Малыш с грозным именем - H.M.S. HUNTER
Кирилл_Коновалов | Дата: Среда, 11.04.2012, 05:11 | Сообщение # 31 |
| Тады все у тебя отлично.
С уважением, Кирилл Коновалов.
Хо | Дата: Среда, 11.04.2012, 05:34 | Сообщение # 32 |
| Андрей, покраска как всегда на высоте. Завидую по-белому, я никак не дойду до своего люггера, (ноги мешают)
Кирилл_Коновалов | Дата: Среда, 11.04.2012, 09:18 | Сообщение # 33 |
| Это очень печально...
konan10000 | Дата: Среда, 11.04.2012, 22:44 | Сообщение # 34 |
| Привет всем! Прикрльный кораблик!Хочу такой же!!!! Поделитесь пожалуйста чертежами.
Моделист "Старой Школы" Собираю только "С нуля" Не воспринимаю сборку "Из Коробки"
Drandossa | Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 02:08 | Сообщение # 35 |
| Ребята спасибо за отзывы,кто хочет могу научить так красить-это не сложно.konan10000, приветствую! Сканы без проблем качаются с сайта из раздела каталог моделей. Ну вот краска высохла на моем малыше,можно продолжить работы. Теперь остатки покраски акрилом(днище и штевень), бархоут и планширь.Как бархоут прилеплю с планширем так и фото будет.
Сообщение отредактировал Drandossa - Воскресенье, 15.04.2012, 02:16 |
Кирилл_Коновалов | Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 02:26 | Сообщение # 36 |
| Андрей, он чертежи просил, а не сканы. У тебя монографии нет по Хантеру?
Drandossa | Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 16:30 | Сообщение # 37 |
| Всех с праздником пасхи! Кирилл а монография существует?Чертежи могут быть от вуден кита этой модели,но в свободном скачивании я их не нашел.Да и в целом информации по Хантеру очень мало.
Кирилл_Коновалов | Дата: Понедельник, 16.04.2012, 01:29 | Сообщение # 38 |
| Я понятия не имею, если честно... Я просто подумал, ты какой-нибудь материал собирал прежде чем собирать модель. И решил прояснить, что собственно от тебя хотел konan10000.
Ты просто заговорил о сканах- а ему нужны были чертежи. Вот и все.
Drandossa | Дата: Вторник, 17.04.2012, 21:10 | Сообщение # 39 |
| Выдался свободный денек и конечно же сел помоделить.Ватерлинию еще подправлю.
Кирилл_Коновалов | Дата: Четверг, 19.04.2012, 02:02 | Сообщение # 40 |
| Ну хорошая "Лохань", чего. Достойная.
Про украшения на корме не забудь. Аватарку сменил, смотрю... Непривычно.
Drandossa | Дата: Четверг, 19.04.2012, 02:22 | Сообщение # 41 |
| Кирилл привет! Спасибо, украшения конечно будут.Пока обдумываю как их сделать и не определился как их красить. Попробую под золото сперва покрасить, если сильно ярко будет,то немного золото состарю.Хотел вчера планширь установить,а потом прикинул -ба, у меня же дырки под рыми на портах не насверлены...
Кирилл_Коновалов | Дата: Четверг, 19.04.2012, 02:43 | Сообщение # 42 |
| Привет! Я заметил у тебя тоже есть проблема с правильным положением кораблика на подставке. В том виде в котором ШЯ предлагает- сильный дифферент на нос. У Алерта также было. Я "кормовое" ребро подставки заново изготавливал. А то он получается по килю горизонтальным, из-за этого на Куттерах и люгере бушприт будет смотреть в землю. Киль ведь не должен быть горизонтальным на них- на корме должно быть глубже...
Drandossa | Дата: Четверг, 19.04.2012, 05:06 | Сообщение # 43 |
| Кирилл привет! Подставка нормальная, для куттеров такая осадка и форма корпуса типична. Загляни в анатомию Alert`a у него осадка идиентична Хантеру. Здесь обводы больше напоминают современные яхты. Бушприт ляжет нормально,а ведь это мачта только в горизонтальном положении. Просто отличная парусность при не менее замечательной устойчивости-особенно при попутном ветре. Не зря куттеры были в роли догоняющих и догоняли и побеждали! Помнишь Alert vs. Lexington, кто вышел победителем?Правильно куттер и тошлько за счет скорости и маневренности.
Про блоки то я забыл!Надо было бы по хорошему в ветке Lexington`а выложить,ну да ладно.Посмотрел оба вида блоков и в целом они не плохи.К одношкивным претензий нет,почти все один к одному. А вот 2-х шкивные не очень.Много косых и отверстия практически на всех смещены. Но это наверное болезнь всех блоков от wooden kit. Но огорчило не это,а то что одношкивные крупноваты. Эти 3-х мм. тоже много куда пойдут(на реи и т.д.),но надо поменьше.Когда заказывал нигде не было 2-х мм.Поэтому 2-х мм блоков еще 120 шт. заказал на верфи пока они там есть,как раз еще останется для Хантера.Благо время есть пока,да и из Москвы гораздо быстрее идет посылка чем из Питера. Поэтому подожду немного еще. Ах да,совсем забыл,вскрыл один калебастер одношкивных и 2 калебастера 2-х шкивных. Один одношкивный и 2-х шкивный в брак - немного пугающая закономерность. Надо бы все калебастеры проинспектировать.
Сообщение отредактировал Drandossa - Четверг, 19.04.2012, 05:09 |
Кирилл_Коновалов | Дата: Четверг, 19.04.2012, 07:50 | Сообщение # 44 |
| Андрей. ты меня не понял....
Посмотри внимательно на твою первую фотографию в 39 посте.
Корпус установлен на ней в правильное положение. А теперь внимательно посмотри, где там подставка- почти руль уже поджимает! А если подставку подвинуть вперед под центр корпуса- то кораблик "клюнет носом" на ней.
Ну блоки так, ничего... Главное что-б прочные. Думаю на 3мм брака будет ещё больше.
Drandossa | Дата: Пятница, 16.11.2012, 19:37 | Сообщение # 45 |
| Всем привет! В виду некоторых обстоятельств стройка этого зубастика продолжилась. Поколдовал над кормовой частью,декор упростил,теперь там только руль повесить осталось.Очень надеюсь что наконец-то время на выходных найдется и покавыряюсь как следует.
