Le Fleuron 1729
Boatsmanok | Дата: Пятница, 05.07.2013, 07:14 | Сообщение # 31 |
Статус: Online
| Матовый и сохнет мгновенно. И вообще, практически не заметен на модели.
вадимчек | Дата: Пятница, 05.07.2013, 08:42 | Сообщение # 32 |
| Boatsmanok, СПАСИБО
Делаешь-не бойся боишься-не делай
DASDAS | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 00:02 | Сообщение # 33 |
| Рафаэль, Андрей! Спасибо за понимание о текущем моменте "в жилу".... Теперь по технологии: бархоуты я не делал более темными по причине, что ореховая морилка при последующих нанесениях слоев начинает блестеть как у кота уши, а эффекта насыщенности практически нет....Конечно же матовым акриловым лаком приглущаю глянцевость и игрушечность. На сегодня уже готовы все разнокалиберные орудия, только покрасить. Лафеты к ним уже покрыты морилкой. На нижней палубе установлены крышки портов. Носовая фигура и гальюн установлено. Корма стала шире благодаря нарощенной галерее. Киль смонтирован с помощью полосок соответствующего цвета от жестяной банки пива, иммитирующих ковку. Кран-балки тоже "окольцевал" ковкой. Скобяной заводик тоже заработал (привет, Dane). Кабестан установлен как положено. Только вот смущает, что он будет "цеплять" за бегущий такелаж, который крепится к палубным уткам(я правильно излагаю термины? ), хотя кабестан и рычаги к нему выполнены в соответствующем масштабе. Подставка для Цветка уже тоже готова. Ну и фото проделанного: З.Ы. Готов ловить.....
Визитка моя
Век живи, век учись! ;-) Cogito, ergo sum — я мыслю, следовательно, существую
Сообщение отредактировал DASDAS - Понедельник, 15.07.2013, 00:11 |
Rafael | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 00:56 | Сообщение # 34 |
| На предпоследней фотографии вижу фрагмент резного украшения. Из чего делалось? Как вариант могу посоветовать Сонетовскую застывающую пластику. Если интересно, могу показать пару фоток, как я пытался делать из нее лепнину для Виктори.
На стапеле - Ямато от Халинского
Бегемот | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 02:50 | Сообщение # 35 |
| "Йогурт с фейхоа" слов нет... одни слюни! А можно и мне поинтересоватся? Как пушки делались?
911 | Дата: Суббота, 20.07.2013, 20:53 | Сообщение # 36 |
| Альберт,хорошо все получается!!!
Анестезиолог анестезиологу-реаниматолог! На стапеле-бриг Меркурий. В режиме Standby-шхуна Лена(с ноля),ЧЖ от Звезды,флейт Зехан(?(Zeehaen)) из эскадры Тасмана миноносец Буйный и пара колесников океанских Готово-пароход Володарский(с ноля),пинас Хеемскерк(с ноля)
DASDAS | Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 00:23 | Сообщение # 37 |
| Ребята! Всем спасибо за оценку моих трудов. Рафаэль! Резьба производится по дереву обыкновенным гравером. Пластику то я приобрел, но работать с ней просто ещё не пришлось, т.к. в неведении чем её можна будет покрывать для придания фактуры светлого дерева...Ну и конечно же с удовольствием и интересом разгляну твою лепнину, а особенно технологию, на Виктори. Илья! "Йогурт с фейхоа"- чесно говоря я не пойму о чем ты....Это какой-то новый НЕТовский сленг? Наверное я что-то пропустил....Пушки я скручивал по описанной здесь, на форуме, технологии. Правда я её не могу сейчас найти, что-бы дать ссылку. Там все просто. вырезаются конусообразующие детали на стволы. Скручиваются. Потом узкими клинообразными полосами наращиваем ствольное утолщение и если надо, то и у казны орудия. Так же накручиваем обода усиления в нужных местах. Следующий этап- сама казна: нарезанные квадраты 1мм. картона, а вданном случае- деревянной линейки, наклеиваются и обтачиваются по форме казны. Шароподобную виноградину вытачивал из зубочистки.Просверлив отверстие в казне-насаживал на клей. Цапфы так же из зубочисток: обтачивал до нужного диаметра и осторожно устанавливал на место. Вот и вся процедура. Конечно же надо было бы продемонстрировать все в картинках, но если не поленюсь, то таки поищу более досконально готовые картинки данной технологии на сайте. просто не хочу дублировать одно и то же. З.Ы. Вот, нашел, сообщение № 37: http://only-paper.ru/forum/36-8537-3
Визитка моя
Сообщение отредактировал DASDAS - Воскресенье, 21.07.2013, 00:42 |
Хо | Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 00:42 | Сообщение # 38 |
| Альберт, лепи без сомнения из пластики. После запекания она ведет себя как обычный пластик, можно резать и красить чем угодно
Бегемот | Дата: Понедельник, 22.07.2013, 02:58 | Сообщение # 39 |
| "Йогурт с фейхоа"(с ударением на букву О в слове йогурт) выражение эмоций... дабы не приучать детей к фразеологическим оборотам которые они и так потом узнают... используется обычно мной в кругу семьи вместе с такими выражениями как "йОперный театр" и др. По технологии примерно понял, нужно попробывать, может что-то от себя дабавлю...
