Крейсер II ранга "Алмаз", 1903 г.
Nef | Дата: Пятница, 14.09.2012, 17:37 | Сообщение # 46 |
| очень аккуратно всё получилось ))) ждём продолжения "банкета" )))
Завершено: Alert, ПСКР Минск, ЭМ Керчь Крейсер 1-го ранга Россия В работе: Императорская яхта "Александрия" Портовый буксир "Despatch"
Somers | Дата: Четверг, 27.09.2012, 08:08 | Сообщение # 47 |
| Подпалубные трапы, ящики коечных сеток, планширь (пришлось с ним поморочиться), стойки фальшборта:
Планширь имеет отблеск, - при нормальном освещении, с близка он просматривается глазом. Вот так, к примеру, все выглядит под настольной лампой:
На стапеле: "Аврора", "Санта-Мария", "Алмаз". На рейде: "Nina", "Баку", "Стерегущий", "Россия".
Сообщение отредактировал Somers - Четверг, 27.09.2012, 08:24 |
WhiteMan | Дата: Понедельник, 01.10.2012, 19:26 | Сообщение # 48 |
| Шикарная сборка! Аккуратность выше всяческих похвал!
А фотки, судя по дате, из будущего? )))
Сообщение отредактировал WhiteMan - Понедельник, 01.10.2012, 19:28 |
Somers | Дата: Вторник, 16.10.2012, 08:56 | Сообщение # 49 |
| Немного продолжения. Каркасы тентов траповых колодцев, обвес бортов:
Потерял свой кабель (не думал, что с мини-юсб кабелем такие сложности будут), - беру у знакомого к моменту съемки. Дата слетает при разрядке батарей - забываю выставить. Проще отключить показ в кадре, наверное
Boatsmanok | Дата: Среда, 17.10.2012, 02:55 | Сообщение # 50 |
| Как обычно - работа на высоте!
Igor917919 | Дата: Среда, 17.10.2012, 03:33 | Сообщение # 51 |
| Somers, очень аккуратная, чёткая сборка; опять же W.o.T. - это мы тоже уважаем , ну и кружечка кофе на заднем плане - гармонирует (у некоторых граждан и пивас недопитый с сигаретами в кадр попадает) В общем наблюдаю с удовольствием(+)
Somers | Дата: Вторник, 23.10.2012, 08:49 | Сообщение # 52 |
| Провозился со световыми люками (два самых мелких). Уж слишком все тонко и хлипко после прорезки проемов, как на меня. Поставил на сухую при съемке. Пойдем дальше. А пока доберусь до люков салона - может, что лучше придумаю.
Igor917919, WoT болезнь довольно распространенная.
Somers | Дата: Четверг, 29.11.2012, 12:46 | Сообщение # 53 |
| Дефлекторы котельных отделений вот так получились:
Готовы и сами надстройки котельных, но по ним - позже.
Сообщение отредактировал Somers - Четверг, 29.11.2012, 12:48 |
WhiteMan | Дата: Четверг, 29.11.2012, 19:26 | Сообщение # 54 |
| Очень интересно знать, а это каким же способом получились такие шикарные дефлекторы - без изломов, без углов, без стыков? )
Сообщение отредактировал WhiteMan - Четверг, 29.11.2012, 19:27 |
Somers | Дата: Пятница, 30.11.2012, 00:23 | Сообщение # 55 |
| В вопросе присутствуют сомнительные интонации, - какие имеются мысли по этому поводу?
WhiteMan | Дата: Пятница, 30.11.2012, 00:54 | Сообщение # 56 |
| Не-не, никаких сомнительных, действительно клёвые дефлекторы! Интересно КАК?
Somers | Дата: Пятница, 30.11.2012, 01:54 | Сообщение # 57 |
| Ну, если есть желание повозиться, то можно. Родные выкройки, ЦА, грунтовка и краска. Ну и конечно, ничем незаменимый напильник
Собираем болванки дефлекторов из журнального набора. Пропитываем ЦА. Затираем неровности и углы, насколько возможно. Задуваем грунтовкой (и внутри через раструб и снаружи). Грунтовка заливает щели, частично сглаживает форму и проявляет оставшиеся неровности. Даем хорошо просохнуть грунтовке, пока полностью не затвердеет. Снова затираем выступы и изломы, регулируя слой грунтовки, чтобы не раздувать болванку (стираем до бумаги лишнее, оставляя слой во впадинах и местах скругления). Задуваем красным внутрянку. Удаляем имеющийся снаружи после задувки красный. Ставим проволочные кольца. Грунтуем перед окончательной наружной покраской, закрывая скотчем уже окрашенные горловины. Красим снаружи, снова прикрыв горловины скотчем. Ну и напоследок подкрашиваем торцы горловин.
Полную последовательность, к сожалению, не заснял. Здесь то, что есть из снимков:
WhiteMan | Дата: Пятница, 30.11.2012, 03:14 | Сообщение # 58 |
| Да, процесс не быстрый, но результат того стОит. А какой пользуетесь грунтовкой и краской?
Somers | Дата: Пятница, 30.11.2012, 05:37 | Сообщение # 59 |
| Не быстрый, точно. И грунт и краска аэрозольные. Краска акриловая. Потому и говорю - задувается. Наносится при наличии практики и внимания равномерно, хорошо сглаживает неровности. Хотя свои неудобства, конечно, присутствуют.
Сообщение отредактировал Somers - Пятница, 30.11.2012, 05:37 |
aleksnv74 | Дата: Суббота, 01.12.2012, 13:10 | Сообщение # 60 |
| Да дефлекторы получились отличные. Я делаю по такой же технологиии, только вместо заливания грунтом и краской пользуюсь модельной шпатлевкой. Процесс то же не быстрый, только для полимеризации шпатлевку надо выдержать 4-5 дней. Но зато потом детали получаются как пластиковые.
В строю: ББО "Адмирал Ушаков", ББО "Генерал-адмирал Апраксин" На стапеле: ЭБР "Севастополь", ЭБР "Сисой Великий"
