Суббота, 27.04.2024, 07:26
  • Страница 2 из 5
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Железнодорожный транспорт (М) » Грузовой паровоз ТЭ (изделие на базе сканов Angraf Model 2004 01 Ty-2)
Грузовой паровоз ТЭ
kommunizmДата: Воскресенье, 02.02.2014, 02:02 | Сообщение # 16
Цитата zlovredov88 ()
ну ориентируюсь на вот этого красавца
Ну,а тогда какине вопросы-то....? wacko Делайте согласно прототипу и усЁ....!Не наТь никаких дымоотбойников....
Нэзамэнимых нЭт...!©
Сообщение отредактировал kommunizm - Воскресенье, 02.02.2014, 02:10
zlovredov88Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 02:08 | Сообщение # 17
потому что с дымоотбойниками красивей чем без них))) вот и вопросы...
а если они и на Тэ стояли значит буду и себе делать
мое творчество
zlovredov88Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 02:31 | Сообщение # 18
да нашел такие Тэ, только цвет у них конечно бээ)) мой черно-красный будет
мое творчество
zlovredov88Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 23:56 | Сообщение # 19
окабинились))
внутрянку через окна и люк видно плохонько. подсветку бы...
Прикрепления: 1169321.jpg (91.0 Kb) · 5050575.jpg (95.8 Kb) · 8730665.jpg (86.9 Kb)
мое творчество
emikv2000Дата: Понедельник, 03.02.2014, 18:00 | Сообщение # 20
Очень красиво выходит, жду его в собранном виде
Визитка Эмика
zlovredov88Дата: Понедельник, 03.02.2014, 18:03 | Сообщение # 21
прикупил свежего столяра, паровозик обрастает заклепками.
Прикрепления: 0169811.jpg (74.6 Kb)
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Понедельник, 03.02.2014, 18:21
zlovredov88Дата: Понедельник, 03.02.2014, 21:18 | Сообщение # 22
звезду надо, но что-то линейкой не нарисовалась.... надо на принтере распечатывать))
Прикрепления: 2125345.jpg (91.1 Kb)
мое творчество
zlovredov88Дата: Понедельник, 03.02.2014, 21:28 | Сообщение # 23
вот беда только нарисовалась.... котел центральный выше дуг крепления на которые должен улечься на 5-6мм.... и никак его ниже не опустить... и крепежи выше не поднять... какие то кожухи колхозить надо что-ли...
мое творчество
kommunizmДата: Вторник, 04.02.2014, 01:52 | Сообщение # 24
......нашел такие Тэ, только цвет у них конечно бээ)) мой черно-красный будет
Данная окраска,хоть и музЭйная,но все же не верная(что оч. печально) - чисто зеленых "Фрау" никогда не было!
А это известный "косяк" Angraf,я думал вы были в курсе о нем коли взялись,но это поправимо - не отчаивайтесь.
Если позволите,швырану пару тапков.... biggrin
В названии темы указана серия "ТЭ",соответственно локомотив должен быть похож на паровоз этой серии..... Взяв за основу не чистого немца,а польскую версию,только окраской в черно-красный цвет не обойтись..... Модель должна соответствовать прототипу - это мое мнение (и считаю его вполне логичным),в противном случае,это просто "паровозик".Теперь собсЫно к делу:изготавливая модель,Вы не изменили дверцу дымовой коробки.На советских паровозах она была маленькой и смещена от центра котла к нижнему краю - это делалось ВСЕГДА: либо сразу,как только лок. попадал в распоряжение МПС(НКПС),либо после первого же ремонта.
Мне известен только один локомотив в таком виде,как собираетесь сделать ВЫ,вот он (номер к сожалению не известен)
Думаю стоит придерживаться принадлежности к СЖД и соответствию выбранной серии.
Вот как-то,так... prof
kommunizmДата: Вторник, 04.02.2014, 01:56 | Сообщение # 25
Со звездой,правда придется помучатся,зато дымоотбойники вон какие "красивые"!!! clap
zlovredov88Дата: Вторник, 04.02.2014, 02:01 | Сообщение # 26
Отличные! и звезда мощная. Флаг конечно красный, и это справа там герб СССР:? Еще бы фотографию кабины этого паровоза... чтобы знать какие таблички рисовать...
спасибо за отличную фотографию.
а что за косяк анграфа??? я читал темы сборок аналогичных паровозов, но что-то как-то пропустил этот нюанс...
вернее меня больше интересует как исправить...
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Вторник, 04.02.2014, 02:02
zlovredov88Дата: Четверг, 06.02.2014, 21:09 | Сообщение # 27
все таки вышел из ступора, добил таки стыковку кабины паровой машины и рамы. завтра схожу за суперклеем, и прикреплю все это хозяйство, и можно будет строить дальше.
глянец жестко блестит от вспышки.
Прикрепления: 1352981.jpg (92.4 Kb)
мое творчество
ДаймДата: Пятница, 07.02.2014, 06:29 | Сообщение # 28
Если намертво еще не приклеил, надо бы выправить верхнюю линию котла. Ну и соответственно будку бригады тоже.
- из за этого и бросается в глаза перелом котла в районе топки.
Сообщение отредактировал Дайм - Пятница, 07.02.2014, 06:37
zlovredov88Дата: Пятница, 07.02.2014, 13:33 | Сообщение # 29
да намертво там уже, слой столяра+местами супер+краской сверху залито... там по другому не собиралось, щель вырисовывалась 2 мм, и так подгонял крутил-вертел... глаз нифига не алмаз.. одна надежда что навесным обрастет, так в глаза бросаться не будет. полностью переделывать узел этот нет сил и желания...
мое творчество
zlovredov88Дата: Суббота, 08.02.2014, 01:06 | Сообщение # 30
все таки сдвинулся с тупика, и начал деталировку по паровозу делать.
Прикрепления: 1394529.jpg (95.4 Kb)
мое творчество
  • Страница 2 из 5
