Суббота, 23.02.2019, 09:04
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Железнодорожный транспорт (М) » Узкоколейный танк-паровоз Tyn 6 3636
СолдатДата: Четверг, 22.11.2018, 18:38 | Сообщение # 121
kurbibuk, Коль привет !!!
Значит так :
шпалы я напилил и соснового мебельного щита,тут столкнулся с размерами по колее,так как колея узкая для этого паровоза 1000мм то и размеры шпал другие,в этом случае так как масштаб 1/20 то размеры вышли такие длина 90мм ширина 13мм толщина 8мм,покрывал морилкой дуб.
рельсы будут как всегда из картона,размеры еще не уточнял,делаться будут из трех деталей,подошва,беговая часть ну и вертикальная вставка,после того как склею такой двутавр обработаю суперклеем потом придам нужные обводы (потом все более детально покажу)
крепление рельс к шпалам,изучаю фотки которые удалось раздобыть по этому паровозу,вариантов два или костыли или болтовое соединение,если болтовое то по возиться придется,с костылями проще,для этого я использую сапожные гвоздики,у них вытянутая шляпка и одну сторону стачиваю и получается полноценный костыль,эти гвоздики хорошо видны на моем Юпитере и OL49 они тут в галереее есть.
для узкой колеи и стандартной шпалы разных размеров ну и естественно если их делать то размеры надо приводить в масштаб в котором строишь модель
Ну где то так
СолдатДата: Пятница, 23.11.2018, 21:21 | Сообщение # 122
Ну вот крупняк закончился,Сделал колпак сухопарника и питательный колпак.Чтобы придать нужную форму нарезал кружочков и приклеил получилась такая пирамидка,потом на шуруповерте с помощью приспособы зачистил и закруглил,потом пропитал суперклеем финальная шлифовка,получилось как задумывал,установил на котел и примерил все это сооружение.
Теперь набивание котла мелочевкой
Сообщение отредактировал Солдат - Суббота, 24.11.2018, 03:03
audushkinДата: Пятница, 23.11.2018, 23:32 | Сообщение # 123
Юра! Я просто в шоке!!! Получается шедевр!!
глаза боятся, а руки делают.
Собрал таки
Краз,Тандерболт,Си Харриер,Фокер,Кубельваген,Трешка,F-15, F-18,Flak-38,Граф Шпие,МардерIII,Мустанг,Бергепантер,ЕР-09,Barracuda,Bell UH-1,Jelcz,Камаз,LxD2,Tkt2,SP-45,Вагон ВI-29,Миг-21
kopcapДата: Суббота, 24.11.2018, 00:30 | Сообщение # 124
Вот гляжу на паровозы и руки тянутся....классно получается. У меня пока много недоделок....
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
ГАЗ АА ГАЗ-13 "Чайка"
На переработке ГАЗ-67В "Вездеход"
СолдатДата: Суббота, 24.11.2018, 00:48 | Сообщение # 125
audushkin, kopcap, Спасибо ребят smile я стараюсь
СолдатДата: Понедельник, 26.11.2018, 03:11 | Сообщение # 126
Поставил лючки на котел,несколько гаек и клепушек
СолдатДата: Понедельник, 26.11.2018, 03:16 | Сообщение # 127
Тягово-сцепной механизм,нервов и крови попил ЖУТЬ !!! Так как детали получились большие то и для сравнения взял большую монету,короче вот чего получилось
канопусДата: Понедельник, 26.11.2018, 04:02 | Сообщение # 128
Юр, сцепка конечно же супер. Столько мелких деталей. Браво!!!! А кровопускание полезное. ты мне так сам говорил biggrin biggrin biggrin
stell33Дата: Понедельник, 26.11.2018, 04:37 | Сообщение # 129
Кровь, пот и мат - только так создаются модели.
audushkinДата: Понедельник, 26.11.2018, 04:46 | Сообщение # 130
Юра, очень здорово!!
Собрал таки
Aleksander71Дата: Понедельник, 26.11.2018, 14:14 | Сообщение # 131
Юрок, становится все интересней и интересней!
Все хотел спросить, как на "выхлопной" трубе, верхние колечки делал?
СолдатДата: Понедельник, 26.11.2018, 18:07 | Сообщение # 132
Aleksander71, Саня колечки это пластиковые трубочки сверху 1.5мм а вогруг это я вдоль разрезал
Aleksander71Дата: Понедельник, 26.11.2018, 21:02 | Сообщение # 133
Юр, а как же они складками не пошли при скрутке?
СолдатДата: Понедельник, 26.11.2018, 21:04 | Сообщение # 134
Да вот умудрился smile
Aleksander71Дата: Понедельник, 26.11.2018, 21:09 | Сообщение # 135
Молодец!