Сообщение отредактировал Бегемот - Понедельник, 22.07.2013, 02:59 |
Rafael | Дата: Понедельник, 22.07.2013, 04:19 | Сообщение # 40 |
| Мой опыт работы с пластикой:
Хо | Дата: Понедельник, 22.07.2013, 04:44 | Сообщение # 41 |
| Rafael, то что надо. По крайней мере неплохая альтернатива деревянной резьбе
DASDAS | Дата: Суббота, 24.08.2013, 23:55 | Сообщение # 42 |
| Всем доброго времени суток! Месяц не обновлялся я в этой теме. ну что ж- буду исправлять эту оплошность. За это время я покрасил бронзой и установил орудия на всех палубах? с упрощенной обвязкой..... Также мною, героически, подчеркиваю: героически была сооружена вся резьба на корме и галерее. Все покрыто светлой акриловой позолотой/ Благодаря Рафаэлю, который таки убедил меня всю резьбу делать пластикой, имеем то, что имеем.... Масштаб Цветка таков, что соответственно вносит свои коррективы в резьбу, вернее в лепку. 100%-ной деталировки не добился, но того что есть, думаю вполне хватает на то, что-бы оценить всю красоту и грациозность корабля времен Людовика XV. Кстати, сейчас задаюсь вопросом о морских флагах и вымпелах именно того времени. В Гугле по поиску "Морские флаги Франции" есть кое-какая инфа, но конкретики так и не нашел,тем более где какой флаг и вымпел должОн быть!. Только выяснил, что флаг был полностью белым. Очень мало инфы по этому вопросу. ПроГуглил много и многие сайты, но ответа пока не нашел. Кто может помочь- с меня большое человеческое спасибо.... А пока прошу лицезреть проделанное на фото: З.Ы. Внимательно выслушаю всю критику...
Визитка моя
Сообщение отредактировал DASDAS - Воскресенье, 25.08.2013, 00:01 |
jukosfera | Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 00:12 | Сообщение # 43 |
| фига себе!!! впечатляет !
визитка работа над HCMS “Agassiz” HMS Surprise
Хо | Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 03:29 | Сообщение # 44 |
| Альберт, лепнина более чем зачетная! Только вот по покраске- ей бы еще заливочку сделать жидко разведенной акварелью или маслом. Развести до состояния грязной воды какую нибудь охру и пролить аккуратненько по впадинам, тогда проявится рельеф. И пушки я бы чернил, но это сугубо ИМХО. Плюсую безоговорочно за лепнину! П.С. По флагу- я еще на "Курьера" вот так же обрыл все и остановился на чисто белом. А белый с золотыми лилиями- это королевский штандарт. Хотя первый вопрос у зрителей:"А он что, в плен сдается?" И объясняй потом...
Сообщение отредактировал Хо - Воскресенье, 25.08.2013, 03:33 |
DASDAS | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 21:44 | Сообщение # 45 |
| Андрей, спасибо за совет по проявлению рельефа, но мне так кажется, что он и так уж через чур "выпуклый"....На той модели Цветка, который я стараюсь повторить, то там вообще весь декор: это просто светлый цвет древесины. Конечно там масштаб другой и восприятие тоже другое:
По флагам: я определился с белым на грот-бом-брам-стеньге, но ведь ещё есть фор-бом-брам-стеньга, крюйс-бом-брам-стеньга и блинда-стеньга. Туда что? Флаги, вымпела? Какие? А на кормовом флагштоке какой? Вот эти вопрсы меня не покидают круглосуточно....
Визитка моя
Сообщение отредактировал DASDAS - Понедельник, 26.08.2013, 22:15 |
