Понедельник, 23.11.2026, 11:40
Бронедрезина TATRA
NSUДата: Среда, 16.10.2013, 12:19 | Сообщение # 1
Приветствую всех.
Решил немного разбавить засилье самолётов сборкой этого "гробика на колёсах"(ещё два долгостроя ждут возобновления сборки)
Выбрал как и планировал чешский вариант. Сборка "as is". Возможно внесу какие-либо корректировки для удобства процесса сборки.
Ну и для затравки небольшая группа "в полосатых купальниках" happy
Сборку начал с колёсной тележки.
"Что-то натужно гудит мой Кейт - скорей бы Пёрл-Харбор!"
NSUДата: Пятница, 18.10.2013, 21:16 | Сообщение # 2
Приветствую всех.
За два дня были собраны колёса
Корпус тележки
Трубки-оси после установки в корпус вклеены
NSUДата: Пятница, 18.10.2013, 21:36 | Сообщение # 3
Собираем нижнюю корпуса
Боковины я срезал. В том числе монодеталь пола корпуса разделил на пать отдельных частей для удобства оклейки нижней части корпуса
Боковины я подклеивал картоном 0.2мм чтобы потом придать жёсткость этой части корпуса. Причём боковины оказались уже, чем передняя и задняя часть этой детали. Они были вырезаны с небольшим запасом, затем белые участки были окрашены
Теперь оклеиваем получившуюся "коробочку" деталями пола
Далее буду собирать корпус, пока мелочёвку трогать не буду.
tankerДата: Пятница, 18.10.2013, 22:44 | Сообщение # 4
NSU, Удачи с сборкой smile буду следить с интересом,так как сам хочу собрать эту бронедрезину .
NSUДата: Суббота, 19.10.2013, 20:03 | Сообщение # 5
tanker, спасибо happy
Продолжаю сборку - как сказал ранее, веду сборку бронекорпуса. Открывающихся элементов не будет, так как внутри особо смотреть не на что.
Приклеил внутреннюю часть дверей к боковинам корпуса
Внутреннюю обшивку разделил на сегменты для удобства приклейки
Затем занялся сборкой бронекорпуса
Сфотографировал дрезину в процессе рядом с фигуркой танкиста, для масштабности
NSUДата: Воскресенье, 20.10.2013, 19:04 | Сообщение # 6
Небольшое обновление.
Корпус полностью собран
Примерка нижней части и корпуса
Теперь можно "начинку" устанавливать
poligon-nordДата: Воскресенье, 20.10.2013, 19:13 | Сообщение # 7
Хороший пепелац выходит!
А фигурка офицера 1-35?
NSUДата: Воскресенье, 20.10.2013, 22:28 | Сообщение # 8
poligon-nord, спасибо smile
Фигурка в масштабе 1/25.
NSUДата: Среда, 23.10.2013, 08:42 | Сообщение # 9
Собрал интерьер
Нутрянку теперь можно будет посмотреть только сняв башню. Хотя разглядывать там особо нечего.
Влеил нижнюю часть в корпус, вклеил колёсные пары.
Вообще смотрится он довольно забавно - ж/д "покемон"
Нашёл баг - непонятное посадочное место на листе брони
Что туда устанавливается неясно. Повторный просмотр журнала ответа непринёс. Буду ставить заплатку из запаса цвета.
SaxarДата: Среда, 23.10.2013, 08:46 | Сообщение # 10
отлично получается!
может это поможет?
что оно такое, к сожалению не знаю.
Собрано
Сообщение отредактировал Saxar - Среда, 23.10.2013, 08:56
NSUДата: Среда, 23.10.2013, 18:33 | Сообщение # 11
Saxar, спасибо. Там оказывается обрезки рельс крепили.
VITTORIOДата: Четверг, 24.10.2013, 03:46 | Сообщение # 12
NSU, Очень аккуратная сборка.С удовольствием плюсую. smile Вот моя Татра. Может что пригодится. happy
Я делал ее тоже по фото под этот камуфляж и модификацию. Правда в таком варианте у нее наглухо отсувствовали пулеметы и прожектор сверху. Эта дрезина крепилась перед бронепоездом. smile
P/S фотик немного исказил коричневую гамму- на самом деле коричневый цвет камуфляжа намного коричневее а не краснее , как на фото.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Четверг, 24.10.2013, 03:48
emikv2000Дата: Четверг, 24.10.2013, 04:26 | Сообщение # 13
VITTORIO, классссссссссссссссс happy happy happy happy happy happy !!!!!!
Визитка Эмика
NSUДата: Воскресенье, 27.10.2013, 08:30 | Сообщение # 14
VITTORIO, спасибо happy
Приветствую всех, обновим тему...
Собрал обрезки шпал
В чешской версии крепятся они на кормовом, верхнем бронелисте корпуса. В разработке крепления нет, поэтому "сочинял" сам.
Свернул колечко на которое наклеивается крепление
Собрал весь узел
Сцепное устройство
А теперь всё докучи
"Ручку дружбы" я поставил только в кормовой части. Если верить чертежам, то в переди она не стояла. Там, место крепления, я закрыл кружочком из запаса цвета. По бортам в низу установил посадочные места для косынок на которые устанавливаются другие обрезки рельс
И ещё сделаю выхлопную трубу, которой вналичии так же нет.
SaxarДата: Понедельник, 28.10.2013, 19:25 | Сообщение # 15
красиво выходит!!!
Собрано
