  • Страница 5 из 6
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » HMS Alert *1777* от ShipYard (ShipYard #24)
vlass-offДата: Среда, 01.01.2014, 21:59 | Сообщение # 61
После произошедших некоторых событий, и достаточно продолжительной по времени и трудозатратам процедуры обвязки пушек...
Вот что из этого вышло:
На данный момент пока что все.
По изготовлению обвязки:
Подготовил тросы
Выделенный блок изготовил по приведенной выше технологии, с единственной разницей, что сбоку к нему приклеил длинный конец веревки, который прошел через первый блок, потом через сам себя и свободный конец на палубу...
Тяжелые и жесткие предметы просьба не кидать, потому как сам понимаю, что есть куда стремиться... Но сказать честно...
Я РЕЗУЛЬТАТОМ ДОВОЛЕН smile
Но все же ожидаю, от Вас Уважаемые форумчане, замечания и здоровую критику в свой адрес!
В работе Ворошиловец и МЛ-20
Сообщение отредактировал vlass-off - Среда, 01.01.2014, 22:08
ХоДата: Четверг, 02.01.2014, 06:13 | Сообщение # 62
vlass-off, неплохо, даже очень. Блоки правда великоваты, но учитывая масштаб... Сам в свое время побоялся делать полную обвязку, о чем после пожалел. И для канатов рекомендую настоятельно сделать хоть примитивный тросомот- он еще понадобится для такелажа cool
vlass-offДата: Понедельник, 06.01.2014, 17:13 | Сообщение # 63
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Вот можно сказать и пролетели "длинные новогодние выходные"... Но для многих из нас это как раз то время когда можно максимально посвятить себя любимому делу!
И вот до чего на данный момент дошел я.
Наконец-то перешел к работам по такелажу:
собрал руслени и первый юферс, и вот что из этого выщло:
Юферсы изготовил, и таким же образом изготовлю все остальные необходимые, из деревянных шампуров, они как раз имеют диаметр 3 мм.
На расстоянии 1 мм от края шампура, заранее пропитанного супер клеем, делал небольшой надрез ножом, потом тут же (0,2-0,5 мм) от надреза делал еще один, но нож при этом ставил под углом - ПОЯВИЛАСЬ КАНАВКА или бороздка...незнаю как правильно.
Вот, потом в борозду вправил проволоку, и отрезал на расстоянии 1 мм почти готовый юферс. После этого его еще раз пропитал супер клеем, и края обработал нождачной бумагой, можно надфилями, кому как удобнее. Разметил отверстия и просверлил сверлом 0,5 мм. Все, результаты на фотографии выше.
По совету тов. Андрея ака Хо, изготовил тросомот предложенный тов. Андреем Раутенбергом ака Drandossa здесь, и вот что из этого вышло:
немного об его изготовлении (по фото я думаю будет все понятно):
И вот первый результат:
после него решил в нижнем треугольнике уменьшит расстояние между отверстиями:
Плетение каната длиной 70 см по времени вышло около 10 мин. вместе с подготовкой
И вот результат плетения:
Теперь прошу совета!
вот все имеющиеся у меня нити:
и вот как я хочу их использовать:
слева на право... вторую - штаги
третью - ванты и фордуны
четвертую - выбленки и остальные канаты.
Спасибо за внимание, и жду комментариев, вопросов и советов по использованию нитей!
Сообщение отредактировал vlass-off - Понедельник, 06.01.2014, 17:25
vlass-offДата: Понедельник, 06.01.2014, 23:53 | Сообщение # 64
Собрал один руслень, и сделал примерку:
Единственно что неправильное расположение бархоута привело к неверному месту крепления вант-путенсов.... но думаю для первого раза неплохо smile
Сообщение отредактировал vlass-off - Понедельник, 06.01.2014, 23:57
ХоДата: Вторник, 07.01.2014, 21:12 | Сообщение # 65
Канаты удались! clap
Aleks3526Дата: Среда, 08.01.2014, 06:28 | Сообщение # 66
Восхищаюсь аккуратностью сборки, я хоть и старожил в картоне, но так и не достиг такого уровня.
Все пропьем, но флот не опозорим!
