Суббота, 20.04.2024, 10:14
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Bellona from Moldova (HMS Bellona - Shipyard 23 (залож. Июнь 2012))
Gr_AndДата: Понедельник, 26.11.2012, 06:52 | Сообщение # 106
Quote (Хо)
Хорошие пушки, на катки нужно добавить торчащие оси и тогда вообще ПЕСНЯ!
точно !!!! Спасибо !! Так и сделаю !!!
В доке строится HMS BELLONA - Shipyard 23
В гараже собирается Т-34.75 - Halinski
Gr_AndДата: Понедельник, 07.01.2013, 22:18 | Сообщение # 107
Декор
Добрый день!
Давненько я не обновлялся, но работать не переставал.
Сделал руслеи. подготовил их так чтобы можно было их усилить гвоздиком. Вроде не плохо. Ждут покраски и установки
завершил декор на левом борту - оооохх и тяжко было !!! Настоящая проверка терпения и твердости характера. Должен признаться - меня не раз посещала идея забросить все. Но я этому не поддался.
Пока результатами доволен. Долго правда - но я никуда не спешу.
На очереди - собираюсь облагородить нос корабля (вроде киль) smile
DASDASДата: Понедельник, 07.01.2013, 22:51 | Сообщение # 108
Андрей, здорово получается. cool Я у себя частично применил такую же технологию по декору (на Mordauntе).Только я попытался придавать обьем тем же акрилом... Попробуй так- модель только выиграет!
Может ты имел ввиду- форштевень http://www.slovopedia.com/3/212/847898.html
А киль это- http://www.slovopedia.com/3/202/793125.html
З.Ы. Ждем продолжения....
Визитка моя
Век живи, век учись! ;-)
Cogito, ergo sum — я мыслю, следовательно, существую
Сообщение отредактировал DASDAS - Понедельник, 07.01.2013, 23:05
Gr_AndДата: Понедельник, 07.01.2013, 23:33 | Сообщение # 109
Именно это и имею в виду. Я тоже думал еще раз пройтись акрилом для обьёма, только уже когда все будет готово, а то пока его крутить вертить позолота потихоньку падает smile
Mordaunt получается отменный!!
Gr_AndДата: Среда, 23.01.2013, 07:28 | Сообщение # 110
приуееееет !
вы знаете какие то технологии изготовления фигурок человека в масштабе 1:96.
Хочется сделать парочку моряков на корабле - но не нахожу подходящую.
Наверно я плохо искал.
Можете мне порекомендовать какую то ?
заранее спосибки
garry_niyДата: Среда, 23.01.2013, 16:59 | Сообщение # 111
Gr_And, Андрей, приветствую. У небезизвестной Doris в блоге сборки Беллоны присутствуют фигурки матросов. Но похоже что там применялась технология литья из силикона. Попробуй искать в этом направлении. Альбом в личку скинул.
егоркаДата: Вторник, 29.01.2013, 02:05 | Сообщение # 112
А подскожите как пушки склеивать? я распечатал и не понял. там есть белая бумага и тёмная. или это одна пушка должна быть?
Alextu-laДата: Вторник, 29.01.2013, 05:18 | Сообщение # 113
Если брать и клеить по Шипярду, то белые детали, это что-то вроде каркаса, на который сверху клеется черная деталь... Видимо делается это в оригинале для прочности... Я же просто вырезал одну из этих деталей, скручивал в ствол и проливал секундным клеем, в результате чего бумажный ствол становился как из пластмассы... А так смотрите здесь...
Gr_And, кстати, отличный декор получился!!! Респект за выдержку!!
На стапеле: 1. Mayflower; 2. HMS Bellona.
Сообщение отредактировал Alextu-la - Вторник, 29.01.2013, 05:24
егоркаДата: Среда, 30.01.2013, 22:49 | Сообщение # 114
А подскажите какой картон вы используете? любой или какой то особеный?
Gr_AndДата: Воскресенье, 03.02.2013, 22:32 | Сообщение # 115
егорка,
Для пушек я взял обычную офисную бумагу - толщина 0,1мм. А дальше делал как советовал Alextu-la. Также я постарался описать метод в посте 58 этой же темы.
Для других деталей использую ватман - 0,3мм, или картон в 0,5мм или 1мм. Для нужной толщины можно комбинировать, и клеить бутербродом, чтобы достичь нужной толщины.
Alextu-la,
Спасибо - Стараюсь!
Gr_AndДата: Среда, 13.02.2013, 08:40 | Сообщение # 116
Доброе время суток, господа!
как и было написано в предыдущих сообщениях, начал облагораживать нос корабля.
Отталкивался от Анатомии. То что получилось смотрите ниже, и как всё сейчас выглядет.
если делать по чертежам ШЯ то нос корабля получится не таким мощным.
Если загружаю вас фотками, Вы скажите, я постараюсь добавлять поменьше smile
Пока результатами сборки очень доволен.
На очереди люки для бортов.
ViziTДата: Среда, 13.02.2013, 10:58 | Сообщение # 117
шикарно!
Gr_AndДата: Воскресенье, 17.02.2013, 21:42 | Сообщение # 118
Всем привет !
Что то подустал я от мелочёвки и решил чуток отвлечься. Решил сделать себе тросомот. Что получилось - убедитесь сами.
Потратил денек на вырезание шестеренок и собирание.
Тросик получился хороший (на мой взгляд)
Только возник вопрос - Какой толщины должен быть такелаж для 1:96 ?
Gr_AndДата: Понедельник, 27.07.2015, 07:07 | Сообщение # 119
прошло очкнь много времень с тех пор, как я "законсервировал" Беллону, точнее полтора года.
Но вот решил продолжеть любимое занятие.
Пока вспоминал где остановился, решил взяться за якоря.
потом покраска последует, с остальными деталямт
Сообщение отредактировал Gr_And - Понедельник, 27.07.2015, 07:36
Gr_AndДата: Пятница, 31.07.2015, 21:33 | Сообщение # 120
Тем временем, позаботелся о каюте капитана
детали ждут "массовой покраске"
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
