Дрезина GLS-30
leva | Дата: Пятница, 04.10.2013, 19:37 | Сообщение # 16 |
| Вот и продолжение,заждались!Отлично всё выходит.Удачи!
Не Боги горшки обжигают.
VITTORIO | Дата: Пятница, 04.10.2013, 23:21 | Сообщение # 17 |
| leva, Спасибо- бум и эту тему толкать. У самого уже руки "чешуться" добить эту штуковину.
emikv2000 | Дата: Суббота, 05.10.2013, 23:25 | Сообщение # 18 |
| я дождался продолжения темы! Вы - молодец!Выглядит зачотно! + в репу!
VITTORIO | Дата: Вторник, 08.10.2013, 08:33 | Сообщение # 19 |
| emikv2000, Спасибо. Понемногу выкраиваем время. Опять доработки. Без них прям никуда. Можно сделать модель из журнала на прямую. Но будет не то . Во всяком случае для меня. В общем начал переделывать по нормальному коробку передач и все что с ней связано. Было( журнальная разработка- упрощена до предела): Стало: Это только начало- переделал пока только корпус. Теперь накручиваем остатки сверху. В общем продолжение следует.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Вторник, 08.10.2013, 08:39 |
emikv2000 | Дата: Вторник, 08.10.2013, 23:32 | Сообщение # 20 |
| VITTORIO, всеравно немного простовато, если бы были фото агрегата, можно было еще продетализировать Но, поскольку фото двига фиг найдешь, ваш по сравнению с моделиковым - космос!
VITTORIO | Дата: Среда, 09.10.2013, 00:11 | Сообщение # 21 |
| emikv2000, Ну и тому подобное. Все фотки выкладывать не буду. В интернете достаточно инфы по этому пепелацу.
emikv2000 | Дата: Среда, 09.10.2013, 04:37 | Сообщение # 22 |
| VITTORIO, да не,- сам двиг
VITTORIO | Дата: Среда, 09.10.2013, 05:11 | Сообщение # 23 |
| emikv2000, Сам двиг тоже есть в инете
Сообщение отредактировал VITTORIO - Среда, 09.10.2013, 05:11 |
emikv2000 | Дата: Среда, 09.10.2013, 05:18 | Сообщение # 24 |
| VITTORIO, тогда, пардон. А будут его доработки?
VITTORIO | Дата: Среда, 09.10.2013, 06:01 | Сообщение # 25 |
| По ходу.................
emikv2000 | Дата: Четверг, 10.10.2013, 05:41 | Сообщение # 26 |
| VITTORIO,
VITTORIO | Дата: Пятница, 18.10.2013, 03:04 | Сообщение # 27 |
| Короче- пипец полный.Жесть. Вот уже полчаса сижу и прикидываю доработку Моделиковского двигла. Ну и накрутил разраб этой модели. Судите сами. По порядку. Инструкция по сборке движка от "Моделик" Вот что должно быть на самом деле в двигателе S-322 , который базировался на данном пепелаце. Хочу заострить внимание- именно на данном, потому как этих дрезин было выпущена туча модификаций. А теперь о косяках. Причем реальных. 1.Глушитель слева , если смотреть на движок со стороны на вентилятор находится там где и должен быть. Моделик в инструкции решил его поднять на место карбюратора и захреначил в него вал какой-то передачи. 2.Сам двигатель имеет одну ременную передачу через один ремень. Моделик накрутил намутил непонятного через кучу ремней. 3. Карбюратор в настоящем движке есть где положено. В Моделике он наглухо отсуствует даже в примитивном варианте. 4.Там где горловина заливки масла- Моделик воткнул трубу на выход через корпус и сверху нафигачил на нее кожух. Это только основные моменты- еще не считаю не правильной геометрию самого двигла. Ну и всего остального что там есть. Бум думать..................................
Сообщение отредактировал VITTORIO - Пятница, 18.10.2013, 03:07 |
VITTORIO | Дата: Пятница, 18.10.2013, 06:23 | Сообщение # 28 |
| Решение принято. Придется поработать. А я уже расслабился- думал ну щас, по бырому движок забабахаем........................... То что имеем на данном этапе. В принципе ничего. Понемногу буду двигать тут темку и выкладывать фотки переделок. Кстати, кресло переделано. Нигде не видел крепежа , что предлагает Моделик. Ручки управления почти готовы- жду , когда приедут болты нужного диаметра. Заказал резку.
poligon-nord | Дата: Пятница, 18.10.2013, 06:44 | Сообщение # 29 |
| Хорошая дрезинка! Надо тоже такую собрать....
VITTORIO | Дата: Пятница, 18.10.2013, 07:40 | Сообщение # 30 |
| Корпус решено оставить от Моделик. Буду его накручивать поверх. Иначе грандиозные изменения могут потащить за собой и все остальное. Начал снизу.
