Воскресенье, 15.06.2025, 02:07
  • Страница 4 из 6
HMS Bellona Shipyard №26 (сборка по сканам формата А4)
Alextu-laДата: Пятница, 16.03.2012, 21:43 | Сообщение # 46
Симпотно и аккуратно!!! Правда есть небольшое НО... Если верить схеме, которая приведена в анатомии, расположение первого ряда планок решетки гальюна немного отличается от вашего...
И, кстати, при изготовлении решетки я пошел немного по другому пути - делал ее не отдельной деталью. Сначала к планширям гальюна (на рисунке они под номером 3) приклеил две поперечные планки решетки (на рисунке №15), затем на них настелил три ряда продольных планок (на рисунке №14), после чего их стыки закрыл еще двумя поперечными полосками (на рисунке №15).
На стапеле: 1. Mayflower; 2. HMS Bellona.
KandratДата: Суббота, 17.03.2012, 01:41 | Сообщение # 47
Alextu-la, эта моя первая модель, но на заметку возьму...
всетаки зря я печатал на а4, уж больно мелко все получается))) спасибо за замечание.
Alextu-la, у тебя отличная bellona выйдет. я так понимаю ты печатал все на а3?
строю HMS bellona, КВ-85
garry_niyДата: Суббота, 17.03.2012, 03:36 | Сообщение # 48
Quote (Kandrat)
Вот вот, и ты тоже дошел до той стадии когда все стало очень мелко. Я теперь мельче 96-го ничего из парусных делать не буду. Или буду увеличивать масштаб. как я это сделал с Жемчужиной. И Александр (Ботсманок который) тоже приверженец 100-го и крупнее. Вот сейчас Месть Королевы Анны 1:60 где то и еще одна Жемчужина ( пока в стол собирается) тоже 1:54. С такими масштабами мне лично гораздо приятней работать. Так что Kandrat, запасайся терпением и наголовной лупой. Удачи тебе в сборке.
Сообщение отредактировал garry_niy - Суббота, 17.03.2012, 03:37
Alextu-laДата: Суббота, 17.03.2012, 05:11 | Сообщение # 49
Андрей, ну я не могу сказать, что сам являюсь гуру в моделировании. Но для себя понял, что неплохо бы иметь в качестве помощника несколько книжечек по соответствующей теме. Посему советую поискать в интернете и скачать вот это:
Conway - Anatomy of the Ship - The 74-gun Ship HMS Bellona
Jean Boudriot. The Seventy-Four Gun Ship vol.1
Jean Boudriot. The Seventy-Four Gun Ship vol.2
Jean Boudriot. The Seventy-Four Gun Ship vol.3
Реально неплохие и очень нужные книженции.
Касаемо масштаба моей Беллоны - я сначала распечатал сканы на А4, после чего масштабировал их на ксероксе на А3, используя настройки масштабирования 141%.
Ну а если честно - мне показалось что и твоя Беллона из А3 делается... А на самом деле это А4.... После этого снимаю шляпу! Просто довольно отличное качество исполнения. Вобщем желаю терпения в сборке и удачного завершения того, что было так неплохо начато!
KandratДата: Суббота, 17.03.2012, 09:03 | Сообщение # 50
Alextu-la, спасибо огромное
KandratДата: Понедельник, 19.03.2012, 07:52 | Сообщение # 51
и так небольшое продвижение в области кораблестроения....
пробовал родные шипьярдовские, но они вообще ни каким боком не подходят. вот и пришлось импровизировать))
Кирилл_КоноваловДата: Понедельник, 19.03.2012, 08:44 | Сообщение # 52
Сделано аккуратно, но насколько правдиво-не могу сказать, по Белонне материала на руках нет.
С уважением, Кирилл Коновалов.
KandratДата: Понедельник, 19.03.2012, 10:33 | Сообщение # 53
всем доброго времени суток.
как-то между делом думал из чего делать мачты? на ум, как вырезать из брусков дерева ничего не приходило. но как я ни старался, ровно никак не получалось. и вот мне в голову пришла гениальная идея, сделать их из бумаги... в детстве как-то делал
в магазине прикупил вот такие деревянные палочки (циновка для суши)
ну и размотал их....
далее эти палочки приклеил к обычной офисной бумаге... рядом ложил линейку, чтобы не было перекоса...
после чего скручивал немного руками
затем с помощью двух стекол делал тоже самое, чтобы получилось ровно. мачта находится между стекол. (можно использовать что угодно, хоть даже книгу)
п.с. чем сильнее прижимать, тем плотнее скрутится.
вот что получается...
обрезаем сколько нам нужно и все готово)))
на прочность ничем не хуже чем мачты из дерева, которые стоят не мало.
в среднем на изготовление одной такой палочки уходит примерно 5-10 минут...
Кирилл_КоноваловДата: Понедельник, 19.03.2012, 10:41 | Сообщение # 54
О, Знакомая "циновка". Я из нее реи делаю. Вы ещё знаете что попробуйте- Есть такие палочки для Суши, ну обычные японские палочки для еды. Они потолще. и они слегка конической формы- как раз то что надо!
DrandossaДата: Понедельник, 19.03.2012, 19:04 | Сообщение # 55
Приветствую!Технология отличная,но по-моему конуса не наблюдается.
Кирилл_КоноваловДата: Понедельник, 19.03.2012, 23:39 | Сообщение # 56
Да, конуса нет - надо было лист наискось подрезать-тогда был-бы конус.
KandratДата: Вторник, 20.03.2012, 01:08 | Сообщение # 57
Drandossa, но по-моему я его на чертежах тоже не заметил
DrandossaДата: Вторник, 20.03.2012, 05:10 | Сообщение # 58
Kandrat, привет! Спорить не буду, анатомией и Jean Boudriot. The Seventy-Four Gun Ship пока не располагаю.Хотя с твоей(давай на "ты") тчательность в подходе, думаю мелочей не пропустишь wink
BoatsmanokДата: Вторник, 20.03.2012, 17:20 | Сообщение # 59
Нет конуса (в реальности там профиль более сложен cool ) на чертежах? Ф топку такие чертежи!
Деревянный конец в дрель, наждачку в руки - и сточить на конус часть бумаги. Лохмы залить суперклеем и отшлифовать.
KandratДата: Среда, 21.03.2012, 09:19 | Сообщение # 60
..... сборка орудий и лафетов верхней палубы ну очень утомительное занятие))))
  • Страница 4 из 6
