Вторник, 03.11.2026, 06:17
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
Паровоз Br-52 Kriegslok (Modelik 15/2003) оригинал
kommunizmДата: Пятница, 17.10.2014, 01:50 | Сообщение # 91
Цитата Noishter ()
В проекте есть ж\д полотно или его где то отдельно нужно искать?
"Зачем искать?Его делать надо!" Полотна нет,но это не бЯда... Не думаю,что набив руку на модели локомотива,вам будет трудно собрать решетку под него.Поверьте это не менее увлекательный процесс,чем процесс сборки модели.Если вы скрупулезный человек,то и призму и полотно можно превратить в шедевр!
Нэзамэнимых нЭт...!©
alex_skar_1Дата: Пятница, 17.10.2014, 04:33 | Сообщение # 92
Главное чтобы путь соответствовал временному периоду.
В 30-х - 40-х годах был распространен путь с рельсами Р-43 (43кг/м) на деревянных шпалах (длина 2750мм), позже замененные на Р-65 (65кг/м) сначала на деревянных (длина 2750мм), потом на железобетонных шпалах (длина 2700мм). Число шпал на прямых участках 1840 шт/км (46 шпал на 25 метров) и в кривых - 2000 шт/км.
Рельс Р-43
Рельс Р-65
Прокладки на деревянные шпалы
Шпала деревянная
Прокладка на ж/б шпалы
Шпала железобетонная
Сообщение отредактировал alex_skar_1 - Пятница, 17.10.2014, 04:45
afessДата: Пятница, 17.10.2014, 04:38 | Сообщение # 93
ох ребята, ребята )
Noishter, держи , только выдержи свое расстояние, хотя размер должен сразу подойти
alex_skar_1, мудрить так не надо. в моделизме есть свои стандарты, не зависимо от того какой страны и эпохи локомотивы
alex_skar_1Дата: Пятница, 17.10.2014, 05:52 | Сообщение # 94
Зависит от желания моделиста. Br-52 "Kriegslok" - "военный локомотив" и применялся в ВОВ на легких рельсах, а они почти на 1мм ниже Р-65. ТЭ ходили как на одних, так и на других. А чертежи может и пригодятся померить профиль.
NEM - это нормы для действующих макетов. Был типоразмер II - масштаб 1:22,5 или 1:27, но он давно не используется. Масштаба 1:25 там в принципе нет. Поэтому и норм ж/д путей на этот масштаб тоже нет. А значит путь должен выполняться в соответствии с прототипом. Если колея модели 61 мм, то путь наш - колея 1524мм. Если 57,5 мм - то это европейская колея, 1435мм.
Для тех кто будет строить "немца".
На восточном фронте немцы перешивали советскую колею на западную, даже не меняя шпалы. Только расшивали и сдвигали прокладки вместе с рельсами. На шпалах оставались отверстия от костылей с наружной стороны рельса.
При освобождении территорий наши колею расшивали обратно, в те же отверстия. Но не надолго, при первой же возможности меняли шпалы на новые.
Сообщение отредактировал alex_skar_1 - Пятница, 17.10.2014, 05:58
NoishterДата: Пятница, 17.10.2014, 16:00 | Сообщение # 95
afess, Спасибо! То что нужно. specool specool specool
kommunizmДата: Пятница, 17.10.2014, 19:59 | Сообщение # 96
Да ладно!!!!!И шож это за стандарты такие,где не надо соблюдать принадлежность локомотива к стране и эпохе????
alex_skar_1Дата: Понедельник, 20.10.2014, 06:32 | Сообщение # 97
Нормы NEM для ж/д моделей. Единственный пункт допускающий искажение масштаба - колея. Все локомотивы и прочий подвижной состав приводится к колее 1435 мм. Прочее соответствует прототипу и эпохе в том числе и габарит. Поэтому советские локомотивы по NEM спереди выглядят несколько непривычно (узкий низ).
kommunizmДата: Понедельник, 20.10.2014, 18:04 | Сообщение # 98
OFF:
Не надо сюда приплетать нормы европейских ж/д моделей,это не с этой оперы.NEM для ходовых типов,а это "стенд",статический (по крайней мере о другом заявлено не было...).По сему считаю привязка по масштабу должна быть реальной.
afessДата: Вторник, 21.10.2014, 02:05 | Сообщение # 99
кстати, ребят ) а вы не подумали что паровоз немецкий? biggrin так что смело можно брать готовые рельсы европейского стандарта
stell33Дата: Вторник, 21.10.2014, 02:28 | Сообщение # 100
Цитата afess ()
стати, ребят ) а вы не подумали что паровоз немецкий? так что смело можно брать готовые рельсы европейского стандарта
А если он - трофейный?
kommunizmДата: Вторник, 21.10.2014, 02:35 | Сообщение # 101
Цитата afess ()
кстати, ребят ) а вы не подумали что паровоз немецкий? так что смело можно брать готовые рельсы европейского стандарта
Хе,подумали....,мы эТ знаем,только толку-то.
Загадили мы Алексею топик.... Но все же.
Рельсы-Шмельсы,сначала должен появиться лок - это раз.
Потом и с рЭльсами ясно станет - эТ два.
А по сути же,если так заморачиваться,то надо половину модели перекраивать.Вот возьмем к примеру модель Алексея:лок СЖДшный,а колея не перешита.Но от этого его работа не перестает быть восхитительной.И оценивается она уж никак не по NEMовским критериям.
lexa210Дата: Вторник, 21.10.2014, 02:45 | Сообщение # 102
Как тут весело!может вам паровоз в достройку отдать? biggrin
alex_skar_1Дата: Вторник, 21.10.2014, 03:37 | Сообщение # 103
Так и я об этом. Просто было сказано следующее
Это и задело. Я сам за копийность по максимуму.
Нет, спасибо! Еще один не потяну, у самого долгостроев хватает. smile
afessДата: Вторник, 21.10.2014, 06:23 | Сообщение # 104
cry что Леха, надоел паровоз? я бы с удовольствием biggrin
lexa210Дата: Среда, 06.05.2015, 19:41 | Сообщение # 105
Всем привет! Воспользовался праздниками и теплой погодой,покрасил тендер и колесные пары,надо закончить его уже
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
