Паровоз Л ("Лебедянка")
alex_skar_1 | Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 04:38 | Сообщение # 31 |
| Цитата stell33 ( ) Вандербильд у нас не особо использовался.
С "вандербильдами" выпустили всего 29 первых паровозов (включая "Победу" П-0001). После этого пошли с прямоугольными баками для воды вместо цистерн
stell33 | Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 06:57 | Сообщение # 32 |
| alex_skar_1, еще один вопрос: положение контркривошипа при положении колёс, которые сейчас на фото строящейся модели?
alex_skar_1 | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 03:46 | Сообщение # 33 |
| Цитата stell33 ( ) положение контркривошипа при положении колёс, которые сейчас на фото строящейся модели?
Шаблон установки контркривошипа (1:30).
З.Ы. Будут вопросы - отвечу.
Сообщение отредактировал alex_skar_1 - Понедельник, 12.01.2015, 03:49 |
stell33 | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 06:25 | Сообщение # 34 |
| alex_skar_1, cпасибо. Попробую разобраться.
А пока, тележка. Всю голову сломал, пока хотя бы, примерно, собрал.
stell33 | Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 23:07 | Сообщение # 35 |
| Потихоньку сделал привод. Помучился с задней золотниковой крышкой - всё таки делать из бумаги литую деталь трудновато. Контркривошип, вроде, поставил как надо.
stell33 | Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 05:40 | Сообщение # 36 |
| Продолжаю строительство. Сделал метельник (отбрасыватель самоубийц) Тормозная система. Без пневоцилиндров - их всё равно не видно. В принципе, ходовая, практически, закончена. Можно приступать к котлу и будке. Начал оформлять арматуру котла - манометры и пр.
alex_skar_1 | Дата: Понедельник, 26.01.2015, 01:31 | Сообщение # 37 |
| Вижу,что пока остановился на котле. Скоро будет будка с обвеской котла. Если не опоздал - то вот... Порылся на старых "винтах" и наковырял - снимал для своей модели, но решил не доделывать (остановился на попытке создания чертежей). Периодически проходя мимо Л-5289 в ТЧ-7 "Санкт-Петербург - Сортировочный-Московский", что нибудь снимаю на телефон, но это больше для души. Кое-где и меня видно (в "паникёрке"). Извини, что снимки не очень - окно грязное. Депо, что поделаешь... Общий вид сверху, окна освещения и люк вентиляции на крыше будки. Крышка песочницы, отверстие обшивки над крышкой регуляторного клапана. Пневмоподводка к клапанам песочниц на правой и левой стороне, окна освещения и люк вентиляции на крыше будки. Профиль заднего окна освещения на крыше будки.
stell33 | Дата: Понедельник, 26.01.2015, 06:34 | Сообщение # 38 |
| alex_skar_1, спасибо! Я как раз испытывал трудности с крышей будки и верхом котла, т.к. нигде не нашел нормальных видов сверху. Снимки нормальные - всё видно.
alex_skar_1 | Дата: Вторник, 27.01.2015, 02:46 | Сообщение # 39 |
| Рад, что помог. Все мечтал подловить его при проходе под мостами. Их много от Питера до Обухово. Но он катался только в рабочее время, а у меня работа "на уровне головки рельса". Не поймал...
Есть тонкость - у данного паровоза дымовая труба закрыта сдвижной крышкой (признак мазутно-нефтяного отопления), угольные без крышки.
stell33 | Дата: Пятница, 30.01.2015, 06:57 | Сообщение # 40 |
| Опоры котла.
Приобретает вид паровоза Л.
kommunizm | Дата: Пятница, 30.01.2015, 13:12 | Сообщение # 41 |
| Цитата stell33 ( ) Опоры котла.....Приобретает вид.... Я конечно же могу и ошибаться,пока сошлюсь на визуальный обДман,но.... Ось котла сильно завышена.Искажаются пропорции локомотива,гдейта ошибочку допустили....
Нэзамэнимых нЭт...!©
alex_skar_1 | Дата: Суббота, 31.01.2015, 02:29 | Сообщение # 42 |
| ВОВРЕМЯ БРОШЕННЫЙ ТАПОК, СПАСАЕТ ОТ ПРИЛЕТА ТАБУРЕТКИ!
Цитата kommunizm ( ) гдейта ошибочку допустили.... Видимо котел делался по искаженным сканам растянутым по вертикали. Высота топки от колосниковой решетки до низа котла - примерно половина диаметра котла, высота песочницы - половина диаметра колеса. Все размеры равномерно искажены, требуется коррекция чертежей в граф. редакторе по длине котла и его диаметру. И соответственно коррекция модели. Панорамный снимок Л-5289 на Сортировке:
На дымовой коробке нет стяжного кольца - она не обшивалась листами.
Сообщение отредактировал alex_skar_1 - Суббота, 31.01.2015, 02:30 |
alex_skar_1 | Дата: Суббота, 31.01.2015, 05:57 | Сообщение # 43 |
| Котел Л масштаб 1:30 (рескейлинг из моих архивов) - экспорт из Корела. Высота оси котла над УГР - 3400 мм (113,3 мм). Полная длина котла (с топкой) 1:30 - 378 мм, диаметр - 65,5 мм. Обшивка не отрисована, ее толщина на котле 50-55 мм (~1,7-1,8 мм). Длина дымовой коробки (передней необшитой части) - 2310 мм (77 мм в масштабе 1:30)
stell33 | Дата: Суббота, 31.01.2015, 18:18 | Сообщение # 44 |
| Да, лоханулся я - высоко стоит котёл. Ошибся я в передней жесткой опоре - сделал её слишком высокой. Размеры котла у меня совпадают с размерами, указанными Alex_Skar. Котёл снял, еще раз всё замерил. Делаю новые опоры.
Сообщение отредактировал stell33 - Суббота, 31.01.2015, 18:18 |
stell33 | Дата: Понедельник, 02.02.2015, 00:45 | Сообщение # 45 |
| Опустил. Теперь высота соответствует размерам, указанным в чертежах. Примерил кабину (будку).
