Тепловоз ЧМЭ3
armibo | Дата: Вторник, 20.05.2014, 01:52 | Сообщение # 16 |
Награды: 15
| akellamtrak, спасибо, думаю так и поступлю.
RamiroSS | Дата: Вторник, 20.05.2014, 13:14 | Сообщение # 17 |
| armibo, такая мелкота пока не для меня ))) паровозы вобще нравятся, но делать их просто устаю, особенно на колесах
armibo | Дата: Среда, 21.05.2014, 02:01 | Сообщение # 18 |
Награды: 15
| Цитата RamiroSS ( ) но делать их просто устаю, особенно на колесах , Да, много одинаковых деталей, но зато когда сделаешь, чувствуешь себя героем
armibo | Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 23:43 | Сообщение # 21 |
Награды: 15
| Приклеил поручни на крышу. Изготовил их из отожженной медной проволоки d=0.4, склеил их клеем ПВА, после высыхания покрасил перманентным черным маркером, затем приклеил их на локомотив.
Некоторые детали меньше, чем люфт моих пальцев .
Сообщение отредактировал armibo - Воскресенье, 25.05.2014, 23:45 |
vladchelny | Дата: Понедельник, 26.05.2014, 05:54 | Сообщение # 22 |
| Отличная модель!вопросик:сколько мм колея?
ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ!!! В процессе Leone Pancaldo Т-84-120 ВСС Винтарез Т29Е3 2ТЭ10М
squirrelfish | Дата: Понедельник, 26.05.2014, 07:21 | Сообщение # 23 |
| vladchelny, согласно стандарту масштаба HO колея должна быть ровно 16,5 мм.
afess | Дата: Понедельник, 26.05.2014, 07:26 | Сообщение # 24 |
| vladchelny, обычно при таких масштабах 16-16,5 мм
afess | Дата: Понедельник, 26.05.2014, 07:26 | Сообщение # 25 |
| armibo, хорошая моделька
armibo | Дата: Вторник, 27.05.2014, 01:38 | Сообщение # 26 |
Награды: 15
| Цитата vladchelny ( ) сколько мм колея? Колея 16,5мм , ну + - 0,3 мм погрешность при сборке
Сообщение отредактировал armibo - Вторник, 27.05.2014, 01:40 |
vladchelny | Дата: Вторник, 27.05.2014, 03:52 | Сообщение # 27 |
| Цитата armibo ( ) Колея 16,5мм , ну + - 0,3 мм погрешность при сборке Спасибо разъяснили,а то были сомнения
akellamtrak | Дата: Вторник, 27.05.2014, 17:28 | Сообщение # 28 |
| vladchelny, Хочу заметить что изначально модель проектировалась в масштабе 1:87 к советской ширине колеи, т.е там не стандарт Н0, но это поправимо, достаточно срезать по миллиметру с каждой стороны оси и тогда модель встает на рельсы масштаба Н0
armibo | Дата: Среда, 28.05.2014, 01:12 | Сообщение # 29 |
Награды: 15
| Да, я замерил расстояние между колесами колесной пары (длину оси между колес)
RamiroSS | Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 20:27 | Сообщение # 30 |
| armibo, зашел поглядеть как тут дела твои паровозные движутся, очень даже хорошо получается!
