Понедельник, 02.11.2026, 18:46
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
"Nina" SHIPYARD №36
WhiteManДата: Воскресенье, 06.11.2011, 22:00 | Сообщение # 1
Добрый день, уважаемые участники форума!
Решил осветить сборку своей первой серьезной, как для меня, модели – корабля Христофора Колумба «Нинья».
Надеюсь на вашу помощь и конструктивную критику.
Кроме того, публикация сборки в «мастерской», думаю, послужит дополнительным стимулом к скорейшему завершению модели.
Итак, исходные данные:
Оригинал SHIPYARD №36
лазерная резка
паруса, заготовки мачт, канаты, ну и еще резка
Клеи всякие: контактный «Глобус», цианокрилат, «Супер Момент» гель, ПВА.
Подкрашивать буду акриловыми красками Хо-Ма.
Инструмент - разный )
Да, кста, оригинал - впечатляет!!!
Правда, и права на ошибку почти нет... )))
Сообщение отредактировал WhiteMan - Понедельник, 07.11.2011, 06:52
polpashaДата: Воскресенье, 06.11.2011, 22:40 | Сообщение # 2
Завидую белой завистью - полный фарш! biggrin
Удачной сборки! Посмотрим, чем новый журнал отличается.
На полке: "Стерегущий", "Нинья", Яхта , Баркас с "Баунти" "Санта-Мария" «La Belle Poule» "Papegojan"
DrandossaДата: Воскресенье, 06.11.2011, 22:42 | Сообщение # 3
Желаю удачи с этой малюткой, очень любопытно!У меня вот тоже Mercury полным фаршем, но пока приостановлен ввиду технических загвоздок.
Сообщение отредактировал Drandossa - Воскресенье, 06.11.2011, 22:44
WolandДата: Воскресенье, 06.11.2011, 23:41 | Сообщение # 4
Габаритные размеры модели укажи пож.
Спущен на воду: Сторожевой корабль "Деятельный, Крейсер 1-го ранга Аскольд
В ангаре: Тигр I , в процессе КВ 2 (трофейный).
22RegionДата: Понедельник, 07.11.2011, 00:19 | Сообщение # 5
WhiteMan, Удачи! Буду внимательно следить! Завидуюююю smile
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет...
WhiteManДата: Понедельник, 07.11.2011, 00:30 | Сообщение # 6
Quote (Woland)
Масштаб 1:96
Длина модели по заверению производителя - 32 см,
Длина уже собранного каркаса корпуса корабля ~23 см.
Сообщение отредактировал WhiteMan - Понедельник, 07.11.2011, 00:44
WhiteManДата: Понедельник, 07.11.2011, 00:43 | Сообщение # 7
Собрал каркас корпуса. Сошелся обалденно!!!
Но, был косяк, прорезь под шпангоут VII в диаметральной плоскости была короткая.
Дорезал, все стало на место.
Стыки пролил клеем «Глобус». Не очень правильное применение контактного клея, но чета ПВА было стремно, картон достаточно пористый, боялся, чтоб не раскис.
Перекосов не замечено.
DrandossaДата: Понедельник, 07.11.2011, 01:01 | Сообщение # 8
Quote (WhiteMan)
Очень даже правильное применение,каркас получится очень жестким и крепким. Я только супер-клеем стыки рамки со шпангоутами проливаю, причем обильно.Получается железобетонно.Правда на каркас Меркурия ушло 7 3-х грамовых туб, а на каркас гранадо 4 тюбика.Так что не жалейте.
Quote (WhiteMan)
Интересно, Санта-Мария какой длинны тогда!
Сообщение отредактировал Drandossa - Понедельник, 07.11.2011, 01:10
WhiteManДата: Понедельник, 07.11.2011, 01:45 | Сообщение # 9
Quote (Drandossa)
Согласно надписи на обложке журнала - 35 см.
WhiteManДата: Понедельник, 07.11.2011, 01:49 | Сообщение # 10
Прошу прощения, не силен в корабельной терминологии, поэтому «всякие штуки» буду называть так, как я понимаю. Буду рад если кто поправит. )))
На предварительной примерке черновой палубы стало ясно, что прорези по краям палубы под шпангоуты немного не на местах, расхождение до 1 мм. Разметил прорези по месту.
Прорезь в диаметральной плоскости под первую мачту тоже не сошлась с отверстием в палубе (~1 мм), подрезал.
По ширине палуба идеально соответствует шпангоутам.
Клеил палубу в следующем порядке:
1) на «глобусе» приклеил палубу к кормовому шпангоуту и диаметральной плоскости. Этим обеспечен прогиб палубы при виде сбоку. По длине палуба идеально сходится с ДП.
2) Последовательно, начина я со средних шпангоутов, на суперклее приклеивал палубу к шпангоутам. Этим обеспечен выгиб палубы при виде спереди.
Получилось, мне кажется, нормально, - главное никаких вмятин на палубе и никаких перекосов.
После всего, пролил уже все стыки каркаса суперклеем. Получилась очень жесткая конструкция.
На очереди черновая обшивка.
WolandДата: Понедельник, 07.11.2011, 02:35 | Сообщение # 11
Ждем продолжения.
А насчет ПВА - не так уж и плох этот клей. Пользоваться с умом нужно. Принцип "маслом кушу не испортиш" для ПВА не подходит. Момент столяр - нормальный клей.
DrandossaДата: Понедельник, 07.11.2011, 03:32 | Сообщение # 12
Странно что на палубе прорези со сшпангоутами не сошлись. Я бы для дополнительной крепости пролил супер-клеем места прилегания шпангоутов к килевой рамке(в пазах и не только).
WhiteManДата: Понедельник, 07.11.2011, 07:11 | Сообщение # 13
Quote (Drandossa)
Ну как-то так
Quote (Drandossa)
ВСЕ стыки каркаса пролил
WhiteManДата: Вторник, 08.11.2011, 08:20 | Сообщение # 14
Наклеил черновую обшивку.
Сходимость на 4.8 по пятибалльной ). Только на стыке деталей 11 и 12 пришлось сделать склейку.
Для всех остальных стыков хватило толщины шпангоута в 1 мм.
Вмятин на обшивке нет. Есть небольшие ступеньки на стыках и кое-где выступают продольные элементы каркаса (на фото более явно, чем в реале).
Думаю НЕ шпаклевать, а пролить суперклеем стыки и шлифонуть наждаком.
Каково будет мнение коллег?
WhiteManДата: Вторник, 08.11.2011, 12:46 | Сообщение # 15
Наклеил чистовую палубу.
Начал собирать правый фальшборт.
Не сошёлся иллюминатор орудийный порт на внешней и внутренней обшивке.
Думаю, сделаю кольцевую накладку, чеб прикрыть несхождение.
Сообщение отредактировал WhiteMan - Вторник, 08.11.2011, 19:36
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
