Четверг, 25.04.2024, 22:13
  • Страница 6 из 7
  • 7
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Железнодорожный транспорт (М) » Паровоз и два вагона (T9.1(TKi1) + Fakultativwagen + Cysterna KPEV)
RamiroSSДата: Суббота, 26.01.2019, 02:15 | Сообщение # 76
Солдат, если честно, то не без косяков... самый большой косяк заметен на фото. не совсем ровные стены, причем одна даже очень не ровная...
тем временем на сегодня завершил работу над сборкой и установкой дверей.
двери все открываются и закрываются. помимо дверей добавились поручни по углам вагона и ажурные уголки под крышу.
на очереди сборка и установка крыши...
Прикрепления: 0919230.jpg (115.1 Kb) · 8342323.jpg (142.7 Kb) · 6225880.jpg (119.2 Kb) · 1056811.jpg (143.9 Kb) · 7533553.jpg (103.1 Kb) · 0907353.jpg (148.4 Kb) · 4681380.jpg (96.3 Kb) · 9240576.jpg (118.8 Kb) · 1986705.jpg (96.2 Kb)
Aleksander71Дата: Суббота, 26.01.2019, 02:33 | Сообщение # 77
Награды: 12
RamiroSS, как сделал такие ажурные рюшечки ? На резку вроде не похоже.
Aleksander71Дата: Суббота, 26.01.2019, 02:54 | Сообщение # 78
Награды: 12
Цитата Солдат ()
это скорей всего несколько полосок бумаги потом на чем то сформованы и склеены в местах изгиба там где соприкосновение
Юра, зачем гадать, на кофейной гуще? Думаю мастер откроет нам свой секрет! smile
RamiroSSДата: Суббота, 26.01.2019, 02:57 | Сообщение # 79
Aleksander71, на резку оно может и не похоже, но это она и есть biggrin
Солдат, основной косяк то что недодержал под прессом.. точнее поздно под него стенку положил. ну да ладно теперь уж... в глаза оно сильно не бросается если прямо смотреть.
Aleksander71Дата: Суббота, 26.01.2019, 03:04 | Сообщение # 80
Награды: 12
Вот тут и лохонулись два старых бойца biggrin biggrin biggrin
RamiroSSДата: Воскресенье, 27.01.2019, 02:26 | Сообщение # 81
Сегодня изготовил и установил крышу, а так же ступеньки (на момент съемки последние еще не окрашены)
Прикрепления: 1856553.jpg (124.7 Kb) · 9690955.jpg (114.0 Kb) · 4545409.jpg (84.8 Kb) · 7595909.jpg (153.8 Kb) · 9007423.jpg (148.3 Kb) · 9497838.jpg (112.7 Kb) · 1476171.jpg (119.3 Kb) · 1832075.jpg (83.1 Kb) · 1460692.jpg (80.2 Kb)
RamiroSSДата: Воскресенье, 27.01.2019, 02:33 | Сообщение # 82
Солдат, ну да, остается не так много... думаю к концу месяца успею с ним разделаться
VKiselДата: Воскресенье, 27.01.2019, 02:44 | Сообщение # 83
Шикарная работаю Наблюдаю с огромным удовольствиемю
RamiroSSДата: Вторник, 29.01.2019, 02:19 | Сообщение # 84
VKisel, спасибо.
Тем временем дело движется к завершению:
Собрал перегородки, тормозное устройство, "грибок" на трубу печки, сцепное сделал таким же как и на предыдущем вагоне (чтобы уже было одинаково в сцепке), так же приделал площадку/мостик для перехода в другой вагон, она как и положено поднимается и опускается.
По сути осталось собрать и установить буфера, и козырек над боковыми дверями (про который я уже почти забыл biggrin ). ну и потом думаю нужно еще немного подгрязнить крышу, особенно ближе к трубе.
Прикрепления: 6450588.jpg (89.7 Kb) · 9434041.jpg (119.8 Kb) · 0798605.jpg (144.0 Kb) · 6253572.jpg (126.2 Kb) · 1381039.jpg (143.5 Kb) · 7202141.jpg (139.5 Kb) · 5555567.jpg (133.3 Kb) · 5088748.jpg (146.7 Kb) · 3936206.jpg (145.3 Kb)
armiboДата: Вторник, 29.01.2019, 04:40 | Сообщение # 85
Награды: 15
Вагончик суперский... Как вспомню - что у него ещё и тормоза рабочие cigar
RamiroSSДата: Вторник, 29.01.2019, 17:08 | Сообщение # 86
Очередной вагон побежден! biggrin
Прикрепления: 2511933.jpg (120.4 Kb) · 1245191.jpg (121.1 Kb) · 7627862.jpg (99.2 Kb) · 5244673.jpg (115.9 Kb) · 0534876.jpg (101.4 Kb) · 4814698.jpg (131.0 Kb) · 2778610.jpg (88.6 Kb)
RamiroSSДата: Вторник, 29.01.2019, 17:10 | Сообщение # 87
Ну и еще фото в сцепке
Прикрепления: 4891239.jpg (141.4 Kb) · 5718431.jpg (129.5 Kb) · 0777375.jpg (118.3 Kb) · 8535057.jpg (130.6 Kb) · 9285696.jpg (122.2 Kb) · 0422406.jpg (121.9 Kb)
Aleksander71Дата: Вторник, 29.01.2019, 17:45 | Сообщение # 88
Награды: 12
Супер! Красивый вагон и сделано с душой!
А когда будут те самые - рельсы рельсы, шпалы шпалы biggrin А то вагончики смотрятся, как фигуристы на футбольном поле biggrin
RamiroSSДата: Вторник, 29.01.2019, 18:02 | Сообщение # 89
Aleksander71, рельсы рельсы, шпалы шпалы будут в последнюю очередь.. на данный момент в очереди сборка паровоза, а после него уже все остальное.. просто думаю собрать состав сначала чтобы наглядно представлять длину путей, которую нужно соорудить
RamiroSSДата: Вторник, 29.01.2019, 18:31 | Сообщение # 90
Солдат, спасибо, да вот не знаю как надумаю, с одной стороны хочется отдохнуть от ЖД, с другой стороны, хочется продолжить. в общем пока идет борьба внутренних демонов.
  • Страница 6 из 7
  • 7
