Модели ж/д в 1:87
Дайм | Дата: Среда, 23.07.2014, 19:53 | Сообщение # 16 |
| В издании Zetka есть польская Машка (St 44) и там более подробно разработана ходовая. Там и центры осей в ТЭДах указаны и при желании можно колеса сделать крутящимися и наборные рессоры... Нужно только учесть разницу в конструкции рам тележек и тормозной системы, если изготавливается именно М62 или именно St 44.
afess | Дата: Вторник, 29.07.2014, 02:22 | Сообщение # 17 |
| тележку продолжаю делать как есть попутно распечатал и посмотрел польского розлива. да рессоры на этих не вышли бы такими из-за балки на этом уровне. пришлось бы корпус малость пилить. но все таки попробую собрать для сравнения и с того номера, а возможно и поставлю за место этих поэтому на данный момент выглядит так также отдельно собираю движок от зетки
afess | Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 07:15 | Сообщение # 18 |
| движок в процессе сборки посмеялся. "улитка за пулеметом" после примерки все таки приделал на раму
продолжение следует..
zlovredov88 | Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 13:41 | Сообщение # 19 |
| без подсветки всю эту красоту увы не будет видно(
мое творчество
afess | Дата: Понедельник, 01.09.2014, 06:07 | Сообщение # 20 |
| первая морда готова, а также все боковины типа вид в кабину ну и сами заготовки боковин до приклейки
armibo | Дата: Понедельник, 01.09.2014, 13:43 | Сообщение # 21 |
Награды: 15
| Нафарширован он хорошо.
armibo | Дата: Пятница, 12.09.2014, 02:12 | Сообщение # 23 |
Награды: 15
| Я на собственной практике пришел к выводу, что проще сперва приклеить крышу, а уже потом - днище.
afess | Дата: Вторник, 23.09.2014, 06:36 | Сообщение # 24 |
| armibo, хорошо в след. раз попробуем сделать так ) ну а сейчас крышевое оборудование на месте
afess | Дата: Суббота, 11.10.2014, 04:24 | Сообщение # 25 |
| не хотел делиться косяком, но лучше уж признаться, что я малость напортачил при сборке а именно когда сделал первый метельник оказалось что тепловоз не садится на свою тележку пришлось всю раму отрывать и делать все снова, добавив снизу слой картона рама на металлолом вид после демонтажа и общий вид с новой рамой и собранными метельниками
Сообщение отредактировал afess - Суббота, 11.10.2014, 04:35 |
armibo | Дата: Суббота, 11.10.2014, 19:18 | Сообщение # 26 |
Награды: 15
| А в чем именно была причина косяка?
afess | Дата: Понедельник, 05.01.2015, 04:17 | Сообщение # 27 |
| armibo, косяк был мой ) не качественный )))а именно что картон за место предлагаемой рамы я приклеил тоньше чем положено было
продолжение..
на долго приостановилась работа над моделью. Празднуя новый год, продолжил делать эту модель дальше. за 2 вечера собрал вторую тележку (на фото слева) примерка вчера начал обвешивать мелкие детали на тележках (тормозной бачок и пружины). одна сторона одной тележки готова
emikv2000 | Дата: Понедельник, 05.01.2015, 05:00 | Сообщение # 28 |
| Неплохое обновление такое, надо +++++
armibo | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 00:57 | Сообщение # 30 |
Награды: 15
| Все вроде хорошо, но виден косяк по шву крыши и корпуса - что лишний раз подтверждает - надо сперва приклеивать крышу, а уж в самом конце днище, или же надо быть виртуозом
