Паровоз PX-29 (Оригинал журнала + резка)
VITTORIO | Дата: Суббота, 21.10.2017, 13:01 | Сообщение # 46 |
| Василий, спасибо! Нарыл еще фоток этой машины- причем кучу и оч. хороших. В разных ракурсах и с деталировкой. Теперь пробелов постройке уже нет. Раньше не хватало немного инфы по разным мелочам. Теперь все в ажуре
VITTORIO | Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 07:02 | Сообщение # 47 |
| Продолжаем фаршировать паровоз. Морда лица готова под покраску. Полностью эта часть готова где то процентов на 90. Приблизительно. Будут еще мелкие доработки по ходу постройки. Я не буду вдаваться в подробности перепила, скажу только , что все белые и цветные части- либо перепил выкроек, либо изготовка с нуля. Последнее практически везде. Желающим собрать такую же модель с деталировкой отличной от выкроек советую запастись большим количеством фотографий этой машины, кучей всевозможных вспомогательных материалов( проволока, маскитные сетки, лазерная резка болтов различного калибра и т.д) и терпения. Потому как пошла мелочевка, которая, буквально тоннами сжирает свободное время.
Накопал кое что интересного в плане окраски. Она в своей базе была 3х видов.
1ый вариант.
2ой вариант
3й вариант
У меня как раз будет второй вариант окраски. Поскольку журнал был разработан уже относительно давно, то естественно и вариант окраски на тот момент был только 1ый. Второй и третий появились позднее. В последнем варианте он стал больше походить на военный. Смотрится не плохо, но слишком уж все строго на мой взгляд. В общем, продолжение следует......
Сообщение отредактировал VITTORIO - Воскресенье, 29.10.2017, 07:06 |
VITTORIO | Дата: Понедельник, 13.11.2017, 14:38 | Сообщение # 48 |
| Всем привет! Немного продолжения.
Окрашена передняя часть. Перехожу на боковые поверхности и доработку в мелочах передней части. Продолжение следует....
VITTORIO | Дата: Понедельник, 18.12.2017, 08:35 | Сообщение # 49 |
| Продолжаем тему. Очередной додел журнала. Не знаю как эта хреновина называется(выделена красным цветом), но завис я с ней немного и сделана она с нуля. Три варианта фото. То что предлагает Моделик. Очень упрощено. Пропорции не соблюдены.
То что в оригинале.
То что получается.
Начал нашпиговывать "трубками" те места, где необходимо. Боковые держатели и трубки от "хреновины" -медная проволока разного калибра от проводов. Фонари пойдут в одну из последних очередей. Посмотрел на контуры котла. Там тоже веселая работа предстоит. Тот скос котла, что представлен в модели никуда не годится. Такого не было в помине. В общем, тема продолжается.......
Сообщение отредактировал VITTORIO - Понедельник, 18.12.2017, 08:44 |
Viwolf | Дата: Четверг, 19.07.2018, 05:12 | Сообщение # 50 |
| Вить привет. Эта хреновина что ты выделил называется компрессор и на многих моделях Жд, что Моделик, что Анграф очень упрощена. Удачи в работе.
VITTORIO | Дата: Понедельник, 06.09.2021, 01:58 | Сообщение # 51 |
| Всем привет. Тема реанимирована. Сколько лет лежал без дела. Запылился весь, бедняга. В общем я его вытащил Затарился несколькими плашками заклепок 1мм. Просчитал сколько их надо.
Погнал ими клепать корпус тендера.
Ну, и уголька подкинул параллельно.
Модель пойдет под покраску с тонировкой. В общем, поехали.........
Сообщение отредактировал VITTORIO - Понедельник, 06.09.2021, 01:59 |
VITTORIO | Дата: Понедельник, 06.09.2021, 02:32 | Сообщение # 52 |
| Юр, спасибо!
Цитата Солдат ( ) Вопрос,а не поделишься нарытой инфой ? Без проблем. https://disk.yandex.ru/d/waIhTYmjIeU_kQ
VITTORIO | Дата: Понедельник, 06.09.2021, 04:19 | Сообщение # 53 |
VITTORIO | Дата: Понедельник, 22.11.2021, 23:15 | Сообщение # 54 |
| Немного продолжения. В процессе сборки выявляются очередные упрощенности модели. Отсутсвует, как деталь в журнале верхняя рамка тендера. Вернее рамка не доработана.
В сборке из коробки это выглядит вот так:
На реальном паровозе вот так
Доработана проводка "электрики". Соответственно в модели из журнала ее тоже нет. Вернее сделана проводка там, где она была в соответствующей версии этого паровозика.
В более поздней версии паровоза ее оттуда убрали.
Полностью переделаны крепления под фонари. В журнале они не правильные и геометрия их установки смещена к центру.
+ сделан с нуля ящик. В модели он также отсутствует.
