Воскресенье, 24.03.2019, 16:37
  • Страница 1 из 7
  • 7
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Железнодорожный транспорт (М) » Маневровый тепловоз SM42 999 (GPM оригинал.масштаб 1:25)
VKiselДата: Суббота, 28.06.2014, 04:38 | Сообщение # 1
Всем здравствуйте!.Вот решил начать данный проект.Если кто либо собирал этот локомотив.то пожалуйста приведите свои резюме по сборке.а то здесь сложности выше крыши.Заранее признателен и благодарен всем.кто откликнется.
ViwolfДата: Суббота, 28.06.2014, 04:49 | Сообщение # 2
Знатный аппарат выбрали. Тебе удачи и сходимости в этом проекте. Буду наблюдать за постройкой.
VKiselДата: Суббота, 28.06.2014, 06:13 | Сообщение # 3
Viwolf, спасибо.После начала сборки.-первые проблемы.Модель большая более 50 см.так.что рама уже начинает играть и придется ставить дополнительные ребра жесткости.так.что наверное дальше тоже будет не без проблем.Да и сходимость желает лучшего.По 1 и по 0.5 мм уже при склейке основания рамы пришлось подрезать.так.что вырезать придется с зазором.а затем подкрашивать.
VKiselДата: Воскресенье, 29.06.2014, 03:37 | Сообщение # 4
Хочу сказать сразу.что с момента начала сборки сплошные проблемы.
-выкройки большие по размеру и цельные.-поэтому при склейке их начинает крутить.
-приходится разрезать на составляющие.клеить на картон и только после этого собирать.геморой
еще тотЗахотелось все бросить или отложить до лучших времен.но посмотрим.
VKiselДата: Воскресенье, 06.07.2014, 22:58 | Сообщение # 5
Продолжаем.а именно.-изготовлено часть рамы тепловоза.Сделаны и установлены сцепки.
armiboДата: Воскресенье, 06.07.2014, 23:23 | Сообщение # 6
Статус: Online
Делать поезда в 25м масштабе- это ,по-моему, гигантомания, в одной комнате поместится состав максимум из двух вагонов и односекционного локомотива,
да и с хранением,опять-же, проблема...
Хотя детализация таких моделей поражает...
VKiselДата: Понедельник, 07.07.2014, 01:01 | Сообщение # 7
armibo, когда площади позволяют.то не о какой гигантомании не может быть и речи.А модель должна быть моделью.а не силуэтом-это мое мнение.
armiboДата: Понедельник, 07.07.2014, 01:11 | Сообщение # 8
Статус: Online
Здесь я с тобой полностью согласен!
Да и держать в руках большую модель куда-как приятней.
VKiselДата: Четверг, 10.07.2014, 23:52 | Сообщение # 9
Начаты работы по монтажу тележек локомотива.Вот.что уже сделано.
armiboДата: Пятница, 11.07.2014, 00:07 | Сообщение # 10
Статус: Online
Аккуратность поражает, такие крупные и сложной формы детали, а не где не повело!
VKiselДата: Пятница, 11.07.2014, 02:45 | Сообщение # 11
armibo, спасибо.
VKiselДата: Понедельник, 14.07.2014, 00:54 | Сообщение # 12
Начинаем фаршировку по мелочевке.
VKiselДата: Среда, 16.07.2014, 02:39 | Сообщение # 13
Продолжаем работу по сборке тележек.
ViwolfДата: Среда, 16.07.2014, 03:19 | Сообщение # 14
Супер. Продолжай в том же духе biggrin
VKiselДата: Среда, 16.07.2014, 05:03 | Сообщение # 15
Viwolf, спасибо.но не стыковки на каждом шагу.Не сходимость и зазоры буквально от 3 до 5 мм.Иной раз до психоза доходит.а ведь это оригинал.
  • Страница 1 из 7
  • 7
