Крейсер II ранга "Алмаз", 1903 г.
Somers | Дата: Понедельник, 30.04.2012, 03:42 | Сообщение # 31 |
| Ага, вроде как получался ... Разводил белую краску в крышке от бяксика, хотел торец форштевня подвести. До подводки дело не дошло. Пролил часть. Угадал аккурат на срез форштевня. Подождать бы, пока подсохнет, дак нет - полез вытирать сходу ... Последствия оказались довольно плачевны. Просушил, прошелся нулевкой и загладил разведенным ПВА. Вот сижу теперь и гляжу:
На снимке, конечно, оно страшнее выглядит, чем глазом. Но как ни крути, а узор слизан. Пока ничего не придумал.
На стапеле: "Аврора", "Санта-Мария", "Алмаз". На рейде: "Nina", "Баку", "Стерегущий", "Россия".
Сообщение отредактировал Somers - Понедельник, 30.04.2012, 03:44 |
Boatsmanok | Дата: Понедельник, 30.04.2012, 04:10 | Сообщение # 32 |
| Somers, так может травлом попробовать?
ir | Дата: Вторник, 01.05.2012, 02:39 | Сообщение # 33 |
| ай яй ,как нехорошо. может на плотере попробовать из плёнки золотистой вырезать?. какой размер там? в принципе если нож хороший ,то 1мм ширина линии должна прорезатся нормально
Somers | Дата: Вторник, 01.05.2012, 06:02 | Сообщение # 34 |
| С кормой тоже ерунда получается. В общем так - ухожу в переделки. Как только будет что показать - покажу.
Somers | Дата: Понедельник, 11.06.2012, 10:46 | Сообщение # 35 |
| Результат "переделок". Пока общим планом:
Еще немного потрудимся, и будет что показать подробнее.
Сообщение отредактировал Somers - Понедельник, 11.06.2012, 10:46 |
Korgik066 | Дата: Пятница, 15.06.2012, 05:20 | Сообщение # 36 |
| А если распечатать носовой узор, и наклеить по верх, заодно получиться объёмный?
Somers | Дата: Пятница, 15.06.2012, 23:28 | Сообщение # 37 |
| Узор сложный. Не уверен, что его можно достаточно качественно вырезать вручную. Косяк исправлен, - пойдем дальше.
Somers | Дата: Четверг, 28.06.2012, 07:37 | Сообщение # 38 |
| Дошло, наконец, дело до обшивки подводной части корпуса:
Длины сегментов обшивки, хоть и немного, но таки не хватает. Носовой сегмент натянул, сточив немного форштевень, следующие пришлось резать, оставляя по килю прореху. После установки всей обшивки сделаю вставку. Исходя из моей толщины палубы в 1 мм имеем недостаток обшивки в 1 мм. Видимо, обшивка рассчитана впритык на толщину настила в 0,5 мм (хлипковато) и дана без запаса. В принципе при толщине палубы в 1 мм вопрос можно решить, срезав 0,5 мм по верхней кромке вертикальных элементов набора корпуса.
Сообщение отредактировал Somers - Четверг, 28.06.2012, 07:38 |
MSM | Дата: Четверг, 28.06.2012, 16:57 | Сообщение # 39 |
| Андрей, получается очень красиво! Рад, что удалось справиться с дефектом узора!
Somers | Дата: Четверг, 28.06.2012, 18:13 | Сообщение # 40 |
| Хех ... если честно, то справиться с дефектом узора не удалось. Да и кормовой сегмент я запорол, - при нанесении клея на болванку проглядел вылезшую от кисти щетину, которая проступала сквозь прокатанную обшивку. Это и стало последней каплей.
Так что справиться удалось не с дефектом узора, а как говорится, - с самим собой.
Сообщение отредактировал Somers - Четверг, 28.06.2012, 18:14 |
ir | Дата: Пятница, 29.06.2012, 07:04 | Сообщение # 41 |
| вот оно как! эскадра будет
Somers | Дата: Среда, 04.07.2012, 02:39 | Сообщение # 42 |
| Надеюсь, до эскадры дело не дойдет, и все ограничится второй попыткой Текущий момент работ с подводной обшивкой:
Имеется разрез в 1 мм по длине (из-за подрезок при подгонке сегментов) и до 3 мм по килю (толщина палубы). Будем делать вставки. Присутствует также легкий разнотон между листами обшивки.
Сообщение отредактировал Somers - Среда, 04.07.2012, 12:59 |
ir | Дата: Четверг, 05.07.2012, 03:14 | Сообщение # 43 |
| очень аккуратно и красиво. жаль ,что разнотон.
Somers | Дата: Пятница, 14.09.2012, 10:23 | Сообщение # 44 |
| Продолжаем работы по "Алмазу". Зашиты вставками "прорехи":
установлены дейдвудные трубы, скуловые кили, перо руля (пока насухо, съемное):
работы по корпусу окончены, модель установлена на временную подставку:
Boatsmanok | Дата: Пятница, 14.09.2012, 17:14 | Сообщение # 45 |
| Отлично!
