Пятница, 29.08.2025, 19:40
ИС-20 1:25
zdregaДата: Суббота, 07.10.2017, 02:16 | Сообщение # 16
korneliy, я для спиц использовал циновку для ролл..старая завалялась дома. Там сечение в диаметре около 2 мм
на полке
korneliyДата: Суббота, 07.10.2017, 03:09 | Сообщение # 17
Юр, вот такой
zdrega, ну да, принцип тот же, для меня сечение поболе надо
Прикрепления: 8546536.jpg (178.4 Kb)
korneliyДата: Понедельник, 09.10.2017, 19:25 | Сообщение # 18
Слепил стапель и прикинул на него раму, вроде все ровно, выставлю вертикально рессорные стойки и зафиксирую каплями эпоксы
Прикрепления: 9800509.jpg (167.9 Kb) · 7958199.jpg (167.2 Kb) · 2166426.jpg (144.8 Kb)
korneliyДата: Вторник, 10.10.2017, 18:08 | Сообщение # 19
Небольшое продолжение, буксы зафиксированы, сделал стапель для изготовления основных колес
Прикрепления: 8243352.jpg (168.3 Kb) · 0585273.jpg (201.0 Kb) · 5597619.jpg (204.9 Kb) · 7592194.jpg (179.3 Kb)
korneliyДата: Пятница, 13.10.2017, 21:01 | Сообщение # 20
В процессе сборки ведущих колес:
Для спиц пришлось делать переклей из трех полос вышеупомянутой "соломки" на ЦА. Между деталями и стапелем- полиэтиленовая прокладка, чтобы не приклеить случайно колесо к стапелю. реборду сточу при дальнейшей проточке - на этой колпаре их нет. Хочу спросить железнодорожников - как имитируете поверхность катания на ободе колеса? Пока склоняюсь к намотке на ЦА нескольких слоёв алюминиевого скотча с последующей шлифовкой и полировкой.
Прикрепления: 8924448.jpg (208.9 Kb) · 5072600.jpg (177.9 Kb)
RamiroSSДата: Пятница, 13.10.2017, 21:07 | Сообщение # 21
а если просто покрасить? или полосок нарезать с алюм. банок?
korneliyДата: Пятница, 13.10.2017, 21:38 | Сообщение # 22
RamiroSS, Виталь, любая полиш-краска выделит любую пылинку на поверхности, по пластику знаю, баночный люминь толстоват, попробую- таки скотч. wink
HerpiterДата: Пятница, 13.10.2017, 23:09 | Сообщение # 23
Можно попробовать новогодний *дождь*,он цветом как полированный металл,правда узковат.
Или поискать фольгу от шоколадки...
korneliyДата: Суббота, 14.10.2017, 22:01 | Сообщение # 24
Эксперимент с алюминиевым скотчем не прокатил- при шлифовке получается, что проглядывают нижние слои скотча, в общем, некрасиво. С пивным люминем результат получше:
Хотя видимо придется еще слой добавить и шлифануть. Полосы нарезаю спиралью прямо с банки, подгоняю на колесе, чтобы торцы сходились встык, клей- ЦА
Прикрепления: 0991158.jpg (196.3 Kb) · 6974924.jpg (200.1 Kb) · 3540556.jpg (237.4 Kb)
korneliyДата: Понедельник, 16.10.2017, 18:17 | Сообщение # 25
Тут вылез косяк, на который указал Андрей kommunizm, касаемо профиля спиц основных колес. Насколько понимаю, надо приводить сечение к тому, что указал на чертеже, так?
Прикрепления: 7145316.jpg (352.6 Kb)
korneliyДата: Понедельник, 16.10.2017, 20:44 | Сообщение # 26
bossnet1, пока остановлюсь на алюминиевом бандаже, после первой шлифовки выглядит так:
, хорошо, что не начал собирать следующие колеса- есть возможность легко изменить профиль заготовки для них, Андрей очень вовремя указал на этот мой косяк! smile
Прикрепления: 9699809.jpg (118.5 Kb)
