Тепловоз 2ТЭ10М
armibo | Дата: Суббота, 12.07.2014, 05:28 | Сообщение # 31 |
Награды: 15
| DronGT, никак не разберусь, как клеится деталь 1 ( на рисунке указана стрелкой) :
Да и вообще про изготовление тележек хотелось бы по-подробней, так сказать на пальцах, желательно с иллюстрациями .
P.S. Цистерна в фотогалерее: https://only-paper.ru/forum/16-16782-431127-16-1402210608
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 12.07.2014, 15:52 |
DronGT | Дата: Воскресенье, 13.07.2014, 06:26 | Сообщение # 32 |
| Особо сложного там нет: А1 - деталь собирается из нескольких фрагментов (толщина должна быть около 3,5 мм) по неопытности я все фрагменты раскрасил, по хорошему два фрагмента должны быть цветными, остальные ч/б так как их не будет видно.
собирал я в следующей последовательности: к А1 прикрепляется А6 (особенности детали А6: в центре окружности проделываются отверстия, к фрагментам с наружной стороны приклеивается фрагменты отделенные пунктиром), места приклейки деталей см. рисунок. к получившимся деталям приклеиваются поперечные балки: А3, А4, А5.
на ось А50 надевается ТЭД А12, к ТЭД прикрепляются А13, затем надеваются колеса А10,А11 готовые колесные пары с ТЭД вставляются в тележку, причем ТЭД дополнительно приклеивается к поперечным балкам А4, А4, А3.
к тележке приклеиваются гасители колебаний А5
Сообщение отредактировал DronGT - Воскресенье, 13.07.2014, 06:29 |
DronGT | Дата: Воскресенье, 13.07.2014, 06:37 | Сообщение # 33 |
| Теперь тормозная система:
к тележке приклеиваются детали А20, А21, А22. Деталь А22 крепится к А21. Детали А20, А22 скрепляются (с такой же деталью на другом конце) рычагами А52. Причем деталь А20 по середине, А21 по низу.
Детали А20 и А21 между собой скрепляются рычагом А53. Колодки А23 крепятся к деталям А20, А21. Далее крепятся тормозные цилиндры А24, А25.
Ну а дальше просто.
armibo | Дата: Воскресенье, 13.07.2014, 18:27 | Сообщение # 34 |
Награды: 15
| Ну надеюсь, теперь с тележкой разберусь, а если нет, спрошу еще раз ( уж извини за тугоголовость).
Вот сделал воздушные ресиверы:
Еще куча деталей, которые крепятся под днище:
Коробочки, к которым потом крепятся тележки:
Кстати, к разверткам этих коробочек я дочертил днище, так собирать гораздо технологичнее:
Топливные баки:
Сделаны тамбуры-переходы между секциями:
Приклеена "подвагонка":
На крышы приклеены: грибки, выхлопные трубы, "дымоотбойники (уж не знаю, как правильно называются), кожуха вентиляторов холодильников:
Вообще, двухсекционник склеить - не хухры-мухры. При параллельной постройке сразу двух секций - очень большое количество одинаковых деталей (что нудновато), при постройке одной секции - на вторую уже может и не остаться пороху( творческого запала ) , видимо поэтому на форуме так мало доведенных до конца двухсекционников ( по одной то секции многие делают, но это не то).
Моя помощница:
Укладываем шпалы:
Контроль качества:
Все, перекур:
armibo | Дата: Воскресенье, 13.07.2014, 21:48 | Сообщение # 35 |
Награды: 15
| Скорее для собственного удобства выложу сюда ссылки на другие сборки этого-же тепловоза: сборка от zlovredov88 : https://only-paper.ru/forum/35-15668-1 и авторский готовый: https://only-paper.ru/forum/16-13932-358626-16-1364317680
armibo | Дата: Среда, 16.07.2014, 01:48 | Сообщение # 36 |
Награды: 15
| Сейчас занимаюсь с тележками, по мне - так самая нудная работа при постройке любого локомотива, но без них никуда.
