У нас можно купить электродвигатель АИР 90 L6 1,5 кВт, цены на АИР160М6 и АИР160S6, заказать. «Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter»
  • Страница 1 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Железнодорожный транспорт (М) » ЧС2-918 (Modeller, масштаб 1:87, перекрас электронной версии.)
ЧС2-918
armiboДата: Воскресенье, 31.08.2014, 15:50 | Сообщение # 1
Награды: 15
Решил собрать электровоз ЧС2.
Собирать буду перекрас электронной версии, автором перекраса является squirrelfish.
Собирать буду, как обычно, отходя от технологии, предложенной в инструкциях.
Итак, начнем.
Заготовки:
Сборка каркаса:
Сборка корпуса:
Потолок( а за одно и каркас) в кабинах:
Скоростемеры и внутренние светофоры:
Блок кранов машиниста:
В кабинах установлены: потолки, скоростемеры, внутренние светофоры и блоки кранов машиниста:
Сообщение отредактировал armibo - Воскресенье, 31.08.2014, 16:32
armiboДата: Воскресенье, 31.08.2014, 16:32 | Сообщение # 2
Награды: 15
Выявилась ошибка автора: На щитке приборов не хватает одной стенки, а на схеме сборки она есть, пришлось дорисовать самому:
Также на приборном щитке текстура с контрольными лампами нанесена на стенку щитка, смотрящую в сторону лобового стекла (придется закрасить
серебристым маркером):
Остальные детали интерьера собрались без проблем:
Каркас вклеен в корпус:
Интерьер кабин через боковые окна:
Начинаем приклеивать "юбки" :
Приклеены передние части "юбок", а также буферные фонари и прожектора:
armiboДата: Воскресенье, 31.08.2014, 16:49 | Сообщение # 3
Награды: 15
Балка сложной Т-образной формы сделана одной деталью( собралась без прблемм):
Автор (видимо на всякий случай) дал запасную выкройку этой детали:
Балка установлена на место:
К этой балке , посредством косынок,крепятся ящики:
Приклеил на крышу подставки под оборудование:
squirrelfishДата: Воскресенье, 31.08.2014, 23:37 | Сообщение # 4
armibo, очень быстрый старт, удачи!
armiboДата: Понедельник, 01.09.2014, 00:16 | Сообщение # 5
Награды: 15
Цитата squirrelfish ()
очень быстрый старт
Корпус собирается на редкость очень легко и быстро,( я собрал за два вечера ) ,
а вот с тележками и пантографами, чувствую, придется повозиться...
Наткнулся на неплохой сайт про ЧС2, есть что посмотреть и почитать: http://pol-nsk-cs2.su/index.html
vitalik2510Дата: Понедельник, 01.09.2014, 00:27 | Сообщение # 6
Вижу, достиг огромного прогресса, а не думал ли пару диодов засунуть и тем самым усложнить модель и добавить больше реалистичности? Ну вот хотя бы к примеру
Сообщение отредактировал vitalik2510 - Понедельник, 01.09.2014, 00:32
armiboДата: Понедельник, 01.09.2014, 00:35 | Сообщение # 7
Награды: 15
На счет диодов не думал, электрофикацией заниматься желания нет.
На счет усложнить модель - ну не знаю , в таком масштабе если что-то и возможно склеить - то не всегда
это потом можно рассмотреть, в принципе деталировка этой модели меня вполне устраивает, вроде как все необходимое (что можно разглядеть) есть,
а зачем делать то, чего потом не разглядишь?
vitalik2510Дата: Понедельник, 01.09.2014, 00:44 | Сообщение # 8
с этим-то я согласен, да и пример не самый лучший, но если диод светится ночью,например в диораме, то его тяжело не разглядеть, хотя это сугубо мое личное мнение
armiboДата: Понедельник, 01.09.2014, 00:46 | Сообщение # 9
Награды: 15
На счет диода согласен biggrin
vitalik2510Дата: Понедельник, 01.09.2014, 00:52 | Сообщение # 10
вот попытался снять для наглядности, но диод такой яркий, что хрен поймешь как он светит
armiboДата: Понедельник, 01.09.2014, 02:51 | Сообщение # 11
Награды: 15
У диодов свет холодный, лучше подобрать маленькую лампочку, у лампочек более реалистичный свет с желтоватым оттенком.
armiboДата: Понедельник, 01.09.2014, 16:53 | Сообщение # 12
Награды: 15
Склеил кое что из крышегвого оборудования:
При сборке столкнулся с несовпадением нумерации деталей на выкройках и на схеме сборки, вот пример:
Приклеил метельники, к сожалению, посадочные места для них никак не отмечены, пришлось клеить, глядя на фото оригинала:
KentratДата: Понедельник, 01.09.2014, 22:02 | Сообщение # 13
ЧС2-918? Метельник неправильный, он раннего типа. На ЧС2 поздней постройки (с 677 до конца) ставили видоизмененный метельник. См. фото поздних Чебурашек.
armiboДата: Понедельник, 01.09.2014, 22:14 | Сообщение # 14
Награды: 15
Посмотрел фото, да метельник отличается, но на мой дилетантский взгляд, отличается только формой красной полоски внизу метельника.
armiboДата: Среда, 03.09.2014, 00:16 | Сообщение # 15
Награды: 15
Тяговые электродвигатели в сборе с редукторами:
ТЭДы в сборе с колесными парами:
Детали рам тележек:
Сборка рам тележек:
Детали WP-4 и WP-5 я решил сделать не склеивая из разверток, а методом наслоения ( в данном случае так проще и быстрее) :
Рамы тележек собраны:
  • Страница 1 из 4
