Bartolomeo Colleoni
MajorPain | Дата: Пятница, 08.11.2013, 20:58 | Сообщение # 31 |
| Цитата zlovredov88 ( ) гуглем нашел сылочку)) яндекс не находил... Сайт-то не русский, а Яндекс - русский поисковик, это раз. Ну и второе - толку от этой ссылки? Там на каркасе все и "сдохло".... Я выше говорил об этой - http://www.konradus.com/forum/read.php?f=1&i=145506&t=145506&filtr=0 - сборке
zlovredov88 | Дата: Пятница, 08.11.2013, 21:11 | Сообщение # 32 |
| ну там я нашел другую сылку с которой можно увидеть 3 фотки готового, в разных ракурсах)) вот ту сборку которая выше я и искал, инструкция по сборке раннего Халинского легкий адъ, сижу разбираюсь как выглядит в сборе 45ая деталь)) ps глянул, и локти закусал... тоже захотелось стеклить иллюминаторы
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Пятница, 08.11.2013, 21:19 |
zlovredov88 | Дата: Суббота, 09.11.2013, 03:19 | Сообщение # 33 |
| увы у меня такой аккуратности не получается... такие ровные прямые загибы не выходят( если провести по линии ножом, срезается верхний слой краски... и выглядит увы не так(
еще и не сходится опять (( поляк вон тоже видимо несхождения сплошным бортом прикрыл вместо лееров...
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Суббота, 09.11.2013, 03:23 |
MajorPain | Дата: Суббота, 09.11.2013, 05:42 | Сообщение # 34 |
| Цитата zlovredov88 ( ) если провести по линии ножом, срезается верхний слой краски... и выглядит увы не так( А я сначала надгибаю на краешке стола, а потом изнутри как бы надрезаю ножичком. Получается вполне нормально А что за несходимость и что за леер такой странный используешь? Смотрится не очень....
zlovredov88 | Дата: Суббота, 09.11.2013, 12:45 | Сообщение # 35 |
| :Цитата MajorPain ( ) что за несходимость и что за леер такой странный
каюты не сходятся... 2 из 9и не сошлись на 1мм... леер из скотча малярного, нижний который самый широкий шаг ровно по шаблону сделан, а потом стал поуже делать...
мое творчество
zlovredov88 | Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 04:56 | Сообщение # 36 |
| чертовски сложно собирается Бартоломью... вроде бы все просто выглядит на чертежах и развертках, а собирать тяжело...
рельсы на носу думаю как имитировать... может нитками белыми? или черными?
мое творчество
MajorPain | Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 06:49 | Сообщение # 37 |
| Цитата zlovredov88 ( ) может нитками белыми? или черными? Проволочки диаметром 0,25-0,3 мм нет? Можно даже не красить, если медная - со временем станет темной сама.... Можно и нитками, но мононитью, а не обычными, иначе будет видно, что это нитка и получится не рельс, а черт-и-что.... А вообще, я бы оставил нарисованные - там есть и без этого чем заморочиться
Сообщение отредактировал MajorPain - Воскресенье, 10.11.2013, 06:50 |
zlovredov88 | Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 14:45 | Сообщение # 38 |
| нету мононити... проволочку днем пошарю по гаражу, хотя такая тонкая врят-ли... значит будем оставлять нарисованые, заморочится и правда дальше есть чем.
мое творчество
extralight79 | Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 18:11 | Сообщение # 39 |
| Раздербань любой провод. Они часто бывают многожильными. Будет тебе проволока на несколько кораблей.
zlovredov88 | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 00:11 | Сообщение # 40 |
| внезапно дошло, что торцы лучше закрашивать в цвет, а не черным карандашем... в итоге набодяжил серого акрила, и тут остапа увы понесло, мазнул башню закрашивая торец... ну и
мое творчество
zlovredov88 | Дата: Четверг, 14.11.2013, 04:43 | Сообщение # 41 |
| я ему кстати трубу сделал)) надо запечатлеть) и на несколько дней взял тайм-аут, паром пошуршу, но проект "бартоломью" будет доделан)
мое творчество
Classic_80 | Дата: Четверг, 14.11.2013, 19:53 | Сообщение # 42 |
| Я тоже интересовался этой моделью (подыскиваю для сборки достаточно крупный корабль на формате А4). Даже откопал книгу "Anatomy of the ship. The cruiser Bartolomeo Colleoni", но нос у этого крейсера хитрый, а окраска неэффектная (нет этого итальянского красно-белого "косого матраса" на баке), и его кандидатуру отбросил. Но мне все-же интересно, как вы его распечатали? Оригинал-то не А4, а ощутимо побольше. В книге есть именно такая схема окраски с указанием года: "Bartolomeo Colleoni as completed in 1932". Борт, конечно ,светло-серый.
zlovredov88 | Дата: Четверг, 14.11.2013, 20:30 | Сообщение # 43 |
| эммм, как не а4?(
http://only-paper.ru/news....02-1014
ого и точно b4... а распечатывал то я его без переводов на а4... так что претензии по кривости-и несхождениям к Халинскому отставить!
да должен быть 81.9 см, а он 71 см... неувязочка.
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Четверг, 14.11.2013, 21:25 |
zlovredov88 | Дата: Пятница, 15.11.2013, 01:21 | Сообщение # 44 |
стоит на окне дожидается настроения
мое творчество
zlovredov88 | Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 02:45 | Сообщение # 45 |
| достоялся на окне... борт который на окно смотрел весь волнами пошел убрал, просохнет погляжу получится ли исправить( жутко невезет итальяшке((((
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Воскресенье, 17.11.2013, 02:50 |
