Суббота, 20.04.2024, 09:34
  • Страница 2 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Железнодорожный транспорт (М) » ЧС2-918 (Modeller, масштаб 1:87, перекрас электронной версии.)
ЧС2-918
armiboДата: Воскресенье, 07.09.2014, 16:55 | Сообщение # 16
Награды: 15
Что-то застрял я на изготовлении тележек, очень большое количество одинаковых и нудных деталей...
Хоть и медленно , но дело ползет вперед.
Буксы - пожалуй, самые сложные детали:
Рессоры :
Буксы с рессорами:
Монтаж подвески (оказалось- тележки по подвеске отличаются между собой! )
Вот, что собрано на этот момент:
squirrelfishДата: Воскресенье, 07.09.2014, 20:28 | Сообщение # 17
armibo, сколько же терпения надо на всю эту мелочёвку! ЖД в этом смысле наверное только с гусеничной бронетехникой по трудоёмкости может соревноваться.
armiboДата: Воскресенье, 07.09.2014, 21:24 | Сообщение # 18
Награды: 15
Да, терпения надо много,одних только букс - 12штук, мне терпения хватает на 5-6 деталей в день (когда время позволяет), поэтому дело так затормозилось...
А от гусеничной техники, именно по этой причине, я держусь подальше.
armiboДата: Воскресенье, 14.09.2014, 20:17 | Сообщение # 19
Награды: 15
Занялся тормозными колодками(здесь ни-чего хитрого нет, просто довольно-таки нудно):
Тормозные колодки приклеены на свои места:
Просматривая схему сборки не нашел тормозных цилиндров, может, кто знает, где они находятся на настоящем локомотиве?
Еще не понятно, что эта за деталь(обведена красным), и какую функцию выполняет?
alex_skar_1Дата: Понедельник, 15.09.2014, 08:44 | Сообщение # 20
Цилиндры на каждой оси свой, плюс на первую ось - привод ручного тормоза из кабины машиниста (цепь присоединялась к рычагу под кабиной):
Снято в ТЧ-8 (Окт. ж.д.), порезка ЧС-2т. Обрезок тележки лежит "вверх ногами", другая тележка (недорезанная) лежит правильно (ходовки у ЧС-2 и ЧС-2т одинаковые)
На последнем снимке - демонтированная "неизвестная" деталь - кронштейн вторичного подвешивания (внутренняя сторона с отверстиями пропуска болтов крепления хомута рессоры подвешивания кузова, головки болтов внутри кронштейна) и труба соединяющая кронштейны (пояснения и принцип работы возвращающего механизма рессорного подвешивания кузова в книгах по ссылкам, там же тормоза)
Раков В.А. - Пассажирский электровоз ЧС2 (1976) стр. 37-43 - рессорное подвешивание (деталь обведенная красным - вторичное подвешивание), стр.295-299 - тормозная система.
Лисицин А.Л. - Пассажирский электровоз ЧС-2т (1979) стр.181-183 - рессорное подвешивание кузова (деталь обведенная красным - вторичное подвешивание), стр 218-219 - тормозная система.
Обрати внимание, что промежуточные рычаги подвески тормозной колодки находится под углом к вертикали.
Сообщение отредактировал alex_skar_1 - Понедельник, 15.09.2014, 09:32
armiboДата: Суббота, 27.09.2014, 20:47 | Сообщение # 21
Награды: 15
Опять у меня вопрос по этой детали:
Так она выглядет на листе:
А теперь сам вопрос: Что, или к чему клеются белые места (см фото)?
squirrelfishДата: Суббота, 27.09.2014, 21:30 | Сообщение # 22
Кружки №3 по логике клеятся к деталям Т-23, №1 - к WP-18L, №2 - к цилиндрам WP20. Я так думаю.
Сообщение отредактировал squirrelfish - Суббота, 27.09.2014, 21:32
armiboДата: Воскресенье, 28.09.2014, 00:16 | Сообщение # 23
Награды: 15
Приклеил катушки АЛСН:
Тележки на своих местах:
alex_skar_1Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 07:53 | Сообщение # 24
armibo, на настоящем ЧСе это выглядит так:
Рессора вторичного подвешивания (1), висит на серьгах (2) которые закреплены на кронштейнах (3) тележки. Кузов электровоза через опору лежит на хомуте рессоры (4). Хомут болтами с внутренней стороны соединен с кронштейном (5). Для обеспечения работы возвращающей системы эти кронштейны (правый и левый) соединены балкой трубчатого сечения. Поэтому труба вместе с кронштейнами "висит в воздухе", соединяясь только с рессорами опор кузова. Поводок (6) не позволяет хомуту (4) перемещаться в продольном направлении.
На фотографии кронштейнов модели поверхность 1 должна клеиться к большой рессоре, поверхность 2 к кузову, поверхность 3 к трубчатой балке.
К сожалению у меня нет этого журнала или его сканов, поэтому не могу подсказать номера деталей. Дайте ссылку на него или выложите сканы инструкции, подскажу по номерам.
Сообщение отредактировал alex_skar_1 - Воскресенье, 28.09.2014, 08:00
armiboДата: Воскресенье, 28.09.2014, 17:47 | Сообщение # 25
Награды: 15
Вроде все понятно, осталось склеить, возможно при сборке появятся еще вопросы.
armiboДата: Вторник, 30.09.2014, 01:42 | Сообщение # 26
Награды: 15
Занимался сборкой этих узлов:
Собранные детали:
Все приклеено к электровозу:
RamiroSSДата: Вторник, 30.09.2014, 02:36 | Сообщение # 27
armibo, какая же куча мелочевки.... а я тут подумал, а нет ли у тебя в планах снегоуборочного?
я в детстве помню лазил по остаткам такого как на втором фото, только лопата со створками была целая, для нас это были приключения biggrin
Прикрепления: 9222236.jpg (437.7 Kb) · 4121244.jpg (324.5 Kb)
armiboДата: Вторник, 30.09.2014, 02:40 | Сообщение # 28
Награды: 15
Разверток нет - и планов, следовательно, увы, тоже нет...
RamiroSSДата: Вторник, 30.09.2014, 02:45 | Сообщение # 29
ну да разверток на такое наверное фиг найдешь... biggrin если только самому лепить. у меня в памяти из внутренностей только массивная рама от колесных пар до низа двери (около метра по высоте) biggrin
armiboДата: Вторник, 30.09.2014, 03:10 | Сообщение # 30
Награды: 15
Сам лепить - я не мастак sad , да и в ЖД технике особо не разбираюсь...
  • Страница 2 из 4
