Крейсер 2-го ранга «Новик» БМ № 100
Akravets | Дата: Четверг, 30.05.2013, 07:08 | Сообщение # 16 |
| Цитата (MajorPain) А может, не стоит? Просто лаком выкройки обработать да и все... Оригинал все-таки...
в силу обстоятельств не пойдет, выкройки, да и что плохого в краске? мне уже нравиться балончиками брызгать, правда тока , жена и соседи не разделяют моей радости
Akravets | Дата: Среда, 05.06.2013, 19:19 | Сообщение # 17 |
| Всем доброго дня. Корпус окончательно выкрашен, вставлены гребные валы (иглы из ветеринарных шприцов), винты готовы и покрашены, но ставить пока не буду, сначала сделаю иллюминаторы. Травленые из набора использовать наверно не буду, хочу колечки из проволоки приклеить, а во внутрь кольца вклеить из флопика выбитый кружок, уже пробовал просто на лист ватмана клеить, вроде ниче,и по размеру ложиться точно на иллюминатор журнальной выкройки, хотя может кто посоветует, как по другому сделать? Проволока будет накручиваться на туже иглу ветеринарную диаметр 1.2мм, флопик пробиваться будет пробойчиком сделанным с такой же иглы, наверно пока все.
Akravets | Дата: Суббота, 22.06.2013, 23:55 | Сообщение # 18 |
| Всех с праздниками и выходными днями. По корпусу ничего не делал, случилась неприятность, поставил на подставку, тряпочкой потстелил, до этого момента корпус больше недели к верху килем стоял, а след от подставки остался, две полоски, поетому красанул днище еще разок и вот больше недели корпус не трогаю. Сделал надстройки, чтоб вровень было или за падлицо с полубаком, снизу подклеил еще картон 1 мм-вый,чтоб в уровень было, потом еще напильником будет выводиться+шпакло, щас черновой вариант
Akravets | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 00:21 | Сообщение # 19 |
| Далее дефлекторы, склеил, получилось нормально, но пропитал супер клеем, потом надфилем обработал, шпаклянул чуток и погрунтовал, потом красить буду (на форуме такую технологию прочитал, получаеться норм), внутрянку дефлектора буду шлифовать борами или бурами, не знаю как правильно называються, фото прикладываю, если кому надо пришлю, чувака на строительном рынке встретил, и там целый клондайк, разных форм и диаметров, этих штук боров из камня и с алмазным напылением
и сами дефлекторы, пока черновые
Akravets | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 00:33 | Сообщение # 20 |
| Дальше сделал пару шлюпок, которые опять же будут шпаклом и напильником(надфилем) обработаны, (пока бракованой краской покрашены, все равно шкурить), и носовой дефлектор 2 штуки , выберу который получше
и дальше вопрос, по краске ,?? есть желтая краска ХО-Ма под кисточку, или прикупить балон желтой краски для труб и дефлекторов? Красная для внутрянки хо-ма красная
Boatsmanok | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 01:25 | Сообщение # 21 |
| Цитата (Akravets) По корпусу ничего не делал, случилась неприятность, поставил на подставку, тряпочкой потстелил, до этого момента корпус больше недели к верху килем стоял, а след от подставки остался, две полоски, поетому красанул днище еще разок и вот больше недели корпус не трогаю. Аналогичная фигня с "Жемчугом" была...
Akravets | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 02:55 | Сообщение # 22 |
| Цитата (Boatsmanok) Аналогичная фигня с "Жемчугом" была...
Здравствуйте, а как Вы справились с этой проблемой??? У меня уже больше недели корпус стоит к верху килем, наощупь сухой, на что его поставить так, чтоб не осталось следов!???