SerhioДата: Среда, 08.01.2014, 06:38 | Сообщение # 67
vlass-off,
Главное чтобы канаты соответствовали масштабу модели. Думаю с канатами и заготовками все отлично но не хватает более светлой нити или бежевой для связки юферсов ну и плюс для бегучего такелажа в целом. Темный полностью такелаж, как по мне, не особо будет смотреться на такой внешне привлекательной модели с светлыми бортами и палубой. Но повторюсь это мое мнение)
У вас есть паруса, а вы вцепились в якорь…
vlass-offДата: Среда, 08.01.2014, 07:05 | Сообщение # 68
Aleks3526,
Спасибо за высокую оценку!
Serhio,
Бежевые нити у меня есть... я их использовал в обвязке пушек, и буду использовать в такелаже. Но пока что накрутил темных канатов smile
Сообщение отредактировал vlass-off - Среда, 08.01.2014, 07:09
vlass-offДата: Вторник, 14.01.2014, 05:32 | Сообщение # 69
Господа профессионалы, подскажите как можно собрать простенькую клетневалку. По типу тросомоты, без изысков. Или как аккуратно клетневать канаты без таковой приспособы?
MargaddonДата: Вторник, 14.01.2014, 06:06 | Сообщение # 70
Если тросомот и можно собрать в упрощённом варианте, то постройка клетневалки не обойдётся без шестерней. Да там и нужно то 2-е пары одинаковые. Не так уж и много.
Sapienti Sat !!!
Сообщение отредактировал Margaddon - Вторник, 14.01.2014, 06:07
ХоДата: Среда, 15.01.2014, 06:09 | Сообщение # 71
Кто то на форуме клетневал примитивной машинкой, по моему Drandossa, только вот в какой теме- ХЗ...
БегемотДата: Четверг, 16.01.2014, 15:44 | Сообщение # 72
возможно БАЯН! но делюсь, как говорится, чем богат.... в конце подробный обзор с небольшой разборкой.... http://youtu.be/y7lZx_Lq2M0
vlass-offДата: Суббота, 18.01.2014, 07:28 | Сообщение # 73
Спасибо за советы!
Я нашел все необходимое для простенькой клетневалочки, завтра если будет время соберу. Плюс хочу собрать (но для нее еще далеко не все необходимое найдено sad ) Планетарную моталку для канатов. Потому как мечты сбываются, и я с детства мечтал собирать именно парусники! Теперь я уже на достигнутом точно не остановлюсь!
Вот, а теперь небольшое продолжение:
И вроде даже очень неплохо, имхо... на второй стороне только один канат натянут. Мачта стоит ровно smile
Попробовал вырезать паруса, вот что есть на данный момент:
А вот то без чего постройка парусника немыслима smile
Пока все! Продолжение следует!
Прикрепления: 6823234.jpg (593.0 Kb) · 6655074.jpg (593.0 Kb) · 0480829.jpg (463.6 Kb) · 1534037.jpg (494.6 Kb) · 8402824.jpg (811.8 Kb) · 6063604.jpg (822.3 Kb)
vlass-offДата: Среда, 22.01.2014, 05:50 | Сообщение # 74
Небольшое продолжение:
Закончил натяжку вант, натянул штаг и понял... лоханулся, сначала нужно было натянуть фордуны а потом штаг.... но уже поздно пить боржоми, и переделывать лень, уже есть желание скорее закончить smile ... да в общем-то это несильно бросается в глаза smile
Но зато я нашел в Волгограде где можно заказать лазерную резку блоков как у ШЯ, и сегодня получил пробную партию:
А завтра остальные все, до полного комплекта, и по цене гораздо ниже чем в интернет магазине.
Заготовку в виде Corel-файла выложил в разделе Технологии. По этому файлу как раз все это режется.
Прикрепления: 8584580.jpg (575.1 Kb) · 0993358.jpg (534.9 Kb) · 8064439.jpg (446.0 Kb) · 7404293.jpg (623.3 Kb)
Сообщение отредактировал vlass-off - Среда, 22.01.2014, 06:17
vlass-offДата: Пятница, 31.01.2014, 06:10 | Сообщение # 75
Ну что же, вот закончил первую часть, имхо, такелажных работ. Т.е. Натянул ванты, штаги и фордуны...
Вот, пока что все, продолжаю работу...
Сообщение отредактировал vlass-off - Пятница, 31.01.2014, 06:11
  • Страница 5 из 6
