ЧС2-918
armibo | Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 15:50 | Сообщение # 1 |
Награды: 15
| Решил собрать электровоз ЧС2. Собирать буду перекрас электронной версии, автором перекраса является squirrelfish. Собирать буду, как обычно, отходя от технологии, предложенной в инструкциях. Итак, начнем. Заготовки:
Сборка каркаса:
Сборка корпуса:
Потолок( а за одно и каркас) в кабинах:
Скоростемеры и внутренние светофоры:
Блок кранов машиниста:
В кабинах установлены: потолки, скоростемеры, внутренние светофоры и блоки кранов машиниста:
Сообщение отредактировал armibo - Воскресенье, 31.08.2014, 16:32 |
armibo | Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 16:49 | Сообщение # 3 |
Награды: 15
| Балка сложной Т-образной формы сделана одной деталью( собралась без прблемм):
Автор (видимо на всякий случай) дал запасную выкройку этой детали:
Балка установлена на место:
К этой балке , посредством косынок,крепятся ящики:
Приклеил на крышу подставки под оборудование:
squirrelfish | Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 23:37 | Сообщение # 4 |
| armibo, очень быстрый старт, удачи!
armibo | Дата: Понедельник, 01.09.2014, 00:16 | Сообщение # 5 |
Награды: 15
| Цитата squirrelfish ( ) очень быстрый старт Корпус собирается на редкость очень легко и быстро,( я собрал за два вечера ) , а вот с тележками и пантографами, чувствую, придется повозиться...
Наткнулся на неплохой сайт про ЧС2, есть что посмотреть и почитать: http://pol-nsk-cs2.su/index.html
vitalik2510 | Дата: Понедельник, 01.09.2014, 00:27 | Сообщение # 6 |
| Вижу, достиг огромного прогресса, а не думал ли пару диодов засунуть и тем самым усложнить модель и добавить больше реалистичности? Ну вот хотя бы к примеру
Сообщение отредактировал vitalik2510 - Понедельник, 01.09.2014, 00:32 |
armibo | Дата: Понедельник, 01.09.2014, 00:35 | Сообщение # 7 |
Награды: 15
| На счет диодов не думал, электрофикацией заниматься желания нет. На счет усложнить модель - ну не знаю , в таком масштабе если что-то и возможно склеить - то не всегда это потом можно рассмотреть, в принципе деталировка этой модели меня вполне устраивает, вроде как все необходимое (что можно разглядеть) есть, а зачем делать то, чего потом не разглядишь?
vitalik2510 | Дата: Понедельник, 01.09.2014, 00:44 | Сообщение # 8 |
| с этим-то я согласен, да и пример не самый лучший, но если диод светится ночью,например в диораме, то его тяжело не разглядеть, хотя это сугубо мое личное мнение
armibo | Дата: Понедельник, 01.09.2014, 00:46 | Сообщение # 9 |
Награды: 15
| Цитата vitalik2510 ( ) но если диод светится ночью,например в диораме, то его тяжело не разглядеть На счет диода согласен
vitalik2510 | Дата: Понедельник, 01.09.2014, 00:52 | Сообщение # 10 |
| вот попытался снять для наглядности, но диод такой яркий, что хрен поймешь как он светит
armibo | Дата: Понедельник, 01.09.2014, 02:51 | Сообщение # 11 |
Награды: 15
| У диодов свет холодный, лучше подобрать маленькую лампочку, у лампочек более реалистичный свет с желтоватым оттенком.
armibo | Дата: Понедельник, 01.09.2014, 16:53 | Сообщение # 12 |
Награды: 15
| Склеил кое что из крышегвого оборудования:
При сборке столкнулся с несовпадением нумерации деталей на выкройках и на схеме сборки, вот пример:
Приклеил метельники, к сожалению, посадочные места для них никак не отмечены, пришлось клеить, глядя на фото оригинала:
Kentrat | Дата: Понедельник, 01.09.2014, 22:02 | Сообщение # 13 |
| ЧС2-918? Метельник неправильный, он раннего типа. На ЧС2 поздней постройки (с 677 до конца) ставили видоизмененный метельник. См. фото поздних Чебурашек.
armibo | Дата: Понедельник, 01.09.2014, 22:14 | Сообщение # 14 |
Награды: 15
| Посмотрел фото, да метельник отличается, но на мой дилетантский взгляд, отличается только формой красной полоски внизу метельника.
armibo | Дата: Среда, 03.09.2014, 00:16 | Сообщение # 15 |
Награды: 15
| Тяговые электродвигатели в сборе с редукторами:
ТЭДы в сборе с колесными парами:
Детали рам тележек:
Сборка рам тележек:
Детали WP-4 и WP-5 я решил сделать не склеивая из разверток, а методом наслоения ( в данном случае так проще и быстрее) :
Рамы тележек собраны:
