Вторник, 16.04.2024, 21:37
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » HMS Iron duke (оригинал от modelik)
HMS Iron duke
Vlad_93rusДата: Четверг, 01.08.2013, 05:21 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Человек я на этом форуме новый, да и моделист совсем начинающий. Долго решался но, набравшись храбрости, всё таки решил начать сборку вот этого кораблика.
Обложка:
И то, что хотелось бы получить в итоге:
Прошу сильно не журить в процессе, так как весь опыт с бумагой был в школьном возрасте. А сборка тренировочного эсминеца Новик, модель которого пробовал собрать в прошлом году, закончилась на уровне чернового корпуса - во время наклейки обшивки бортов запорол заготовки. Так и стоит, может закажу когда ни будь новый журнал и доделаю.
Выбрал к сборке эту модель после долгих раздумий из следующих соображений: разработка хоть и стара как мир, но довольно проста и не перегружена деталями. Разработчик Хотькин, что для меня, ИМХО, является гарантией, что по крайней мере мне не придётся бороться с журнальными косяками, а лишь с одной своей неопытностью. Ну и последнее, это корабль дредноутного типа, кои вводят меня в благоговейный ступор. Тем более его сборки я ни где на форумах не встречал, будет интересно.
Собираюсь при постройке модели по максимуму использовать все аксесуары что можно купить - резка каркаса, стволы, леера, трапы и т.п. Собирать буду из оригинала.
Прошу вас, ребята, если возможно помогать мне критикой и поддерживать советами. Буду весьма благодарен вам.
Вот что имеем на данный момент. Пока мне где то идёт посылка с ножами и т.п. займусь сборкой корпуса.
Сообщение отредактировал Vlad_93rus - Четверг, 01.08.2013, 07:52
MSMДата: Четверг, 01.08.2013, 05:33 | Сообщение # 2
Владислав, удачи в постройке!
На стапеле: Керчь
jora47Дата: Четверг, 01.08.2013, 06:42 | Сообщение # 3
Красивый корабль должен получиться, приятной сборки!
Igor917919Дата: Четверг, 01.08.2013, 14:39 | Сообщение # 4
Клей лучше взять в "красной таре", тот что у вас на фото, годится только для каркаса. Удачи!
Сообщение отредактировал Igor917919 - Четверг, 01.08.2013, 14:40
Vlad_93rusДата: Четверг, 01.08.2013, 18:55 | Сообщение # 5
Вы имеете ввиду, что есть Момент - столяр с лучшими свойствами в красной а не в жёлтой бутылке? Я купил этот в качестве замены ПВА.
Уж очень мне сейчас ПВА не нравится, что продаётся в канцтоварах - качество клея плохое. По работе приходится часто большие листы проектов склеивать, прочувствовал на практике.
А так, я не планировал использовать водосодержащий клей для каркаса, думаю на суперклее сделать каркас. Клеев я накупил разных - буду эксперементировать.
Спасибо всем за пожелания. Буду стараться.
Сообщение отредактировал Vlad_93rus - Четверг, 01.08.2013, 19:44
DeltaIVДата: Пятница, 02.08.2013, 12:05 | Сообщение # 6
В красной таре видимо имелся ввиду момент Супер ПВА, они оба хорошие. А на канцтовары даже не смотрите, фигня редкостная.
Сообщение отредактировал DeltaIV - Пятница, 02.08.2013, 12:05
Igor917919Дата: Пятница, 02.08.2013, 21:12 | Сообщение # 7
Совершенно верно! biggrin
Vlad_93rusДата: Суббота, 03.08.2013, 07:26 | Сообщение # 8
За прошедшее время подготовил посадочные места для гаек подставки, склеил килевую раму и детали диаметральной плоскости, собрал для примерки "на-сухую" каркас. Нужно ещё вырезать детали верхней палубы и палубу полубака.
Также сразу хочу подготовить шпангоуты для наклейки черновой обшивки.
Длина будущего корпуса 930 см. между оконечностями.
Сообщение отредактировал Vlad_93rus - Воскресенье, 04.08.2013, 00:43
Vlad_93rusДата: Среда, 07.08.2013, 01:53 | Сообщение # 9
Наконец то пришла посылка с инструментом о котором долго мечтал. Рассудив - если хочешь сделать что-то хорошо, имей хороший инструмент. Поэтому, наступил на горло жабе и потратился на ножи, коврик и пробойники. И вот всё это богатство у меня на столе! :-)
Что же сейчас с моим британцем? Сейчас каркас намертво склеен суперклеем, неторопливо идёт подготовка к наклейке деталей черновой обшивки. Корпус здоровенный, клея ушло очень много - штук девять 3 гр. тюбиков.
Попутно вклеены латунные гайки для шпилек подставки.
Ребята, есть у меня маленький вопрос. Хочу обработать заготовки бортов и палуб лаком, перед тем как вырезать. Всё что смог найти подходящего - это прозрачный матовый лак в баллончике купленный в автомагазине. Побойдёт ли такой для модели? Другого, например цапон-лака, просто не найти у нас в городе.
И технологический момент: когда лучше пробить иллюминаторы и вставить ободки, ДО лака или после?
Сообщение отредактировал Vlad_93rus - Среда, 07.08.2013, 02:12
CarlosДата: Среда, 07.08.2013, 16:53 | Сообщение # 10
Приветствую, Vlad_93rus, основательно вы подошли к процессу постройки британца smile
Насколько я понял вы хотите делать черновую обшивку из картона внутри переборок? Тогда советую сделать еще по 1-3 дополнительных усилений продольными планками из картона 1-2 мм "на ребро" внутри переборок с большими поверхностями - что-то типа вот этого:
В носу и корме будет не так критично, но по центру борта лишним не будет.
По поводу лака сказать ничего не могу, но имхо - пробивать лучше после вскрытия лаком.
Еще один момент - гайки у Вас у самого края обшивки, вглубь киля отверстия под болт нет, попробуйте закрутить болты и выставить на них остов корабля и посмотрите устойчивость (а заодно можно и винт разглядеть - есть или нет), уровень горизонта и не вывернет ли гайки под тяжестью корабля - вес у него все-таки будет не малый...
И еще если не секрет, можете в личку отписать, где Вы заказывали набор пробойников. Спасибо.
Броненосец "Генерал-адмирал Апраксинъ"
Торпедный катер проекта 206 "Шершень"
В процессе изготовления: эсминец проект 956 "Современный"
В разработке: Яхта "Дельфин"
Vlad_93rusДата: Среда, 07.08.2013, 19:51 | Сообщение # 11
Спасибо за оценку. mobile
Да, я тоже думаю, что усиление будет не лишним. Сделаю, спасибо за совет.
Вкрутил, проверил. Есть маленький винтик но, думаю, после наклейки верхней палубы всё образуется.
Кстати, вот насчёт толщины картона деталей верхних палуб - разработчик заложил 1мм всего, хотя весь остальной каркас вырезан на 2 мм картоне. Мне не поятно почему так. Причём помимо деталей диаметральных половинок на уровне ватерлинии, есть ещё вставки толщиной 2 мм, формирующие орудийные палубы левого и правого плутонгов противоминного калибра, которые должны стыковаться с верхней палубой идущей от среза полубака к корме, по задумке разработчика в 1 мм. Они из 2мм картона. А по чертежу это всё одна плоскость, без ступеньки в 1 мм. Понятно, что приспособиться можно, но где логика?
У меня есть 1 мм картон из которого сделал первую версию палуб. Но он оказался довольно невысокой плотности, первая версия признана неудовлетворительной - уж больно жидковато на такую длину. А вот из 1,5 мм., который у меня также есть, палубы обещают получится весьма жёткими на кручение. А так как я планирую делать подводную часть под покраску, то погрешность в 0,5 мм, думаю не будет существенной, а жёсткость получится более приемлимой.
Сообщение отредактировал Vlad_93rus - Среда, 07.08.2013, 22:14
CarlosДата: Среда, 07.08.2013, 20:19 | Сообщение # 12
Цитата (Vlad_93rus)
Брал всё кучей тут
Vlad_93rus, спасибо за ответ, опробуем.
К сожалению не рассматривал этот проект сборки, не могу сказать, но прежде, чем делать из того или иного материала - сделайте копию пары-тройки листов обшивки корпуса и прикиньте на корпус - тут надо учесть из какого материала будет обшивка, какой толщины палуба, и какой ширины надводная чать обшивки - может получиться щель между листами, и тут даже 0,5 мм будут критичными. Сам я делал палубу из 1,5-2 мм картона (не помню точно, но точно не из 1 мм - хлипко получается), чего и Вам советую. Возможно придется обтачивать шпангоуты...
P.s. на черновую обшивку рекомендую использовать картон 0,3-0,5 мм с обязательной продольной проклейкой секций тонким картоном (0,1-0,2мм) или ватманом - иначе придется долго шкурить или шпатлевать-шкурить - могут "выделяться" шпангоуты. MajorPain, например, обклеивает газетами перед черновой (если не ошибаюсь, в описании постройки графа Шпее).
MajorPainДата: Среда, 07.08.2013, 22:42 | Сообщение # 13
Дай Бог, конечно, но не всегда получается винт устранить одной наклейкой палубы, особенно на длинном корпусе...
Vlad_93rusДата: Суббота, 10.08.2013, 06:43 | Сообщение # 14
Carlos, MajorPain спасибо вам за советы. Посмотрим что получится.
Сейчас, как писал, пока готовлю корпус к обшивке. Дело идёт достаточно неторопливо, т.к. шпангоутов много, а я один. :-) К сожалению и на работе сейчас сильно выкладываюсь, вечером не всегда получается сделать руками столько, сколько хотят глаза. Но тем не менее подготовил уже все шпангоуты до ватерлинии. Завтра надеюсь сделать палубы и приклеить их. Потом уже обшивка не за горами.
Кстати, очень неплохо постройка модели нервы успокаивает после круговерти рабочего дня. Чувствую себя буддой с ножницами. :-)
Vlad_93rusДата: Четверг, 15.08.2013, 02:49 | Сообщение # 15
Решил выложить фото переходного состояния строящегося корабля. Почти обшил подводную часть черновой обшивкой. Торчат рёбра шпангоутов, есть места в носу где стачивал лишнюю толщину картона, в общем выглядит наверное всё довольно непрезентабельно. Но торчащие рёбра так и задумывались - шпаклёвка была запланирована мною ещё до начала строительства. Обшиваю картоном 1мм картоном для паспарту.
P.S. Винта нет. Видимо повезло. :-)
