Вторник, 07.05.2024, 18:54
  • Страница 2 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Железнодорожный транспорт (М) » ВЛ-10 (Своя разработка)
ВЛ-10
жен00Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 22:33 | Сообщение # 16
ну к примеру скажи диамитр мне бо хотелась знать кокой диаметр у м-62 который вылежин на этам сайте
IroqezДата: Понедельник, 18.01.2010, 00:18 | Сообщение # 17
жен00, из этой темы, в моем сообщении скачай и посмотри видео
жен00Дата: Понедельник, 18.01.2010, 01:10 | Сообщение # 18
вот результат работы ща на покраску и дабавить не сколько мелочей
MakseXeДата: Четверг, 21.01.2010, 00:59 | Сообщение # 19
жен00, мне вот интересно, ты как делаешь? по рисунку или всё же хоть по какому-нибудь чертежу?
Рама тележки ну очень простая получается, завтра скину тебе картинку, глянешь что у тебя реально даже рессоры подцепить не куда.
В процессе:
1. Porsche OMRON (3%) - уходит в долгострой
WedДата: Четверг, 21.01.2010, 01:22 | Сообщение # 20
жен00, ты специально гофрированный картон используешь? На моделях смотрится не очень...
жен00Дата: Пятница, 22.01.2010, 15:58 | Сообщение # 21
извиняюсь за все но после поподания корпуса вл-10 в воду было не очень жалко потому что как то не получилось и с горя решил сделать более упрощенную модель вл-65 так что можно даже название темы поменять (извиняюсь) завтра фото выложу
tenguДата: Пятница, 26.02.2010, 19:02 | Сообщение # 22
Санёк, а можно 3-D картинку покрупнее?
С уважением Алексей
h153btДата: Воскресенье, 28.02.2010, 07:54 | Сообщение # 23
Куча проводов и ничего не видно... sad Насчёт колёс в парах: нафиг тебе их резать (в смысле дыры)?! Обозначь просто чёрным, или серебристым цветом, думаю, будет хорошо. Я сам ни одного колеса в НО масштабе из бумаги не сделал. Пробовал- туфта получается. Предпочитаю брать готовые PIKOвские пары, или, на худой конец, от китайских вагонов сажаю на заточенные гвозди, а сами гвозди (оси) закручиваю бумагой.
Удачи!
Всё пропьём, но флот не опозорим!
alex_skar_1Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 10:14 | Сообщение # 24
жен00, приветствую нового моделмста-"нулевика" (разработчика с "нуля"). Самому разрабатывать модели - дело тяжелое, но благодарное и интересное. Я в твоем возрасте занимался этим в кружке и под руководством опытного моделиста-педагога (спасибо ему), а ты сам. respect и УВАЖУХА тебе товарищ по хобби. Держи "+" за старание и "+" за дерзость намерений. Главное не останавливайся и не обижайся на справедливую критику - сейчас поругали, потом сделаешь лучше - похвалят.
Несколько советов.
Освой простейший граф. редактор, хотябы Corel Draw. Во-первых, однотипные детали размножаются просто копированием. а не повторным вычерчиванием (хотя это полезно, для практики). Во-вторых, внесение изменений в размерах не вынуждает перечерчивать всю развертку заново. И в-третьих, выкройки сохранятся на HDD и ими можно будет поделиться с остальными страждущими новых моделей коллегами smile .
Прорезай по возможности все отверстия пока лист лежит на плоскости. Для этого оценивай сколько и где "дырок" будет на развертке. Поверь - прорезать окно, даже на плоской стенке собранной модели электровоза не помяв её, большая удача.
Светодиоды (СД) в буферные фонари сразу ставь парами. Светло-желтый (ни в коем случае не белый - он имеет голубой оттенок. а на наших локомотивах ставили лампы накаливания - у них как раз жклтоватый свет. На новых иногда стоят светодиодные фонари - вот там как-раз используй белые СД)) и красный - обозначает хвостовую часть локомотива или его голову при движении по неправильному пути (подробнее смотри Инсттрукция по сигнализации на ж/д транспорте - если надо найду и дам ссылку).
Масштаб судя по всему 1:40 (диаметр колеса 1200мм/30мм=40), да и ширина примерно соответствует (3100мм/40=77,5мм) - листок от календаря рядом лежит. Поэтому в буфера ставь СД диаметром 3 или 5 мм (красные можно 2 или 3 мм), а в прожектор 7 или 10 мм.
Ну вот и всё. Удачи. Будут вопросы спрашивай - поможем.
Сообщение отредактировал alex_skar_1 - Воскресенье, 28.02.2010, 10:19
жен00Дата: Вторник, 02.03.2010, 01:41 | Сообщение # 25
спасибо большое очень благодарен
RonДата: Суббота, 08.05.2010, 06:25 | Сообщение # 26
жен00, Хочется посмотреть на конечный результат. Молодец.
Папа Карло вырубил Буратино.
F109Дата: Пятница, 21.05.2010, 08:13 | Сообщение # 27
Кузов больше похож на ЧС4Т, особенно буферные фонари.
жен00Дата: Понедельник, 14.06.2010, 13:35 | Сообщение # 28
жен00Дата: Понедельник, 14.06.2010, 13:37 | Сообщение # 29
Вот продолжение извените что так долго другие модели клейл а эту забросил
жен00Дата: Понедельник, 14.06.2010, 13:40 | Сообщение # 30
  • Страница 2 из 4
