SCHNABEL WAGON
Denis98RUS | Дата: Четверг, 16.01.2014, 12:05 | Сообщение # 46 |
| zverryga, хоть и не фанат ж/д техники,но когда увидел ЭТО,челюсть улетела в окно. Да вы батенька бумажный маньяк! ТАК собирать может не всякий,и вижу воля у вас криптонитовая и аккуратность с нервами титановые. Класс,просто класс! Нет слов....
Бумага-ключ к силе воли.
zverryga | Дата: Вторник, 08.07.2014, 02:52 | Сообщение # 47 |
| Доброго времени суток коллеги, друзья . . .. . Вот и в моей модельной жизни наступил период затишья. Связан он был с тем, что в оригинале журнала просто не допечатали несколько листом с деталями, которые предназначались для соединения "рог" с платформой. Пока решался этот маленький конфуз, я понемногу собирал собственно эти самые "рога". Сначала собрал основу:
далее подумал что заклепки объемными будут оживлять модель. Поэтому несколько заклепок:
и понеслась родимая:
далее вклеил ребра жосткости:
а далее так увлекся, что не фоткал процесс сборки, и опомнился когда уже было вот так:
и пара:
и на конец петли, за которые и цепляли Карла:
И вот инцидент с недостающими листами исчерпан, я их получил, поэтому снова беруть за нож и постараюсь доделать модель на конкурс в Киеве . . . Спасибо за внимание . . . Всем успехов . . .
holitosys | Дата: Вторник, 08.07.2014, 16:07 | Сообщение # 48 |
| Мда, поняте "несколько" у тебя немного своеобразно )))))))))))))))))
в оригинале заклепок нет? это уже доработка? оживляж? :)) вообще конечно с ними намного интереснее
zverryga | Дата: Вторник, 08.07.2014, 16:40 | Сообщение # 49 |
| Дима привет!!!! Насчет заклепок, то их в оригинале нету, я их сам вырезал, подкрашивал и клеил . . .. Вот как то так . .. .
Сообщение отредактировал zverryga - Среда, 09.07.2014, 06:25 |
Алдан | Дата: Среда, 09.07.2014, 00:27 | Сообщение # 50 |
| Надо запомнить это количество "несколько" )))
holitosys | Дата: Среда, 09.07.2014, 22:36 | Сообщение # 51 |
| Да, необходимо внести единицу измерения "несколько", она будет равна куче заклепок ))))
k77 | Дата: Вторник, 15.07.2014, 17:22 | Сообщение # 52 |
| zverryga, Вова, а ты еще меня маньяком называл. А сам - просто МОНСТР!!! Ну и куда ж без + за такую работу!
batcher78 | Дата: Пятница, 08.08.2014, 17:35 | Сообщение # 53 |
| zverryga,Вовчик.с меня +!до встречи в Киеве,Друг мой!!!!!
[email protected] vizit card
zverryga | Дата: Понедельник, 01.09.2014, 14:57 | Сообщение # 54 |
| Доброго времени суток друзья!!! Спешу сообщить что модели двох вагонов транспортером для Карла уже готовые. А ниже представлю процесс сборки моделей на финишной прямой. Итак, после получения недостающих листов и после сборки рагов вагонов, вернулся к оснастке корпусов. Собрал то, что уже собирал, только в больших размерах:
Собрал ящики, прошу обратить внимание на навесные замки:
Далее собрал гидравлические подъемники:
и все, что собрал выше, поместил на свои места:
Далее начал собирать тележку для механизма держателей рог. Начал з опорних катков:
далее основание тележки:
Примерка тележки на свое место:
Далее робота закипела над тележкой:
Последние штрихи и тележки готовые:
Далее собрал воедино корпуса вагонов с тележками и с рогами. Практически получились готовые модели:
Модели готовые, но точку пока я не ставлю, как раз работаю над подставкой для этих моделей, поэтому тему еще не закрываю . . . До встречи . .
