ORP Piorun
MajorPain | Дата: Понедельник, 03.06.2013, 04:56 | Сообщение # 61 |
| Цитата (nikin) Не знаю стоить ли делать двери объемные. По моему слишком перегружено будет смотрится. Нормально оно будет смотрется, современно. Согласен с коллегой mencer - при таких "улучшайзерах" артиллерии оставлять двери рисованными - лениво смотрится. Тем более, что распечатать двери отдельно не так и сложно - берем выкройку надстройки, "вырезаем" в ФШ или Кореле двери, создаем отдельный маленький лист, копируем и вставляем вырезанные двери на созданный листик. После этого печатаем - можно даже на минимально возможном для принтера куске ватмана/фотобумаги и радуемся, вырезая и приклеивая двери на места Ну, а добавлять ли запорный механизм и петли - это уже дело вкуса, и вот тут возможен перебор с "объемностью".... Но двери в любом случае надо делать отдельными деталями и клеить на нарисованные
MSM | Дата: Понедельник, 03.06.2013, 06:02 | Сообщение # 62 |
| Николай, я согласен с коллегами - надо поддерживать высокий уровень "оживляжа"!
nikin | Дата: Понедельник, 03.06.2013, 08:28 | Сообщение # 63 |
| Уговорили. Буду делать двери, но зоморачиваться замками не буду. Это уже слишком. Пока двери выглядят вот так:
На стапели: ORP Piorun В мастерскую: Газ 67б На воде: 1. Schaarhorn (HMV) На земле: 1. КВ-1 В воздухе: F-104, И-16
MajorPain | Дата: Понедельник, 03.06.2013, 08:37 | Сообщение # 64 |
| А что? Вполне красивые, даже более "навороченные", чем привык делать я, двери И совсем другой вид у надстройки
nikin | Дата: Вторник, 04.06.2013, 23:13 | Сообщение # 65 |
| Доброго времени суток. Продолжаю делат надстойку.
Приклил все это хозяйство на корабле начал делать ящики. Поке все выглядить так:
MajorPain | Дата: Среда, 05.06.2013, 00:02 | Сообщение # 66 |
| Камуфляжная полоска на борту и надстройке не совпадает по цвету... Но это, конечно, не Ваша вина. А я учту при подготовке к сборке своего "Перуна" (присмотрюсь - вдруг и на скане 2001 года журнала те же яйца, только в профиль и если что - исправлю)...
nikin | Дата: Среда, 05.06.2013, 01:58 | Сообщение # 67 |
| MajorPain, Вы правильно указали на разнотон. Но это потому что борд крашен. И это только моя вина, что не подобрал краски поближе к оригиналу. Во всяком случае последние выкройки, которые на сайте не плохие. Только можно сделать цвет по контрастнее.
Следуя рекомендации делаю двери на коробках тоже объемные. Но по моему эффект не важен, а работа большая. Не знаю стоит ли за заморачиваться этим в дальнейшем.
MajorPain | Дата: Среда, 05.06.2013, 02:33 | Сообщение # 68 |
| Цитата (nikin) делаю двери на коробках тоже объемные. Но по моему эффект не важен, а работа большая. Не знаю стоит ли за заморачиваться Уговаривать не буду - на Ваше усмотрение. А на фото, судя по дверям, не просто коробка, а скорее тамбур, прикрывающий вход под палубу от попадания волн и атмосферных осадков. Возможно, под ним вход в погреба боезапаса или котельное отделение был (смотря где "базируется" на модели).
nikin | Дата: Среда, 05.06.2013, 04:24 | Сообщение # 69 |
| Цитата (MajorPain) смотря где "базируется" на модели
Здесь:
И некоторые общие фотки модели на сегодня.
MajorPain | Дата: Понедельник, 10.06.2013, 07:26 | Сообщение # 71 |
| Цитата (nikin) Уже думаю о леерах. Варианты два. ГПМ-овская лазерная резка или пайка. Я пользуюсь лазерной резкой - от ГПМ и Ансвер. А паять или покупать готовые - это личное дело каждого моделиста, нравятся паянные - паяйте
nikin | Дата: Среда, 12.06.2013, 05:47 | Сообщение # 72 |
| Доброго времени суток. Черт меня дернул и начал делать подсветку. Сделал батарейку и тестировал.
Буду прятать все хозяйство здесь: Батарейка находится под решетку.
nikin | Дата: Среда, 12.06.2013, 22:47 | Сообщение # 73 |
| Доброго времени суток! Собрал первый действующий фар. Внутри SMD LED.
Ожидаю отзывы. Спасибо!
MajorPain | Дата: Четверг, 13.06.2013, 05:51 | Сообщение # 74 |
| Прожектор "родной"? Какой-то он совсем не британского образца... Даже если и сигнальный (хотя вроде крупноват) - все равно не то... Лучше было взять прожектора из любой разработки британского ЭМ от GPM или WAK или же от "Матабеле"...
nikin | Дата: Четверг, 20.06.2013, 02:59 | Сообщение # 75 |
| Доброго времени суток товарищи моделисты и друзья! Все таки доделал рубку с подсветкой (пока еще не приклеена). Вышло так:
Буду питать 3 маленьких батарейках AG13, которые надеюсь спрятать в дымовой трубе.
Цитата (MajorPain) Прожектор "родной"? Какой-то он совсем не британского образца... Да, вы правы, но переделывать не охота. Все на мертво приклеено да и замороки с пайкой мелких светодиодах большие. Но есть вопрос. [url=http://www.the-blueprints.com/blueprints/ships/battleships-uk/7412/view/hms_nerissa_(destroyer)/]Здесь[/url] нашел планы HMS Nerissa. По сути это один и тоже же корабль. Но на надстройке 2-ой мачты нарисован прожектор, а в разработке ММ - радарная антенна. Как Вы думаете. Как было на самом деле в действительности? Спасибо.
Сообщение отредактировал nikin - Четверг, 20.06.2013, 03:03 |