Балки тележки:
Весьма спорное решение делать продольные балки слоенными, удобней их склеить коробчатого сечения (с размеченными местами под детали,которые к ним крепятся).
Самая ядренная деталь (их 24шт):
Далее приклеиваем эти детали к продольным балкам с помощью шаблона( который оказался короче продольной балки), фото шаблона:
Что получилось:
ТЭДы с колесными парами:
Тормозные цилиндры:
Первая тележка собрана, правда тормозные колодки я делать не стал (их все-равно практически не видно, а мороки много), Сейчас жалею, что пружины сделал из бумаги, надо было навить, но такого количества проволоки под рукой не оказалось :
Остальные тележки в разной степени комплектности:
Дайм | Дата: Среда, 16.07.2014, 09:48 | Сообщение # 37 |
| Цитата armibo ( ) Весьма спорное решение делать продольные балки слоенными, удобней их склеить коробчатого сечения
Слоенные прочнее и их не ведет в стороны, если клеить суперклеем. Видимо это и подразумевал разработчик...
p.s. кошка симпатяга
armibo | Дата: Среда, 16.07.2014, 16:22 | Сообщение # 38 |
Награды: 15
| У меня очередной вопрос: Деталь С12 (метельник)
Куда он должен крепиться, к раме (№1), или между рамой и верхней частью метельника (№2) ?
Я вот подумываю сделать метельник серого цвета, на фото он чаще встречается.
Уррраааа!!! Все тележки готовы:
Сообщение отредактировал armibo - Среда, 16.07.2014, 17:58 |
armibo | Дата: Четверг, 17.07.2014, 01:50 | Сообщение # 39 |
Награды: 15
| Приклеил тележки к тепловозу, правда перед приклейкой ( после финишной примерки) были отклеены верхние балки, к которым должен крепиться шкворень, так как тепловоз на них (этих балках) сидел слишком высоко, не знаю, по-чему так вышло, возможно я переборщил с толщиной днища, а может еще что-нибудь... Всегда, когда клею, остается куча лишних деталей :
В общем приклеил тележки я к демпферам, шкворень мне все-равно не нужен, модели стендовые, дальше полки не уедут...
Не смотря на кривые рельсы, он по ним неплохо катается:
Так-же были приклеены топливные баки, автосцепки ( от ЧМЭ3 Modeller), зеркала заднего вида.
Задние сцепки приклеены под таким углом, что отлично входят друг в друга (имитируя зацепление) :
Топливный бак выглядет по высоте меньше, чем у оригинала, наверное рама в выкройках слишком толстая, для сравнения фото бака моей модели:
И топливный бак у оригинала:
Не как не определюсь с жалюзи , какой вариант предпочесть:
или оставить, как есть:
Сообщение отредактировал armibo - Четверг, 17.07.2014, 01:53 |
Санёк | Дата: Четверг, 17.07.2014, 02:04 | Сообщение # 40 |
| тут не рама толстая,а бак неверно сделан
armibo | Дата: Четверг, 17.07.2014, 23:38 | Сообщение # 41 |
Награды: 15
| Сегодня удалось сделать: спереди - метельники ( я их сделал серого цвета) , поперечные тяги автосцепок, торцевые шланги тормозной и воздушной магистралей:
Сзади приклеил лесенки, а также тяги сцепок и шланги:
Сбоку: решился я все-таки на этот вариант жалюзи (какой-то выбрать все-равно было нужно):
Вид спереди, но уже на рельсах:
Вид на места помощника и машиниста:
Понимаю, что где- то мне не хватает опыта и навыков, а где-то и аккуратности (с ней у меня не только в моделизме, но и в других сферах не очень), но выходит как-то так...
afess | Дата: Суббота, 19.07.2014, 04:21 | Сообщение # 43 |
| нормально )
zubastik | Дата: Четверг, 30.11.2017, 21:02 | Сообщение # 44 |
| подскажите где можно взять чертежи сцепного устройства
Boga1996 | Дата: Пятница, 15.06.2018, 01:55 | Сообщение # 45 |
| круть)
