Карманный линкор Адмирал Граф Шпее на Р/У 1:200
dimon_166 | Дата: Среда, 19.06.2013, 00:33 | Сообщение # 31 |
| аааа ,блин, тогда другие моторы поставлю
Kama13 | Дата: Среда, 19.06.2013, 06:11 | Сообщение # 32 |
| Цитата (mencer) Можно впаять дополнительное сопротивление к моторам,либо включить их последовательно.
Ты где курс электротехники изучал? Видимо в МВТУ. Если не знаешь как и что делать, то лучше помолчи.
Извиняюсь за офф, но дилетанты лепят всякую чушь и не краснеют.
И пусть никто не уйдёт обиженным
dimon_166 | Дата: Среда, 19.06.2013, 14:05 | Сообщение # 33 |
| вот и моторы поменьше нашел и фото опалубки
Vlad762502 | Дата: Среда, 19.06.2013, 15:21 | Сообщение # 34 |
| Если двигатели на фото от разобранной на заднем плане машинки, ну и источник питания и вся остальная аппаратура с нее, то это верный ход мысли. Однако если помню планируются 3-х лопастные винты, лучше бы 2 лопасти, а вольтаж ограничить 5 Вольтами, поскольку надо ограничить скорость вращения, все это нужно для избежания "закипания" воды, говоря проще много пузырей из под винтов а движения ноль или почти чуть чуть.
dimon_166 | Дата: Среда, 19.06.2013, 18:00 | Сообщение # 35 |
| моторы с разных машин но жужат в унисон аппаратура 6 каналов ,регулятор от краулера 300А но это все фигня он максимум на 100А будет так что скорость вращения винтов будет регулироваться и "вскипания" воды не будет , 3х лопостные винты мне больше нравяться , а машина на заднем плане это паралельный проэкт
yurask | Дата: Четверг, 20.06.2013, 07:45 | Сообщение # 36 |
| А не проще ли поставить один мотор и понижающий редуктор на 2 винта как делали раньше в судомоделизме.
dimon_166 | Дата: Четверг, 20.06.2013, 14:11 | Сообщение # 37 |
| не с редукторами я больше связываться не хочу у меня на нью джерси разлетелся один и за нип плыть не айс было
Vlad762502 | Дата: Четверг, 20.06.2013, 21:17 | Сообщение # 38 |
| Я канешно извиняюсь, регулятор от краулера это что за зверь? Что он регулирует и что значит 300А и 100А?
dimon_166 | Дата: Пятница, 21.06.2013, 00:44 | Сообщение # 39 |
| регулятор от краулера это значит что он для краулера, (краулер это модель машины) регулирует он обороты двигателя 300А это 300 Ампер
Vlad762502 | Дата: Пятница, 21.06.2013, 15:27 | Сообщение # 40 |
| Ну то, что краулер, по русски вездеход я понял, а какой размер этой "модельки" и сколько вольт питание?
dimon_166 | Дата: Пятница, 21.06.2013, 15:33 | Сообщение # 41 |
| размер краулера незнаю и питание тоже но я буду давать на него 7,2В
dimon_166 | Дата: Суббота, 22.06.2013, 23:05 | Сообщение # 42 |
| вот сделал немного : прожектора ,пулеметы , 2 шлюпки и для другой пары шлюпок сделал постаменты на которых они будут стоять
MajorPain | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 03:08 | Сообщение # 43 |
| Цитата dimon_166 () для другой пары шлюпок сделал постаменты на которых они будут стоять Ростры.... и как я вижу - они вроде недопаяны...
Цитата dimon_166 () пулеметы 20-мм автоматические орудия/автоматы - зенитных пулеметов на "Шпее" не было...
Сообщение отредактировал MajorPain - Воскресенье, 23.06.2013, 03:10 |
dimon_166 | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 05:23 | Сообщение # 44 |
| а выкройки есть почему то этих пулеметов только по выкройкам у меня не получилось сделать их и пришлось самому из слоеного картона делать и по этому они получились чуть больше чем надо . А на ростры надо еще приклеить сами подставки под шлюпки
MajorPain | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 07:12 | Сообщение # 45 |
| Цитата dimon_166 () а выкройки есть почему то этих пулеметов Почему-то Вы решили, что это пулеметы - на самом деле это 20-мм орудия-автоматы. Хотя, для меня непринципиально - как Вы их называете, это просто моя "вредная привычка" проявляется, когда дело касается кораблей, особенно Кригсмарине и Ройял Нэви. Серьезно - в данной разработке GPM 20-мм автоматы даны несколько упрощенно, если хочется что-то по-серьезнее - я бы взял от "Бисмарка" HMV - но это только если Вас не устраивают собранные автоматы
