Крейсер 2-го ранга «Новик» БМ № 100
Akravets | Дата: Понедельник, 16.03.2015, 21:49 | Сообщение # 91 |
| И второй борт, веселее пошел
Дальше красить грунтованные надстройки
MSM | Дата: Понедельник, 16.03.2015, 23:26 | Сообщение # 92 |
| Выглядит очень аккуратненько!
Shantar | Дата: Четверг, 19.03.2015, 23:27 | Сообщение # 93 |
| Akravets, Можно попросить у Вас скан инструкции сборки орудий "Новика" и листа с деталями щита?
фрейм66 | Дата: Пятница, 20.03.2015, 02:54 | Сообщение # 94 |
| Цитата Shantar ( ) Akravets, Можно попросить у Вас скан инструкции сборки орудий "Новика" и листа с деталями щита? Олег поищи скан "Боярина" от ДБ
Akravets | Дата: Пятница, 20.03.2015, 17:53 | Сообщение # 95 |
| Цитата MSM ( ) Выглядит очень аккуратненько! Спасибо, но не совсем все получается как хотелось бы
Сообщение отредактировал Akravets - Пятница, 20.03.2015, 17:56 |
Akravets | Дата: Пятница, 20.03.2015, 18:02 | Сообщение # 96 |
Сканы в pdf формате , инструкция слабенькая, давайте на почтовый ящик скину, напишите какой?
Вспомнил, где то читал, что в журнале модели Новик, щиты вроде даны меньше, чем надо, а на Боярине правильный размер дан. Только что сверился с чертежем (Емелин крейсер Новик, чертеж в 250 масштабе, перевел в 200), и действительно они меньше примерно на 1.2-1.5 мм в разных местах, придеться и свои щиты переделывать
Сообщение отредактировал Akravets - Пятница, 20.03.2015, 18:25 |
Akravets | Дата: Пятница, 20.03.2015, 18:06 | Сообщение # 97 |
romsas | Дата: Суббота, 21.03.2015, 02:22 | Сообщение # 98 |
| Просто красавец!
Akravets | Дата: Среда, 23.05.2018, 14:55 | Сообщение # 99 |
| Всем привет, после длительного перерыва вернулся к Новику, надо довести начатое до конца, красанул надстройки и теперь думаю насчет ручек сверла тонкие есть, или не замарачиваться и оставить как есть
Сообщение отредактировал Akravets - Среда, 23.05.2018, 15:07 |
Akravets | Дата: Среда, 23.05.2018, 15:58 | Сообщение # 100 |
| Еще такой вопрос, изначально не просверлили отверстие под мачту, и теперь думаю как выставить корпус ровно, или журнальную подставку под корпус сделать и корпус приклеить на подставку, а потом сверлить под мачту?
Ура-патриот | Дата: Среда, 23.05.2018, 22:11 | Сообщение # 101 |
| Цитата Akravets ( ) Еще такой вопрос, изначально не просверлили отверстие под мачту, и теперь думаю как выставить корпус ровно, или журнальную подставку под корпус сделать и корпус приклеить на подставку, а потом сверлить под мачту? Как-то непонятно вопрос построен. Зачем корпус к подставке приклеивать? Можно просто поставить.
Akravets | Дата: Суббота, 26.05.2018, 13:53 | Сообщение # 102 |
| Приклеить думал к подставке чтоб корпус ровно зафиксировать, если дрелью сверлить боюсь чтоб наискось отверстие не пошло
Alextrial | Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 02:15 | Сообщение # 103 |
| Наверное клеить корпус к подставке - есть вероятность клей с корпуса бесследно не убрать. Попробуйте найти иной способ фиксации модели - может корпус кто-то аккуратно подержит, пока вы сверлите. Да и подставка не даст 100% устойчивости - легкая, может смещаться по столу или полу. Да и к тому же не бетон же вы сверлите, чтобы так переживать за результат... Можно просверлить отверстие, меньшего диаметра мачты, вставить "втулку", и на нее надеть мачту, с возможностью корректировать положение мачты. Удачи.
Готовые модели: броненосец "Севастополь", броненосец БО "Апраксин", броненосец "Ростислав", крейсер "Паллада", крейсер "Д'Антркасто", Бронепалубный крейсер III класса D'Estrées, Броненосный крейсер "Адмирал Нахимов". В процессе: Французский броненосный крейсер Jeanne d'Arc В разработке: Французский броненосец BOUVET В консервации: Японский крейсер Sendai
Akravets | Дата: Понедельник, 05.08.2019, 06:09 | Сообщение # 104 |
| Всем добрый вечер, пару дней появилось свободных, решил заняться долгостроем Новика, и почти целый день просидел в коробках, в детальках заготовок, чертежах, все забыл что и куда, решил со шлюпок начать, вернее их закончить, хотя -бы, а там надо все вспоминать, что и куда
Сообщение отредактировал Akravets - Понедельник, 05.08.2019, 06:15 |
Akravets | Дата: Понедельник, 05.08.2019, 06:16 | Сообщение # 105 |
| Травление решил не красить, как по мне оно и так норм, смотрится
