Тепловоз 2ТЭ10М
armibo | Дата: Четверг, 10.07.2014, 21:15 | Сообщение # 16 |
Награды: 15
| Цитата Дайм ( ) Чтоб метельник не мешал повороту расцепного рычага. Спасибо, а то я голову ломаю, что туда вклеивается, да,действительно эта прорезь для расцепного рычага, посмотрел на фото оригинала повнимательней, там все видно. Кстати, еще вопрос про цистерну: штурвал стояночного тормоза с одной или с двух сторон, и к чему его лучше закрепить?
Сообщение отредактировал armibo - Четверг, 10.07.2014, 22:34 |
Блэйд | Дата: Четверг, 10.07.2014, 23:21 | Сообщение # 17 |
| Не подскажите где есть выкройки цистерны в этом масштабе?
armibo | Дата: Четверг, 10.07.2014, 23:35 | Сообщение # 18 |
Награды: 15
| Цитата Блэйд ( ) Не подскажите где есть выкройки цистерны в этом масштабе? В этом масштабе не знаю, но в 1:45 здесь : https://igor-schemetow.narod.ru/index/0-4 , но это беда не большая, просто при распечатке нужных вам деталей в настройках печати "масштабирование" ставите 52%, хуже то, что технологии сборки в 45м и 87м масштабах маленько отличаются...
armibo | Дата: Пятница, 11.07.2014, 00:19 | Сообщение # 19 |
Награды: 15
| Колесный цех постарался на славу, все колеса к 2ТЭ10М готовы:
А вот с бочкой с раннего утра не задалось: Делал лесенки, но неправильно перемасштабировал их, приклеил на свои места, а заметил уже под вечер(когда клей высох намертво), пришлось отдирать, не очень аккуратно получилось (мягко говоря), ну да ничего, сойдет за следы эксплуатации, не всем же вагонам быть как пасхальное яичко Лестницы я в срочном порядке переделал,сейчас буду делать поручни:
Дайм | Дата: Пятница, 11.07.2014, 04:32 | Сообщение # 20 |
| Цитата armibo ( ) вопрос про цистерну: штурвал стояночного тормоза с одной или с двух сторон, и к чему его лучше закрепить?
С одной стороны.
Цитата armibo ( ) не очень аккуратно получилось
Думаю вот так это дело замаскировать и не будет так заметно. Здесь же видно и крепление штурвала стояночного тормоза
armibo | Дата: Пятница, 11.07.2014, 04:51 | Сообщение # 21 |
Награды: 15
| Цитата Дайм ( ) это дело замаскировать и не будет так заметно. Здесь же видно и крепление штурвала стояночного тормоза
Пока не уверен, что удастся так замаскировать, да черной краски нет под рукой, как краска появится, потренируюсь на чем нибудь, а там видно будет.
armibo | Дата: Пятница, 11.07.2014, 17:03 | Сообщение # 22 |
Награды: 15
| Вопрос про жалюзи холодильника: в выкройках (а следовательно и у меня) идут жалюзи, как на фото, на ближней секции:
А так, глядя на фото, вариантов много, два одинаковых трудно найти:
Я пока в растерянности, какой вариант выбрать,может остановиться на том варианте, какой есть (первое фото) ?
Санёк | Дата: Пятница, 11.07.2014, 20:52 | Сообщение # 23 |
| сделай съемными,как в реальности
armibo | Дата: Пятница, 11.07.2014, 21:57 | Сообщение # 24 |
Награды: 15
| Цитата Санёк ( ) сделай съемными,как в реальности Рад совету профессионального железнодорожника, но съемными аккуратно сделать в 87м масштабе не получится (да и никчему- потеряются), так что надо остановиться на каком-нибудь одном варианте - самом распространенном.
Дайм | Дата: Пятница, 11.07.2014, 22:14 | Сообщение # 25 |
| Цитата armibo ( ) одном варианте - самом распространенном.
А они все распространенные. Мне кажется вполне реально их сделать. К примеру вклеить внутрь к стенкам корпуса несколько мелких магнитов, а в конструкцию самих матов несколько металлических пластинок и все... Ну в прочем конечно это личное дело каждого...
armibo | Дата: Пятница, 11.07.2014, 22:31 | Сообщение # 26 |
Награды: 15
| Цитата Дайм ( ) вклеить внутрь к стенкам корпуса НЕ получится, корпуса уже полностью склеены, а совет дельный, в будущем возьму на вооружение, с магнитами разной мощности проблем нет. Я же,наверное, сделаю как на фото:
Снятые части приклею к бортам, хотя времени подумать у меня еще много...
Сообщение отредактировал armibo - Пятница, 11.07.2014, 22:45 |
VKisel | Дата: Суббота, 12.07.2014, 03:01 | Сообщение # 28 |
| Модели хорошие.Но пора уже начинать работать над аккуратностью сборки моделей.Это так сказать мое личное и будем надеяться не обидное для мастера пожелание.Удачи!!!!.
armibo | Дата: Суббота, 12.07.2014, 03:58 | Сообщение # 29 |
Награды: 15
| VKisel, спасибо за поддержку, а аккуратность ,думаю, с опытом постепенно придет, пока многое познаю для себя в первые.
DronGT | Дата: Суббота, 12.07.2014, 04:21 | Сообщение # 30 |
| Цитата Блэйд ( ) Не подскажите где есть выкройки цистерны в этом масштабе? я выкладывал развертки цистерны, но у меня модель под покраску разрабатывалась: https://only-paper.ru/forum/16-14804-1
Цитата armibo ( ) Я пока в растерености, какой вариант выбрать,может остановиться на том варианте, какой есть (первое фото) ? Лучше тот вариант который смотреться будет. Если имитация жалюзи устраивают - можно и так оставить...