В реальности он есть там.
Заклепки по корпусу использовал от Draf model диаметром 1мм. Заклепки по ящику 0,8мм. Не знаю сколько, но их там сотни. Мелочи всякие тоже добавил- ручки исправлены как положено в передней части тендера, как в оригинале+ добавил крепления под всякого рода железки, профиль вдоль тендера П-образный( его в журнале тоже нет.).
Передняя часть торцевая тендера в журнале не правильная. Лючок который там есть - на самом деле его не было в реальности. Это выдумки автора. Было два люка и др. формы.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Вторник, 23.11.2021, 03:48 |
VITTORIO | Дата: Вторник, 23.11.2021, 05:43 | Сообщение # 55 |
| Еще немного продолжения
Прикрутил ручки как должно быть. В модели они опять же, имеют не правильные размеры и установку.
Сделал кочергу .
Все в процессе.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Вторник, 23.11.2021, 05:46 |
Viwolf | Дата: Понедельник, 29.11.2021, 04:45 | Сообщение # 56 |
| Вот красота какая. Супер.
VITTORIO | Дата: Понедельник, 29.11.2021, 17:01 | Сообщение # 57 |
| Viwolf, Спасибо! Сейчас на 95% перепиливаю передню часть тендера. Моделька из коробки "Огонь". Как закончу, выложу фотки продолжения. Поковырялся тут на конуне в инфе по самому паровозу. Нашел реально глобальный косяк разработчика среди остальных косяков. Но это потом, Главное не сруливать от темы.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Понедельник, 29.11.2021, 17:05 |
VITTORIO | Дата: Среда, 15.12.2021, 05:34 | Сообщение # 58 |
| Немного продолжения. Дорабатываю "морду лица" у тендера. В модели она вообще не проработана. Убран непонятный лючок в верхнем левом углу. Сделаны лючки там где они должны быть. Лючки открываются. Добавлены поручни в верхней части тендера. Практически заново сделана деревянная перегородка. В модели вроде она есть , но опять же непонятного содержания. Геометрия ее месторасположения так же неправильная. Даже не стал смотреть, сделал с нуля по фото. Тоже снимается и сдвигается. Фото тендера настоящего:
Ну и еще куча всяких фото с деталями передней части. То что в модели из коробки.
С допиловками.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Среда, 15.12.2021, 05:45 |
VITTORIO | Дата: Пятница, 14.01.2022, 05:23 | Сообщение # 59 |
| Едем дальше. Доработан "Морда-лица" тендера. Пришлось с ней повозиться. Журнал предлагает следующие косяки для сборки.
Площадку необходимо поднимать до требуемого уровня. Если этого не сделать, будет вот такая шляпа при сборке.
Оригинал
Поднято, куда надо
Тендерный тормоз из выкроек сразу ф топку. Ни по размерам деталей, ни по их количеству и проработке ,ни по геометрии готового результата ничего не подходит на 100%. Такое впечатление, что его от фонаря создали. Более того нет ни одной инструкции по его монтажу и местоназначанию на тендере, хотя бы приблизительно. Поэтому на разных фото готовых моделей этот бедняга гуляет по стенке тендера где придется ,в различных вариациях. Фото готовой модели из коробки.
Нормальный тормоз с разных ракурсов.
То, что доработано
Снизу в полу сделано отверстие под соединительный штырь(который еще там будет далее) связующего нижнего хомута тормоза и самой тормозной системы внизу тендера.
Боковые защитные кожухи из коробки + поручни к ним.
Нормальные , как в природе.
То что получилось
Бусины на поручни(не путать с биссером) подбирал в сети Леонардо. Диам. 2мм. Если кто будет собирать.
В итоге, немного общего вида.
P/S только сейчас заметил, что шайбу на тормозе чуть надо утолщить. ( + будут еще малость мелких доработок. Но это уже позже выложу.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Пятница, 14.01.2022, 05:36 |
VITTORIO | Дата: Пятница, 18.03.2022, 17:57 | Сообщение # 60 |
| Прикольно, но факт. Радикал отвалился. Фотки канули в лету. Ну ничего страшного. восстановим картину. Продолжаем ковырять модельку. Сбраны подвески. Вернее доработаны в журнальной версии.
Подвеска из журнала выглядит в сборе вот в таком виде.
Подвеска настоящая такая
Исправленные очередные косяки разработчика. 1. Утоплены рессоры в короб подвески до необходимого расстояния. В журнальной версии они торчат в разные стороны. 2. Форма короба подвески, где находятся рессоры изменена. 3. Изменены и доработаны внешние крышки корпусов колесных пар. В журнальной версии модели они больше по размеру чем положено и не той формы. Там же лючки красного цвета непонятной формы и размеров. 4. Добавлены болты по корпусу подвески, где это необходимо.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Пятница, 18.03.2022, 18:16 |
