ИС-20 1:25
zdrega | Дата: Суббота, 07.10.2017, 02:16 | Сообщение # 16 |
| korneliy, я для спиц использовал циновку для ролл..старая завалялась дома. Там сечение в диаметре около 2 мм
на полке
korneliy | Дата: Суббота, 07.10.2017, 03:09 | Сообщение # 17 |
| Юр, вот такой
zdrega, ну да, принцип тот же, для меня сечение поболе надо
Единственное время, которое человек проводит правильно, это сон. Все остальное время он героически создает себе трудности, на которые и тратится остальная часть жизни. Визитка http://only-paper.ru/forum/70-22838-1#548080
korneliy | Дата: Понедельник, 09.10.2017, 19:25 | Сообщение # 18 |
| Слепил стапель и прикинул на него раму, вроде все ровно, выставлю вертикально рессорные стойки и зафиксирую каплями эпоксы
korneliy | Дата: Вторник, 10.10.2017, 18:08 | Сообщение # 19 |
| Небольшое продолжение, буксы зафиксированы, сделал стапель для изготовления основных колес
korneliy | Дата: Пятница, 13.10.2017, 21:01 | Сообщение # 20 |
| В процессе сборки ведущих колес: Для спиц пришлось делать переклей из трех полос вышеупомянутой "соломки" на ЦА. Между деталями и стапелем- полиэтиленовая прокладка, чтобы не приклеить случайно колесо к стапелю. реборду сточу при дальнейшей проточке - на этой колпаре их нет. Хочу спросить железнодорожников - как имитируете поверхность катания на ободе колеса? Пока склоняюсь к намотке на ЦА нескольких слоёв алюминиевого скотча с последующей шлифовкой и полировкой.
RamiroSS | Дата: Пятница, 13.10.2017, 21:07 | Сообщение # 21 |
| Цитата korneliy ( ) Пока склоняюсь к намотке на ЦА нескольких слоёв алюминиевого скотча с последующей шлифовкой и полировкой а если просто покрасить? или полосок нарезать с алюм. банок?
korneliy | Дата: Пятница, 13.10.2017, 21:38 | Сообщение # 22 |
| RamiroSS, Виталь, любая полиш-краска выделит любую пылинку на поверхности, по пластику знаю, баночный люминь толстоват, попробую- таки скотч.
Herpiter | Дата: Пятница, 13.10.2017, 23:09 | Сообщение # 23 |
| Можно попробовать новогодний *дождь*,он цветом как полированный металл,правда узковат. Или поискать фольгу от шоколадки...
korneliy | Дата: Суббота, 14.10.2017, 22:01 | Сообщение # 24 |
| Эксперимент с алюминиевым скотчем не прокатил- при шлифовке получается, что проглядывают нижние слои скотча, в общем, некрасиво. С пивным люминем результат получше: Хотя видимо придется еще слой добавить и шлифануть. Полосы нарезаю спиралью прямо с банки, подгоняю на колесе, чтобы торцы сходились встык, клей- ЦА
korneliy | Дата: Понедельник, 16.10.2017, 18:17 | Сообщение # 25 |
| Тут вылез косяк, на который указал Андрей kommunizm, касаемо профиля спиц основных колес. Насколько понимаю, надо приводить сечение к тому, что указал на чертеже, так?
korneliy | Дата: Понедельник, 16.10.2017, 20:44 | Сообщение # 26 |
| bossnet1, пока остановлюсь на алюминиевом бандаже, после первой шлифовки выглядит так: , хорошо, что не начал собирать следующие колеса- есть возможность легко изменить профиль заготовки для них, Андрей очень вовремя указал на этот мой косяк!
