HMS Alert *1777* от ShipYard
Кирилл_Коновалов | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 06:11 | Сообщение # 16 |
| Для Алерта проще сделать простой Тросомот и намотать самому- мотать там не очень много канатов нужно.
С уважением, Кирилл Коновалов.
RomanS | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 06:54 | Сообщение # 17 |
| Цитата (vlass-off) Из чего делать мачту и бушприт, какой выбрать материал? Мачты хорошо получаются из копеечных кисточек. После соответствующей обработки, конечно.
Хо | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 19:44 | Сообщение # 18 |
| Поддержу товарищей- тросы мотать вручную (дешевле и удовольствия море), а на мачты использовать кисточки самые дешевые. В канцтоварных магазинах можно подобрать и по толщине и по длине. Вогнать мачты в размер по диаметру можно (грубо) лерками соответствующего размера и потом наждачкой до готовности.
vlass-off | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 06:05 | Сообщение # 19 |
| Спасибо за ответы... По поводу мачт и бушприта, так и поступлю, пробегусь еще раз по канцтоварам
А вот по поводу "Тросомота", помните как у Филатова: "...Нам бы схемку иль черетеж Мы б затеяли вертеж..." не совсем понял, что это и как он выглядит?
Вот сегодня, денек был посвящен с 12.00 до 20.10 прогулкам с сыном, поэтому успел только первым слоем зашпаклевать:
В работе Ворошиловец и МЛ-20
Сообщение отредактировал vlass-off - Понедельник, 08.04.2013, 07:08 |
Sergo16033 | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 17:23 | Сообщение # 20 |
| Цитата (vlass-off) А вот по поводу "Тросомота", помните как у Филатова: "...Нам бы схемку иль черетеж Мы б затеяли вертеж..." vlass-off, я бы посоветовал заглянуть в раздел Технология сборки Вот сюда там есть вот такой простой тросомот
вадимчек | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 20:55 | Сообщение # 21 |
| Вот самодельные троса
самая простая тросомоталка по принципу кривошипно шатунного механизма
Делаешь-не бойся боишься-не делай
Кирилл_Коновалов | Дата: Вторник, 09.04.2013, 10:34 | Сообщение # 22 |
| Поддержу на счет ссылки на "технологии". Сим устройством, вообще изготовленным из 1 склейки картона и трех скрепок я намотал все троса на Алерт и Бербисей тоже с него будет "обматываться". Да, можно сделать "культурно", но затраты больше и вложение сил тоже. А реально двух треугольничков и трех скрепочек-достаточно...
vlass-off | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 06:45 | Сообщение # 23 |
| Всем доброго времени суток... К сожалению, времени не много, но вот небольшое продолжение.
Закончил шпаклевание корпуса
Начал изготовление бортов, по технологии "Одеревянивания", результатом относительно доволен, но есть куда стремиться
Так же ВСЕМ спасибо за ответы и советы, прошу прощения за то что действительно, но почему-то мозг абсолютно не подумал о разделе технологии... Вот еще один момент. По поводу тросомота понятно, пока не собирал, но конструкцию уже обдумал. Мачты и бушприт решил заказать в столярке, обещали за сто рублей все сделать. Вопрос про нитки, все перечитал, на разных форумах и пришел к выводу что лучше всего подойдут полиэфирные нити они же "ЛАВСАН", разных толщин. Если я что то не так понял прошу поправить... Спасибо! Продолжение следует...
Хо | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 17:55 | Сообщение # 24 |
| vlass-off, нитки возьми разные- навей канатиков и сравни. Какие понравятся, те и используй. Лично я брал обычные ХБ нитки и после навивки натирал их воском и "брил" ворс зажигалкой. Для получения канатов разной толщины заправлял в тросомот по нескольку нитей, в результате- из одной катушки получил тросы разной толщины. И еще- если есть возможность то лучше изготовить бобышки для тросомота вместо нижнего треугольника. С ними работать проще. Корпус классно вышкурен, только зачем палубу было шпаклевать? Достаточно 1мм. картон и на него стелить доски. И обшивка бортов немного не понравилась. ШЯ в выкройках дает правильный расклад досок, его и нужно придерживаться.
Vasaq | Дата: Пятница, 19.04.2013, 05:06 | Сообщение # 25 |
| vlass-off, Удачи в постройке. Может вернешься в авиацию)))
vlass-off | Дата: Суббота, 20.04.2013, 06:20 | Сообщение # 26 |
| Продолжим немного... На другом борту доски разместил в соответствии с раскроем ШЯ:
И начал настил палубы:
Boatsmanok | Дата: Понедельник, 22.04.2013, 17:48 | Сообщение # 27 |
| Интересно, где шипярд нашёл такую длинную ватервейсную доску правильной формы... На мой вкус, простое продавливание швов без разрезания для смотрибельности лучше...
vlass-off | Дата: Среда, 05.06.2013, 05:36 | Сообщение # 28 |
| Доброго времени суток, немного хочу обновиться. Просьба ничем сильно не кидать... Палуба получилась достаточно косячная, но конечный результат мне все таки понравился, а агрехи спрячутся под палубным оборудованием. Цвет бортов тоже подкачал, слишком мало добавил белого цвета... Так что получился МЧС "Alert" вот пожалуй все, продолжаю работу...
Бегемот | Дата: Среда, 05.06.2013, 12:07 | Сообщение # 29 |
| закрась былым акрилом... или гуашью (главное за раз не закрашивай гуашью... а то поведет. в несколько тонких слоев с интервалом в день...)
Кирилл_Коновалов | Дата: Среда, 05.06.2013, 23:08 | Сообщение # 30 |
| Белый акрил все-таки лучше гуаши. Во первых можно закрасить за раз, во вторых краска гораздо более стойкая.
