Воскресенье, 12.05.2024, 02:53
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Железнодорожный транспорт (М) » Тепловоз 2ТЭ10М (1:87 - разработка DronGT)
Тепловоз 2ТЭ10М
zlovredov88Дата: Пятница, 06.12.2013, 17:52 | Сообщение # 16
ох епт, стрелочкой нарисуй что-там где ниже... я не сильно в паровозо-терминологии
по схемам совпадает, просто на морде тепловоза самого нижнего бампера нету, который около-рельс... может поэтому кажется что тележка выше
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Пятница, 06.12.2013, 17:54
uvk777Дата: Пятница, 06.12.2013, 18:28 | Сообщение # 17
Вот это расстояние проверь:
Оно у тебя раза в 2 больше чем надо. Сравни в фото реального тепловоза.
zlovredov88Дата: Пятница, 06.12.2013, 19:40 | Сообщение # 18
губу эту приклею и все будет ок
мое творчество
zlovredov88Дата: Пятница, 06.12.2013, 20:44 | Сообщение # 19
распечатывая ТЭП60 втиснул в его развертки фары для 2ТЭ10м))
ну теперь нарыть тонкую проволоку на поручни, и фотосет на рельсах...
а еще созреть и сделать брата-близнеца для нормальной сцепки, чтобы было совсем уж как положено))
да еще надо щель зашпаклевать и закрасить))
Прикрепления: 6464544.jpg (81.9 Kb) · 3155496.jpg (82.9 Kb) · 3221435.jpg (74.5 Kb) · 9495328.jpg (87.9 Kb)
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Пятница, 06.12.2013, 20:46
ДаймДата: Суббота, 07.12.2013, 04:51 | Сообщение # 20
Я так понимаю телеги ты уже намертво приклеил, да?
uvk777 правильно показал тебе на ошибку в высоте кузова относительно тележки. Опорно-возвращающие устройства слишком высоко сделаны о чем и сказал DronGT -
Цитата
Советую опоры на тележках не приклеивать пока, какие-то они не такие.
и приклеенная нижняя часть метельника только подчеркнет это...
Вот на фотке эта опора
Если нужно, могу скататься в депо и рулеткой замерить реальную ее высоту...
zlovredov88Дата: Суббота, 07.12.2013, 05:21 | Сообщение # 21
резать надо
но поскольку там все покрашено, то без проблем, отрезать 1мм приклеить покрасить...
biggrin
мое творчество
ДаймДата: Суббота, 07.12.2013, 05:32 | Сообщение # 22
Высота нижней части метельника (или как ты его обзываешь бампером biggrin ) от головки рельса должна быть примерно 140-150 мм или если перевести в масштаб 1:87 -- примерно 1,6-1,7 мм. Я б конечно еще посоветовал и кабину переделать, но решать здесь конечно же только тебе)
И обязательно (!) не забудь про основной прожектор wink
zlovredov88Дата: Суббота, 07.12.2013, 14:41 | Сообщение # 23
а с кабиной что?
прожектор кстати тютю... нету разверток. если DronGT подкинет детали прожектора, то сделаю biggrin
мое творчество
DronGTДата: Суббота, 07.12.2013, 16:28 | Сообщение # 24
Цитата
Чего-то у него с ходовой не то. Рама тележки ниже метельника. Где-то ошибки...
В модели рама должна опираться на тележку не на опроно-возвращающие устройства а на саму тележку, см. приложенный файл.
У меня в модели это расстояние 228 мм - примерно 2,6 мм. Сделал намеренно чтобы не цеплял рельсы - погрешности при сборке до 3х миллиметров доходят. Когда я собирал у меня на одной секции как раз цеплял рельсы))
Они слишком простые (для этого масштаба). см. приложенный файл. Если надумаешь - придется сверлить отверстие 4мм, в него вставлять "кастрюлю". Так как крыша приклеена задача сложная.
Самое главное крыша встала на место! Все остальное - дополнение))
Прикрепления: 6795847.png (121.8 Kb) · 4134715.png (1.8 Kb)
zlovredov88Дата: Суббота, 07.12.2013, 16:31 | Сообщение # 25
судя по фотографиям прожектор более кривой формы должен быть...
переклеил тележки уменьшив расстояние
Прикрепления: 2838657.jpg (94.1 Kb)
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Суббота, 07.12.2013, 16:35
DronGTДата: Суббота, 07.12.2013, 16:48 | Сообщение # 26
Конечно, там не идеальный цилиндр, так как изогнутая поверхность. У меня по 3d получается разница 5мм (отклонение от идеального цилиндра). 5/87= вполне укладывается в погрешность сборки...
dream_smokeДата: Понедельник, 09.12.2013, 19:04 | Сообщение # 27
Сразу думал, что показалось, присмотрелся, нет "уши" на крыше неправильно приклеены/сделаны smile