Alex55 | Дата: Понедельник, 01.09.2014, 15:05 | Сообщение # 55 |
| И каких же размеров это все будет в сборе? Один Карл у тебя немаленький.
zverryga | Дата: Вторник, 02.09.2014, 06:19 | Сообщение # 56 |
| Alex55, привет дружище!!! Размеров будет гдедо до 1-го метра. А может все 1,2 метра. Как то так . .
zverryga | Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 06:25 | Сообщение # 57 |
| Доброго времени суток коллеги-моделисты и просто прохожие!!! Предоставляю на Вашу оценку последние шаги по сборке моделей вагонов. Когда их уже собрал, решил, что вагоны без рельсов как то ни так. В самом журнале рельсы не предоставлены, а я не очень знаток что и как делать. Поэтому сделал наверное не очень чесно. Скачал сканы LEOPOLDA. Там предоставлены загатовки рельсов. Подогнал с помощью компа до нужных размеров, распечатал и понеслась. Надеюсь результат стоил таких манипуляций. А ниже процесс создания рельсов:
сначала собрал шпалы. Для создания рельсов длиной 1м 30см мне понадобилось 66 шпал:
на такой доске это все чудо будет располагаться:
примерка одной шпалы:
а потом все 66 шпал:
Далее рельсы с успехом розместились на шпалах, предварительно соединенные крепежами между собой:
А дальше я не выдержал и решил посмотреть, как будут вагоны стоять на рельсах, и вот что получилось:
Далее я решил, что более правдоподобно рельсы будуть смотреться, если я их закреплю с помощью штырей. Что из этого вышло:
Представляю Вашему вниманию моих главных помошников:
Когда уже рельсы были на своему месте, я подумал что наверное было бы не плохо зафиксировать эти рельсы натуральным материалом. Подумал, что щебень смотрелась бы очень даже натурально. Но где его взять для такого массштабу??? Решение пришло само собой. У нас около дома возвели детскую площадку с тренажорами, и всю площадку засыпали крошкой. Я набрал достаточно этой крошки, но камешки были разного размера. Тогда я в клеенке сделал отверстия 4 мм. Просеял всю эту крошку, отсеял большие камешки. Потом в другом куске клеенки сдела отверстия 2мм и снова просеял, таким образом получил камешки среднего размера. Помыл их, просушил и засыпал между шпалами на предварительно нанесенные тонким слоем клей ПВА. И вот что у меня получилось:
И переходим к самому вкусному, устанавливаем поврежденного Карла на полотно, так сказать готовим его к погрузке:
и с двох сторон подганяем вагоны, но Карла не крепим. Его сначала нужно привести в транспортировачный вариант, но тут подошло время обеда, а немцы, они такие педанты:
Ну вот и все. Всем огромное спасибо за интерес к даной теме. Далее возвращаюсь в свою стихию, бронетехнику, но скажу что долю удовольствия и опыта при сборке ЖД техники я приобрел. Прошу оценить модель тут: http://only-paper.ru/forum/16-17346-1 Всем успхов и до встречи на просторах NETа . ..
Сообщение отредактировал zverryga - Воскресенье, 14.09.2014, 07:16 |
tigre | Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 06:53 | Сообщение # 58 |
| Супер сборка!
Александр1978 | Дата: Понедельник, 15.09.2014, 13:30 | Сообщение # 59 |
| не подскажите как делали колпак стеклянный для модели или покупной
готово: много чего в процессе: еще больше ушел в пластик авто в 24, похоже на долго
Сообщение отредактировал Александр1978 - Понедельник, 15.09.2014, 13:30 |
batcher78 | Дата: Вторник, 16.09.2014, 03:35 | Сообщение # 60 |
| zverryga, молодчина Вовчик!!!любиш ты грандиозные проэкты.очередная не превзайденная"зверюга"!в живую увидим ваще,дар речи пропадет.... вопрос один,ты уже выделил Карлу отдельную комнату? однозначный +.еслиб можно былоб,то поставил бы,сразу их десять штук.за такую работу!!!!
