ТЭП70БС-111
dream_smoke | Дата: Вторник, 11.02.2014, 01:04 | Сообщение # 16 |
| Цитата Дайм ( ) На глаз вроде бы тоже есть немного... Попробуй четкую фотку вида сбоку реального тепловоза подогнать к примеру через Корел по размерам так, чтобы при распечатывании на картинке длина и ширина тепловоза соответствовала размерам модели. Практически все мелкие детали получишь в нужном размере. Я так подгоняю, чтоб избежать кучу вычислений) Спасибо, буду пробовать
dream_smoke | Дата: Среда, 24.12.2014, 21:50 | Сообщение # 17 |
| Пока, идет борьба с БС, а именно переработка полностью развертки, получились косяки с крышей да и с кузовом проблемы встали: касательно решеток и жалюзей wacko . Дабы не плодить тучу тем..... Решил паралелльно мастерить 60-ку, легендарнейший и мой самый любимый тепловоз. Масштаб 1:45 Начало в плане кузова, ДГ 11д45, двух кабин, шахты холодильника положено, вот какие результаты на данный момент есть, надеюсь звершить оба локомотива, так сказать "внука" и "дедушку" ( в паланх ще конечно "отца" запилить biggrin )..... ЗЫ: на тележку от БС не обращать внимания
Дайм | Дата: Четверг, 25.12.2014, 02:28 | Сообщение # 18 |
| Форма кабины у 60-го очень хорошо получилась на мой взгляд. Из бумаги ее очень сложно воссоздать. У меня пока так и не получилось)))
P.S. Думаю все таки красавец "дед" ТЭП60 заслуживает отдельной темы... Ну а так, это конечно личное дело автора темы)
dream_smoke | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 02:11 | Сообщение # 19 |
| небольшие дополнения, жалюзи сделал, отливы начал делать, и т.п. компрессор готов ЗЫ: переделал одну из кабин под покраску, вот теперь смотрю что при увеличение смотриться не очень, думаю вернуть назад.... facepalm хотя на глядя на оригиналы покраски наших БЧ-ых кабин, по аккуратности, я не далекоот них ушел
Сообщение отредактировал dream_smoke - Понедельник, 12.01.2015, 02:13 |
armibo | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 02:26 | Сообщение # 20 |
Награды: 15
| Очень круто выходит!
dream_smoke | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 16:35 | Сообщение # 21 |
| Цитата armibo ( ) Очень круто выходит! Спасибо!!
dream_smoke | Дата: Вторник, 13.01.2015, 15:38 | Сообщение # 22 |
| пока отвлекся от кузова и провел первые экперементы в постройке ходовой части... Ах да и пересмотрел кабину... все-таки придеться переделать ее намного аккуратнее
dream_smoke | Дата: Четверг, 15.01.2015, 16:14 | Сообщение # 23 |
| перемоделил и сделал еще один вариант кабины, на это раз текстурный, без покраски и использования материала звукоизоляции, тотлько с подкраской торцов и некоторых деталей.. плохо что все печатается на лазернике цветном, а его печать рассыпается при загибании деталей.... пропитывай и не пропитывай лаком .... хотя это отмазки, просто аккуратности и терпения не хватает.. Ну, в общем, на мой взгляд этот вариант получше предыдущих
Сообщение отредактировал dream_smoke - Четверг, 15.01.2015, 16:18 |
Дайм | Дата: Пятница, 16.01.2015, 06:37 | Сообщение # 24 |
| Цитата dream_smoke ( ) этот вариант получше предыдущих Да, и как то естественней смотрится...
armibo | Дата: Суббота, 17.01.2015, 05:25 | Сообщение # 25 |
Награды: 15
| Кабина теперь вообще очень реалистично смотрится!
dream_smoke | Дата: Среда, 21.01.2015, 16:33 | Сообщение # 26 |
| ну вот, небольшие наработки, подвел трубы к фильтру-баку, расположенненного на холодильнике, трубы к холодильнику воздуха, почти закончил 1-ую кабину и тормозной компрессор. Великие Мастера, есть во вопрос, точнее два: 1) как сделать открывающие двери, а то у меня муть выходит, я тут шарился по форуму, есть хорошие идеи, но подробного описания не нашел 2) на последней картинке воздухопроводы от турбокомпрессора ( обведены зеленым корявым кругом ) как их сделать из бумаги или еще чего? может есть какие идеи у кого, может кто делал для другой модели пожожие штуки, в общем буду очень благодарен %). пробовал гнуть из утп кабеля, он по размеру идеально подходит , но в месте сгиба получается плоское, ерунда
Сообщение отредактировал dream_smoke - Среда, 21.01.2015, 16:33 |
dream_smoke | Дата: Вторник, 24.02.2015, 04:41 | Сообщение # 27 |
| Пока думаю над над предыдущими вопросами пробовал покраску, конечно не без косяков, не стоило братьсамый сложный вариант БЧ покраски.... но деваться некуда
armibo | Дата: Вторник, 24.02.2015, 04:46 | Сообщение # 28 |
Награды: 15
| Очень красиво получается! Вставляй фото в виде превью, а не в виде ссылок, будет гораздо удобней смотреть.
dream_smoke | Дата: Вторник, 24.02.2015, 15:40 | Сообщение # 29 |
| Цитата armibo ( ) Очень красиво получается! Вставляй фото в виде превью, а не в виде ссылок, будет гораздо удобней смотреть. Спасибо!!!! буду исправляться!
riechel_juri | Дата: Среда, 04.03.2015, 04:29 | Сообщение # 30 |
| Старый добрый "красный ..." БЧ Наблюдаю
Мои готовые модели