Akravets | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 03:15 | Сообщение # 23 |
| Эт,:))) уже третий корпус, первый корпус полностью задул пеной, его повело винтом,на нем потренировался шпаклевать и шкурить, второй корпус получился хорошо, но я его уронил в процессе покраски и отбил носовую часть ,дальше носовую часть шпаклевкой и напильником я сделал и решил сделать с него "Жемчуг". Все было хорошо, но покраска не удалась "набивал руку"," (передул краски)! После чего я его разбил, не выдержали нервы! Вот фото несостоявшегося *Жемчуга*
mencer | Дата: Вторник, 25.06.2013, 00:01 | Сообщение # 24 |
| Чтобы не оставалось следов на корпусе от подставки сделал простую фигню.На край подставки наклеил полоску картона увеличив площадь контакта.На другой модели приклеил поролон.В начале нормально,но со временем поролон приклеился к корпусу.Буквально прикипел
Boatsmanok | Дата: Вторник, 25.06.2013, 04:01 | Сообщение # 25 |
| Akravets, у меня явно был толстый слой краски - очень долго не мог досохнуть внутри. Подшкурил наждачкой и перекрашивал. По теме - корпуса вышли приятные, насколько видно по фото. Жаль, что нервы не выдержали А подставка - да, лучше или площадь контакта поболее, или на стойках-штифтах в корпус ставить.
Akravets | Дата: Среда, 26.06.2013, 00:09 | Сообщение # 26 |
| Спасибо всем за ответы, надо было действительно на стойках-штифтах ставить, вклеить втулки или гайки в киль, но что сделано то уже сделано, была сегодня мысли просверлить отверстия и туда вклеить втулки, но решил не трогать, вдруг криво просверлю или в сторону сверло от киля слизнет, в общем испорчу корпус, пусть еще третью неделю полежит , хотя сухой уже, а там на подставку поставлю, даже если что и отпечатаеться, то видно под низом не будет. Подставку тока не с журнала, а что-то по красивше надо будет сделать, деревянную такой же формы. А , Радикал.ру сегодня у всех не хочет открывать полномасштабные фото, или это у меня что-то, с интернетом? Спасибо
Akravets | Дата: Пятница, 28.06.2013, 19:28 | Сообщение # 27 |
| Здравствуйте товарищи, нужен совет. Никак не получаеться выкрасить мелочовку, вчера и сегодня мучал дефлекторы, краска синтетическая желтая в балончике, начинаю из далека распылять не красит, а с близка течет, щас стоят подтекшие дефлекторы сохнут, потом буду опять шкурить. Может мелочь вообще надо под кисть красить? Кто сталкивался с таким? Щас попробую шлюпки задуть белой грунтовкой акриловой, ( вчера просто затарился разными балончиками), в общем застрял я с красками
Ура-патриот | Дата: Пятница, 28.06.2013, 19:33 | Сообщение # 28 |
| Цитата (Akravets) Может мелочь вообще надо под кисть красить? почему бы и нет? Я всегда мелочь под кисть пускаю, результат приемлемый.
MajorPain | Дата: Пятница, 28.06.2013, 20:15 | Сообщение # 29 |
| Цитата (Akravets) Может мелочь вообще надо под кисть красить? Надо, надо.... Только красочку пожиже разводите и кисть с мягким ворсом, чтобы не было мазков
Akravets | Дата: Пятница, 28.06.2013, 21:16 | Сообщение # 30 |
| Цитата (Ура-патриот) почему бы и нет? Я всегда мелочь под кисть пускаю, результат приемлемый.
Цитата (MajorPain) Надо, надо.... Только красочку пожиже разводите и кисть с мягким ворсом, чтобы не было мазков
Спасибо большое, а посоветуйте краски какие надо (хорошие) , трубы+дефлекторы основной цвет желтый, красный внутрь, + кисть Дальше, черный матовый , подкраска труб и пушки , пушки точеные , в наварине купленные, читал на форумах чернить можно, но не знаю как, красить буду Шлюпки грунт пока белый (щас пойду на балкон попробую), + краска под дерево под сиденье для гребцов Спасибо
