлю, будем считать , что на войне пострадал). Но спасибо за совет!
Zell | Дата: Суббота, 10.09.2011, 01:10 | Сообщение # 20 |
| ShadowPro, ну почему же не убрать, отрезать возле основания, склеить новый и приклеить к тому же основанию в стык, и если будет порожек зашлифовать, модель же под покраску
neo333 | Дата: Суббота, 10.09.2011, 01:13 | Сообщение # 21 |
| Zell, читаешь мысли ShadowPro, весь смысл моделирования из бумаги- переделывать,переделывать и еше раз переделывать ... если хочешь дорасти до хороших моделей- учись исправлять ошибки P/S срезать ствол - пару пустяков если нет внутрянки.
Сообщение отредактировал neo333 - Суббота, 10.09.2011, 01:14 |
ShadowPro | Дата: Суббота, 10.09.2011, 01:18 | Сообщение # 22 |
| уговорили, переделаю, после того как соберу катки.
Zell | Дата: Суббота, 10.09.2011, 01:23 | Сообщение # 23 |
| на счет катков, пройдись клеем по края, для прочности, но только небольшим количеством, я например наношу клей зубочисткой, и аккуратно и бумагу не коробит
ShadowPro | Дата: Суббота, 10.09.2011, 01:27 | Сообщение # 24 |
| спасибо Zell, обязательно попробую
ShadowPro | Дата: Пятница, 16.09.2011, 02:01 | Сообщение # 25 |
| Вот небольшое продвижение: Катки уже поднадоели. думаю завтра начать гусянку немного отдохнуть от катков
batcher78 | Дата: Пятница, 16.09.2011, 04:08 | Сообщение # 26 |
| ShadowPro, подвеска Кристи вроде с виду не сложная.под покраску модель?
[email protected] vizit card
ShadowPro | Дата: Пятница, 16.09.2011, 18:04 | Сообщение # 27 |
| катки собирать несложно , гусеницы собираюсь делать от малего моделяжа за 96 год из отдельных траков. Модель под покраску
Soldat | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 04:24 | Сообщение # 28 |
| как там продвигается сборка?
И так сойдёт
ShadowPro | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 18:35 | Сообщение # 29 |
| Soldat, катки все закончил, фотки будут когда после того как покрашу и поставлю на места. Гусянку так пока и не начал, решил не спешить и начать когда все закончу с катками
Zell | Дата: Вторник, 20.09.2011, 09:46 | Сообщение # 30 |
| Хотелось бы посмотреть на катки после покраски
