Паровоз и два вагона
RamiroSS | Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 01:34 | Сообщение # 1 |
| Доброго всем! Решился я на сборку жд технки, взял сразу сцепку, которую буду собирать постепенно делая передышки на чем либо другом. По составу думаю обложки скажут больше чем я, разве что добавлю ко всем трем журналам взята резка в помощь
RamiroSS | Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 01:42 | Сообщение # 2 |
| Начать решил с "хвоста" состава, взял цистерну т.к. она в плане сборки показалась мне наименее сложной, и для освоения схем сборок и работе с резкой на ней тренироваться будет проще На данный момент собрал раму, в длину она получилась 30см (без учета буферов и сцепных).
Ну и жду подсказок каким образом легче всего наделать клепок? диаметр на раме примерно 1.5мм
Eddy | Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 02:35 | Сообщение # 3 |
Награды: 17
| Вот так контраст,не думал что ты железку клеить станешь.Ну удачи модели серьезные.
armibo | Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 04:43 | Сообщение # 4 |
Награды: 15
| Неожиданный ход конём
armibo | Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 04:44 | Сообщение # 5 |
Награды: 15
| Цитата RamiroSS ( ) Ну и жду подсказок каким образом легче всего наделать клепок? диаметр на раме примерно 1.5мм Да ПВА накапать - просто но действенно
RamiroSS | Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 20:41 | Сообщение # 6 |
| Eddy, от чего же? я паровозы уже делал, хоть и не такие масштабные
armibo, Солдат, накапать ПВА конечно можно, но капли сложно равномерно сделать, да и красить потом нужно, а тут к примеру есть надпись всякие. которые закрашивать совсем не хочется. сам пока что склоняюсь к варианту надолбить пробойником кругляшей из черной бумаги, их красить не придется, сверху просто матовым лаком покрыть и все
armibo | Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 22:09 | Сообщение # 7 |
Награды: 15
| Капли ПВА отлично подкрашиваются черным маркером.
RamiroSS | Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 22:26 | Сообщение # 8 |
| Солдат, если мерить только по длине рамы, то паровоз 40см + пассажирский вагон 35см + цистерна 30см = итого 105см плюс ко всему этому длина буферов судя по схеме около 2см на каждую сторону это примерно +12см к общей длине состава. грубо говоря около 120см длина состава получится.
1-50studio | Дата: Понедельник, 03.12.2018, 14:21 | Сообщение # 9 |
| Привет! Вот ссылочка на вариант изготовления клепок, сам им пользуюсь. http://scaletrainsclub.com/board/viewtopic.php?f=23&t=11830 Можно в качестве материала брать пластик от пластиковых панелей - на большие клепки я беру пластик с лицевых частей панелей, на маленькие - с перемычек.
Сообщение отредактировал 1-50studio - Понедельник, 03.12.2018, 14:25 |
RamiroSS | Дата: Понедельник, 03.12.2018, 14:37 | Сообщение # 10 |
| 1-50studio, спасибо за информацию. подобным образом дырявил решетку на ЧТЗ, только в том случае мне нужна была сетка, а не кругляши На Али кстати нашел пробойники штучно от 1мм до 18мм диаметром. думаю закажу особо мелких на будущее. https://ru.aliexpress.com/item....0aqB5ye
zdrega | Дата: Понедельник, 03.12.2018, 17:35 | Сообщение # 11 |
| RamiroSS, Удачи в постройке, в планах тоже хочу состав собрать, но пока нет места куда ставить, понаблюдаю с интересом!
на полке
RamiroSS | Дата: Вторник, 04.12.2018, 01:45 | Сообщение # 12 |
| zdrega, спасибо Пришло время немного обновиться. На данный момент вроде особо сложного ничего нет, но в то же время все как-то затянуто собирается... или это просто так кажется из-за многочисленных однотипных деталей, подклейки толщины и т.д... но ничего собираем собрал и окрасил колесную пару, решил сделать белую окантовку, ну и поставил на раму
RamiroSS | Дата: Вторник, 04.12.2018, 01:49 | Сообщение # 13 |
| попутно со второй колесной парой и прочими деталями, собрал рессоры и часть креплений для их. естественно общий вид уже довольно не плох (ступицы еще не окрашены)
bamboc | Дата: Вторник, 04.12.2018, 04:39 | Сообщение # 14 |
| Круто!!! целый состав будет ,я на вагоне леднике на раме заклепки использовал ... блин а как объяснить то )) те что лазерной резкой нарезаны 2мм и 1,5мм Анграф или Моделик
вот фото
RamiroSS | Дата: Вторник, 04.12.2018, 14:51 | Сообщение # 15 |
| Солдат, Спасибо, с твоей техникой, в плане доводки до идеальных форм, мне пока не сравниться ну ничего, собираю как умею, опыт со временем придет потому и начал собственно для начала с вагонов, чтобы к моменту сборки паровоза, уже некоторые моменты на заметку взять bamboc, это который белый такой? я тоже думал его взять в сцепку, но по финансам прикинул, решил по придержать коней на фото клепки с резки больше как болты смотрятся из-за толщины картона видимо
