Балтиморский клиппер "Berbice"
Кирилл_Коновалов | Дата: Пятница, 02.08.2013, 23:33 | Сообщение # 76 |
| Некоторый отчет. 1). Я ничего не бросил. 2).Наделал кучу мелочи, В процессе лафеты и пушки. Но времени на корабль особо нет.
С уважением, Кирилл Коновалов.
Кирилл_Коновалов | Дата: Четверг, 30.01.2014, 06:41 | Сообщение # 77 |
| Пост для того чтобы сообщить, что я ещё жив.
Работы по кораблю сделано мало. Сейчас появилось время поработать, но столкнулся с проблемой. Не могу сделать юферсы. Мои технологии не подходят к картону который доступен тут. Ммм... зато у меня есть печь с регулировкой температуры. Мммм.... может попробовать их запечь? Даже не знаю.
Boatsmanok | Дата: Четверг, 30.01.2014, 07:17 | Сообщение # 78 |
| В своё время я делал из пластики - твердеющего от температуры "пластилина". Может, попробовать?
Кирилл_Коновалов | Дата: Четверг, 30.01.2014, 09:16 | Сообщение # 79 |
| А как называется? Если я приду в магазин для художников и скажу что мне нужна пластика меня поймут?
Хо | Дата: Пятница, 31.01.2014, 01:39 | Сообщение # 80 |
| Кирилл, так и говори. Лучше если возьмешь Sculpey или Fimo. Она идет в брикетах по 52 гр.- хватит надолго и в работе гораздо лучше чем цветик или сонет. И ни в коем случае не бери "Бебик"- гадость редкая.
Кирилл_Коновалов | Дата: Пятница, 31.01.2014, 02:03 | Сообщение # 81 |
| Спасибо. Постараюсь на выходных сделать это дело.
vlass-off | Дата: Пятница, 31.01.2014, 02:12 | Сообщение # 82 |
| Кирилл, осмелюсь предложить того как сам сделал юферсы. Из деревянных шампуров, ножа и сверла диаметром 0,5 мм. Юферс выходит в диаметре 3 мм и толщина 1,5...2 мм. на фотографиях видно как они выглядят.
В работе Ворошиловец и МЛ-20
Сообщение отредактировал vlass-off - Пятница, 31.01.2014, 02:14 |
Кирилл_Коновалов | Дата: Четверг, 06.03.2014, 21:13 | Сообщение # 83 |
| Было-б у меня сверло... я-б из дерева сделал... Сверел у меня нет, к сожалению.
Поиск пластики пока успехом не увенчался. А до Костромы я в этот месяц не добрался, к сожалению.
Carlos | Дата: Четверг, 06.03.2014, 21:29 | Сообщение # 84 |
| Кирилл_Коновалов, в наш век космических технологий поиск мелких сверел, думаю, не должен вызывать осложнений - недавно сам озаботился, зашел в строймаг (у нас это сеть магазинов "Метизный двор", думаю тоже самое можно найти в любом магазине торгующим электроинструментом), всего за 180 рублей был приобретен минипатрон для дрели с набором сверел 0,5;1;2 и 3 мм. Вставляем патрон в шуруповерт и на 1 скорость. Также за смешные деньги взял запасные сверла на 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 мм.
Визитка Броненосец "Генерал-адмирал Апраксинъ" Торпедный катер проекта 206 "Шершень"
В процессе изготовления: эсминец проект 956 "Современный" В разработке: Яхта "Дельфин"
Кирилл_Коновалов | Дата: Пятница, 07.03.2014, 08:50 | Сообщение # 85 |
| ДА надо, да обзавестись....
А пока я забил на попытки найти то что мне надо и просто тупо заказал блоки, юферсы мачты и паруса(а заодно и канаты) афтермаркетом. Пусть даже они его 3 месяца везти будут, плевать. Зато отсутствие геморроя и проблем... Теперь только дождаться.
Кирилл_Коновалов | Дата: Пятница, 16.05.2014, 20:15 | Сообщение # 86 |
| Сегодня получил блоки мачты и паруса. Юферсов, к сожалению, магазин мне не нашел, даже под заказ.
Сообщение отредактировал Кирилл_Коновалов - Пятница, 16.05.2014, 20:18 |
Хо | Дата: Суббота, 17.05.2014, 15:21 | Сообщение # 87 |
| Ну и как впечатления от канатов? Может все же самодельные получше будут?
Кирилл_Коновалов | Дата: Суббота, 17.05.2014, 23:07 | Сообщение # 88 |
| По канатам я скажу так. Мои на Алерте лучше. Они менее лохматые и "структура" каната видна намного лучше. Но толщина здесь меньше. Думаю что буду использовать и те и те. А вот блоки мне понравились.
Кирилл_Коновалов | Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 03:40 | Сообщение # 89 |
| Некоторые выводы после сборки блоков. Картон мне понравился. Обрезки выбрасывать не буду ни за что. - для мелочевки самое то! Не крошится и не слоится... Не толстый но плотный. Блин, где такой достать?
Кирилл_Коновалов | Дата: Суббота, 24.05.2014, 00:39 | Сообщение # 90 |
| Блоки покрашены и заготовки под Юферсы сделал.
