ЖД цистерна от Modelik 406Ra
am0395069 | Дата: Понедельник, 31.10.2022, 02:42 | Сообщение # 16 |
| Литьевой рисунок (сетки ) делать будешь?
DMITRIY54 | Дата: Воскресенье, 06.11.2022, 23:27 | Сообщение # 18 |
| Тележки просто огонь. Лучше чем заводские. А вот если не секрет, можно по подробнее описать процес изготовления? Делаются по чертежу я правильнт понял? Ну вот есть у меня чертеж..подогнал я его в нужный масштаб, распечатал а дальше как? Именно сам процес..что делать и как.. я только учусь.. собираю уже готовые модели..и то еще 3 штуки только.. а вот интересно попробовать свое что то хоть самое простое с чертежа... на данный момент начал делать чс2 в 45м масштабе.. пока только рамы тележек смог сделать и то не уверен в правильности.. ну размеры все вроде выдержал... И еще , один вопрос- вот как все коллеса так сказать оцентровать.. вот я сделал их 12 шт со спицами и тд.. все равные вроде норм..одеваю пока без склейки все на одну ось и у меня получается есть не большая разница в них.. ну допустим на одном там отверстие , там на пол мм или даже меньше ушло и все.. а в итоге когда собираю все кол пары , получается она катится не ровно а немного ее как бы колбасит..не знаю смог обьяснить или нет... спасибо если откликнитесь! Слежу за вашей работой и восхищаюсь...
Дмитрий Федоров
kurbibuk | Дата: Вторник, 08.11.2022, 21:09 | Сообщение # 19 |
| DMITRIY54, Дмитрий добры день. Спасибо.
Все по чертежам и схемам из интернета. Подгонял по размерам в свой масштаб. Боковины делал наборные из 6 штук на 1мм картоне. Ресорную балку просто на 1мм картоне, боковины только нарастил на 1,5мм в каждую сторону из за кривизны поверхностей.
kurbibuk | Дата: Вторник, 08.11.2022, 21:15 | Сообщение # 20 |
| DMITRIY54, По колесам где то есть тема в технологиях по-моему. А так центральное отверстие главное правильно сделать, далее на мини дрель и надфилем с шкуркой до нужной геометрии.
DMITRIY54 | Дата: Среда, 09.11.2022, 09:55 | Сообщение # 21 |
| Спасибо за ответ! Попробую поискать тему. Ну примерно то и думал про колеса. Жду продолжения вашего творчества!
Дмитрий Федоров
kurbibuk | Дата: Среда, 09.11.2022, 19:54 | Сообщение # 22 |
| Приварил кроншейны крепежа тормозной системы:
DMITRIY54 | Дата: Четверг, 10.11.2022, 03:19 | Сообщение # 23 |
| даже не могу представить как эта красота будет выглядеть когда покраситься
Дмитрий Федоров
kurbibuk | Дата: Четверг, 10.11.2022, 06:34 | Сообщение # 24 |
| Пока без покраски и тормозной:
kurbibuk | Дата: Четверг, 17.11.2022, 18:26 | Сообщение # 25 |
| пока так :
Старичок | Дата: Четверг, 17.11.2022, 22:18 | Сообщение # 26 |
| Замечательно!
DMITRIY54 | Дата: Пятница, 18.11.2022, 02:34 | Сообщение # 27 |
| Пушка бомба! Респект автору!
Дмитрий Федоров
kurbibuk | Дата: Воскресенье, 20.11.2022, 07:19 | Сообщение # 28 |
| Старичок, DMITRIY54, Спасибо всем.
Начал тормозную:
bossnet | Дата: Понедельник, 21.11.2022, 00:56 | Сообщение # 29 |
| Давно здесь не был. Николай Ай красавец А. Каждую точку подчеркивает. Оч сильный моделист с душой все делаешь. Мне б в ряды вернуться я тож такой дотошный.
kurbibuk | Дата: Среда, 07.12.2022, 04:23 | Сообщение # 30 |
| bossnet, Володя привет. Спасибо. А что мешает вернуться?
