Пятница, 19.04.2024, 22:14
  • Страница 1 из 6
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » HMS BELLONA 1761 (shipyard 10/картон и шпон/)
HMS BELLONA 1761
ALECSДата: Понедельник, 28.01.2013, 19:13 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток. Постройка будет из картона (каркас,шпангоуты и 1й слой обшивки) и шпон разных пород. За основу взят журнал шипья &10. В планах сделать безрангоутную модель, но это только планы.
На данном этапе собран каркас, первый слой обшивки из картона и шпаклевка. Разбил клрпус ниже бархоута подосочно (из расчета 5 мм ширина).
Сделаны палубы, но не установлены, завтра выложу фото.
Прикрепления: 4073952.jpg (50.7 Kb)
Готово HMS Revenge (shipyard №16)
На стапеле HMS BELLONA
HMS Endeavour
Сообщение отредактировал ALECS - Понедельник, 28.01.2013, 20:18
DASDASДата: Понедельник, 28.01.2013, 20:43 | Сообщение # 2
Хорошее начало... biggrin + с меня! А чего якорные шлюзы не сделал сразу?
Визитка моя
Век живи, век учись! ;-)
Cogito, ergo sum — я мыслю, следовательно, существую
Сообщение отредактировал DASDAS - Понедельник, 28.01.2013, 20:44
ALECSДата: Понедельник, 28.01.2013, 21:50 | Сообщение # 3
DASDAS, спасибо. Отверстия для якорного каната выше бархоута , решил их делать после чистовой обшивки.
HMS Endeavour
Сообщение отредактировал ALECS - Понедельник, 28.01.2013, 21:54
DrandossaДата: Понедельник, 28.01.2013, 22:38 | Сообщение # 4
ALECS, приветствую! Да начало неплохое весьма. Фоток надо побольше и поподробней. А какие породы шпона в ход пойдут и куда? Палубу чем стелить планируешь?
ALECSДата: Понедельник, 28.01.2013, 22:44 | Сообщение # 5
Drandossa, шпон будет разный. Ниже бархоута темная груша, выше светлый дуб. Бархоут марёный темный дуб, а палубы уже готовы - какаято светлая порода дерева. Фотки будут!!!! :-)
HMS Endeavour
garry_niyДата: Вторник, 29.01.2013, 00:33 | Сообщение # 6
ALECS, Шпон - это здорово, и каркас хороший получился, но вот с шириной досок не погорячился? 5мм многовато. 3-3,5 наверное не больше, а то получается на пушечный порт две доски всего. Я тебе фотосессию от Doris в личку скинул.
ALECSДата: Вторник, 29.01.2013, 02:10 | Сообщение # 7
garry_niy, за фотосессию спасибо. Выше бархоута именно и 3.5 планки уже нарезаны, а 5 мм это ниже! cool
HMS Endeavour
garry_niyДата: Вторник, 29.01.2013, 02:41 | Сообщение # 8
Медная обшивка не предусматривается?
ALECSДата: Вторник, 29.01.2013, 03:06 | Сообщение # 9
неа biggrin
HMS Endeavour
garry_niyДата: Вторник, 29.01.2013, 04:16 | Сообщение # 10
ALECS, А с белым "Брюхом" она и вправду наряднее смотрится.
Обрати внимание, в №10 нет выкроек носовой фигуры. А в 23-ем косяков как грязи и листы пропущенные.
Сообщение отредактировал garry_niy - Вторник, 29.01.2013, 04:17
ALECSДата: Вторник, 29.01.2013, 18:41 | Сообщение # 11
Белое брюхо тож не хочется, будет все под дерево. В работе буду использовать все матениалы и анатомижю. и как обещал немного фоток/
палуба
с боку
материал
штуки на палубу
HMS Endeavour
Сообщение отредактировал ALECS - Вторник, 29.01.2013, 19:03
ALECSДата: Вторник, 29.01.2013, 19:47 | Сообщение # 12
и еще фотки. правда конечно в самом лучше виде, так как делал с телефона и выкладывал непосредственно с него. Вот такая делюга.
Прикрепления: 8418753.jpg (38.7 Kb) · 8832774.jpg (38.5 Kb)
HMS Endeavour
Сообщение отредактировал ALECS - Вторник, 29.01.2013, 21:45
ALECSДата: Четверг, 31.01.2013, 19:52 | Сообщение # 13
Вчера выдался свободный часок после работы и решено было начать чистовую обшивку выше бархоута, сделано правда немногo
HMS Endeavour
Сообщение отредактировал ALECS - Четверг, 31.01.2013, 20:36
ALECSДата: Четверг, 31.01.2013, 19:57 | Сообщение # 14
и немного фоток
HMS Endeavour
Сообщение отредактировал ALECS - Четверг, 31.01.2013, 20:43
ALECSДата: Вторник, 05.02.2013, 00:36 | Сообщение # 15
На выходных выдалось немного времени и я решил поэкспереминтировать с гнутьём ровных реек для верхнего бархоута в двух плоскостях и сразу их затемнил и не большой фото отчет:
HMS Endeavour
  • Страница 1 из 6
