Вторник, 23.04.2024, 21:30
  • Страница 2 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Железнодорожный транспорт (М) » Тепловоз ЧМЭ3 (Проба сил, Modeller, сканы масштаб 1:87)
Тепловоз ЧМЭ3
armiboДата: Вторник, 20.05.2014, 01:52 | Сообщение # 16
Награды: 15
akellamtrak, спасибо, думаю так и поступлю.
RamiroSSДата: Вторник, 20.05.2014, 13:14 | Сообщение # 17
armibo, такая мелкота пока не для меня )))
паровозы вобще нравятся, но делать их просто устаю, особенно на колесах
armiboДата: Среда, 21.05.2014, 02:01 | Сообщение # 18
Награды: 15
Да, много одинаковых деталей, но зато когда сделаешь, чувствуешь себя героем biggrin
armiboДата: Суббота, 24.05.2014, 20:27 | Сообщение # 19
Награды: 15
Склеил метельники:
Установил корпус на тележки, оказалось это не так сложно, как казалось biggrin :
С приклеенными метельниками :
Вид сверху и снизу:
Уже начинаю думать о вагонах:
P.S. В 87м масштабе при фотосъемке вылазят такие косяки, о которых глядя не вооруженным глазом я и не догадывался ...
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 24.05.2014, 20:30
armiboДата: Суббота, 24.05.2014, 22:32 | Сообщение # 20
Награды: 15
Приклеил рычаги автосцепок и рукава тормозной магистрали:
Интерьер кабины машиниста:
В общем я на подходе к самому страшному в этой модели - ПОРУЧНЯМ cry
armiboДата: Воскресенье, 25.05.2014, 23:43 | Сообщение # 21
Награды: 15
Приклеил поручни на крышу.
Изготовил их из отожженной медной проволоки d=0.4, склеил их клеем ПВА,
после высыхания покрасил перманентным черным маркером, затем приклеил их на локомотив.
Некоторые детали меньше, чем люфт моих пальцев .
Сообщение отредактировал armibo - Воскресенье, 25.05.2014, 23:45
vladchelnyДата: Понедельник, 26.05.2014, 05:54 | Сообщение # 22
Отличная модель!вопросик:сколько мм колея?
ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ!!!
В процессе Leone Pancaldo
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
squirrelfishДата: Понедельник, 26.05.2014, 07:21 | Сообщение # 23
vladchelny, согласно стандарту масштаба HO колея должна быть ровно 16,5 мм.
afessДата: Понедельник, 26.05.2014, 07:26 | Сообщение # 24
vladchelny, обычно при таких масштабах 16-16,5 мм
afessДата: Понедельник, 26.05.2014, 07:26 | Сообщение # 25
armibo, хорошая моделька
armiboДата: Вторник, 27.05.2014, 01:38 | Сообщение # 26
Награды: 15
Цитата vladchelny ()
сколько мм колея?
Колея 16,5мм , ну + - 0,3 мм погрешность при сборке
Сообщение отредактировал armibo - Вторник, 27.05.2014, 01:40
vladchelnyДата: Вторник, 27.05.2014, 03:52 | Сообщение # 27
Спасибо разъяснили,а то были сомнения
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
akellamtrakДата: Вторник, 27.05.2014, 17:28 | Сообщение # 28
vladchelny, Хочу заметить что изначально модель проектировалась в масштабе 1:87 к советской ширине колеи, т.е там не стандарт Н0, но это поправимо, достаточно срезать по миллиметру с каждой стороны оси и тогда модель встает на рельсы масштаба Н0
armiboДата: Среда, 28.05.2014, 01:12 | Сообщение # 29
Награды: 15
Да, я замерил расстояние между колесами колесной пары (длину оси между колес)
RamiroSSДата: Воскресенье, 01.06.2014, 20:27 | Сообщение # 30
armibo, зашел поглядеть как тут дела твои паровозные движутся, очень даже хорошо получается! biggrin
  • Страница 2 из 3
