Тепловоз ТЭП60
zlovredov88 | Дата: Пятница, 06.12.2013, 20:08 | Сообщение # 1 |
| Увлек меня мелкий масштаб железнодорожной технике, и к этому Тепловозику решил построить коллегу... В этот раз без перекрашивания. Распечатал разработку Дегтярева Почитал историю , и застучали колеса по рельсам...
мое творчество
ololoshnik | Дата: Пятница, 06.12.2013, 20:20 | Сообщение # 2 |
| С удовольствием смотрим)
Принтер, ножницы, бумага! Визитка
zlovredov88 | Дата: Пятница, 06.12.2013, 20:34 | Сообщение # 3 |
| мелкие рисунки на деталях тележек не пропечатались, есть двойные детали не с неокрашенными задниками... так что как ни крути без красок не обойтись. а еще тут какая-то без рамная конструкция, что не привычно.
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Пятница, 06.12.2013, 20:38 |
zlovredov88 | Дата: Суббота, 07.12.2013, 02:11 | Сообщение # 4 |
| пол усилил 1 мм картоном, и его нужно окрашивать, цвет дниша автор не предусмотрел... его конечно все равно не видно, но если разглядывать брюхо тепловоза то будет белые пятна...
шпангоутов нету... как хочешь так и формируй кузов...
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Суббота, 07.12.2013, 02:53 |
Дайм | Дата: Суббота, 07.12.2013, 03:55 | Сообщение # 5 |
| Вообще красивая и замечательная машина...
Цитата цвет дниша автор не предусмотрел Окрась все серым и не ошибешься. Черным если окрасишь, тоже думаю не ошибешься. Я как то видел один экземпляр с настолько замусоленными маслом и дизтопливом баком и тележками, что серый цвет усмотрел только на одном из тормозных цилиндров)))
zlovredov88 | Дата: Суббота, 07.12.2013, 04:04 | Сообщение # 6 |
| да если бы это была единственная проблема... нутрянки нету, а окна в отличие от 2тм10 большие и в них будет видно внутрености... хоть их колхозить от 2тма))
мое творчество
zlovredov88 | Дата: Суббота, 07.12.2013, 05:08 | Сообщение # 7 |
| морда сложная... неясно как стеклить ее и формировать... попробовал пленку фигово выходит... завтра на свежую голову попробую пластик от бутылки... как ни жаль но похоже пойдет тепловоз в утиль стремительным ходом... очень уж мудацкая разработка...
мое творчество
Viwolf | Дата: Суббота, 07.12.2013, 06:21 | Сообщение # 8 |
| Удачи
zlovredov88 | Дата: Суббота, 07.12.2013, 15:45 | Сообщение # 9 |
кина не будет электричество кончилось...
из данной разработки нормальную морду сделать я не могу. получается брутальное кривое говно, которое надо шпкалевать и красить. Но тогда пропадет чудный рисунок обшивки... Проект закрываю, когда созрею вторично попробую еще раз, возможно с полным перекрасом... имхо сделать красивую круглую крышу без швов без шпакли не реально, по крайней-мере из тех разверток что напридумывал автор. Он сам интересно собирал?
мое творчество
squirrelfish | Дата: Суббота, 07.12.2013, 15:53 | Сообщение # 10 |
| zlovredov88, https://only-paper.ru/forum/3-3236-377243-16-1374432744
zlovredov88 | Дата: Суббота, 07.12.2013, 16:03 | Сообщение # 11 |
| новамодель тоже тэп60 сделала по проще конечно... как появится в доступе можно будет собрать, тележки дегтярева корпус от новы- что нибудь общее нагибридить, более реалистичное...
мое творчество
zlovredov88 | Дата: Суббота, 07.12.2013, 16:05 | Сообщение # 12 |
| Цитата squirrelfish ( )
угу, вижу, спс, ждем в доступе)) мы благородные пираты электронные носители точно не покупаем
мое творчество
zlovredov88 | Дата: Суббота, 07.12.2013, 16:09 | Сообщение # 13 |
| такой еще нашел
тэп60
http://бумажный-троллейбус.рф/Images....o1s.jpg
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Суббота, 07.12.2013, 16:10 |
DronGT | Дата: Суббота, 07.12.2013, 16:31 | Сообщение # 14 |
| Жаль тема загнулась, с удовольствием посмотрел бы...
zlovredov88 | Дата: Суббота, 07.12.2013, 16:38 | Сообщение # 15 |
распечатал на том что осталось... ватман плотность 200 госзнак...
как печатает струйник кэнон ип2700 на ватмане полностью разочаровывает... нечеткая тусклая картинка, на глянцевой фотобумаге все гораздо приятней глазу. попробую из этой кошки тепловозик собрать...
мое творчество
