Четверг, 21.03.2019, 15:31
  • Страница 5 из 6
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Железнодорожный транспорт (М) » ТУ-23 от Modelik Nr. 10/10
СолдатДата: Вторник, 25.12.2018, 00:27 | Сообщение # 61
Саня все отлично !!! Тока промывочные пробки на топке надо было утопить
Сообщение отредактировал Солдат - Вторник, 25.12.2018, 00:28
allisicynДата: Вторник, 25.12.2018, 02:03 | Сообщение # 62
Юра! спасибо, я кочегарку переделывал три раза ( проблема возникала с покраской). Про промывочные я обратил внимания, но было уже поздно, получилось с покраской и переделывать уже ни стал. Я думая в общем когда все установится в глаза бросаться не будет.
Юра у меня к тебе вопрос ты чем красишь? Извини что на ты.
Водки я пока не пью, ну ни стопочки!
Экономлю и не ем даже супу я.
СолдатДата: Вторник, 25.12.2018, 02:14 | Сообщение # 63
Саня я этот паровоз крашу автомобильными красками,стравливаю в стеклянные пузыречки и в аэр краска уже готова не надо ни разводить ни чего.И еще в своем паровозике краска Валехо,Тамия для ПРМ и дышл и Хумброль полированная сталь для бегунковых частей колес и рельс
Цитата allisicyn ()
Извини что на ты.
А КАК ЕЩЕ ? Естественно на ТЫ иначе ни как smile
allisicynДата: Вторник, 25.12.2018, 02:27 | Сообщение # 64
Да авто краски получаются дешевле. При стравливание мимо не улетает краска? Потом красишь аэрографом? Я просто сам крашу кисточкой, или с баллончиков. Получается конечно не очень, хочу приобрести аэрограф, но не зная какой лучше взять для чайников. Да и пользоваться им научится надо.
СолдатДата: Вторник, 25.12.2018, 02:37 | Сообщение # 65
allisicyn, Саня я плотно подношу к пузырьку , а потом просто заливаю в аэр и все,у меня пистолетный аэр JAS1406 вроде уже лет 10
allisicynДата: Вторник, 25.12.2018, 02:44 | Сообщение # 66
Юра! спасибо.
allisicynДата: Вторник, 25.12.2018, 03:14 | Сообщение # 67
Юра! Такой
Имеет особенный штуцер W1/4"-40, поэтому для подключения к компрессору необходим шланг с такой гайкой, например 1405 Шланг W1/4"-40 х G1/8", 1.8 м или 1406 Шланг W1/4"-40 х G1/8", 3 м
Тип упр.: Одинарное
Тип смешивания: Наружный
Подача краски: Нижняя
Объем емкости: 22 мл.
Тип сопла: Резьбовое
Размер сопла: 0,8 мм.
Air control: Нет
Ограничитель подачи краски: Нет
Размер штуцера: W1/4"-40
Рабочее давление: 1-3,5 кг/см2
Прикрепления: 6114120.jpg(85.7 Kb)
СолдатДата: Вторник, 25.12.2018, 04:23 | Сообщение # 68
allisicyn, Саня нет вот такой у меня ,номер перепутал 1146
allisicynДата: Вторник, 25.12.2018, 18:31 | Сообщение # 69
Юра! Понял спасибо.
allisicynДата: Четверг, 27.12.2018, 23:20 | Сообщение # 70
Продолжение стройки. Занялся тендером.
ходовая
тележки пробую собрать
Прикрепления: 4861643.jpg(101.1 Kb) · 7856618.jpg(89.8 Kb) · 9896785.jpg(79.9 Kb) · 3673681.jpg(99.6 Kb) · 6890948.jpg(52.4 Kb) · 9169459.jpg(62.5 Kb) · 9475534.jpg(123.4 Kb) · 9614360.jpg(143.2 Kb) · 0402341.jpg(126.9 Kb) · 8090090.jpg(117.1 Kb)
allisicynДата: Четверг, 27.12.2018, 23:23 | Сообщение # 71
Еще.
Начал сборку блоков управления и приборов.
Прикрепления: 5776467.jpg(95.2 Kb) · 8256345.jpg(92.3 Kb) · 9457120.jpg(77.1 Kb) · 8529024.jpg(75.0 Kb) · 8066455.jpg(83.3 Kb) · 1508792.jpg(67.7 Kb)
allisicynДата: Четверг, 27.12.2018, 23:27 | Сообщение # 72
Еще пару фото
Прикрепления: 6369260.jpg(92.3 Kb) · 5193100.jpg(77.1 Kb)
СолдатДата: Четверг, 27.12.2018, 23:34 | Сообщение # 73
Саня все здорово,только надо было и реборды и тыльную сторону колес тоже металлом делать,а чем сталь имитировал ?
Сообщение отредактировал Солдат - Четверг, 27.12.2018, 23:34
allisicynДата: Четверг, 27.12.2018, 23:50 | Сообщение # 74
Спасибо Юра! Посчитал так красивее, имитация металлизированным скотчем что дымоходы обматывают.
СолдатДата: Пятница, 28.12.2018, 00:08 | Сообщение # 75
Саня надо как правильно smile
  • Страница 5 из 6
