Nina от ShipYard скан
Aleks3526 | Дата: Четверг, 12.12.2013, 01:42 | Сообщение # 1 |
| Решил попробовать собрать шипярдовский парусник, перед покупкой оригинала решил посмотреть что к чему у них, для этого взял небольшую модельку. Каравеллу Nina. Собрал каркас. Собирается на ура. правда на 7 шпангоуте на килевой рамке прорезь размечена не полностью.
Все пропьем, но флот не опозорим!
gnkontrol | Дата: Четверг, 12.12.2013, 04:36 | Сообщение # 2 |
| ссылочку на модель. используемый материал?
Aleks3526 | Дата: Четверг, 12.12.2013, 13:43 | Сообщение # 3 |
| Переформатированный скан под А4 формат взят с этого сайта, ссылку не сохранил . Для каркаса использовал картон толщиной около 1 мм. Печатал на обычном ватмане. Знаю что надо было-бы на фотобумаге, для лучшего вида, но я его собираю для ознакомления с технологией постройки парусников данного издательства, если понравиться, а я уверен что должно понравиться, то буду покупать только оригинал.
oleg744 | Дата: Четверг, 12.12.2013, 19:19 | Сообщение # 4 |
| Aleks3526, удачи
Aleks3526 | Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 17:05 | Сообщение # 5 |
| Наклеил черновую обшивку. Не смотря на то что собираю из скана обшивка легла точно на шпангоуты, не ожидал даже. Потом все зашкурил, по идее надо немного подшпаклевать, но не буду, так сказать изкоробочный вариант.
Aleks3526 | Дата: Понедельник, 16.12.2013, 02:15 | Сообщение # 6 |
| Вот приклеил переборки надстройки, палубу юта и черновой фальшборт с внутренней обшивкой.
Сообщение отредактировал Aleks3526 - Понедельник, 16.12.2013, 04:47 |
Serhio | Дата: Понедельник, 16.12.2013, 02:18 | Сообщение # 7 |
| Aleks3526, а чистовую обшивку внешнюю будете красить или оставите из журнально весь корабль?
У вас есть паруса, а вы вцепились в якорь…
Aleks3526 | Дата: Понедельник, 16.12.2013, 03:14 | Сообщение # 8 |
| красить ничего не буду, будет как в журнале. точнее моем скане.
Aleks3526 | Дата: Вторник, 24.12.2013, 04:25 | Сообщение # 9 |
| Закончил основные работы по корпусу. В следующий раз когда буду клеить оригинал, надо будет слегка черновую обшивку пошпаклевать, тк в данном случае получилось не совсем ровно. С цветом днища принтер напортачил, ну это не страшно в днной ситуации, тк все равно эксперемент. Собират парусник одно удовольствие. Уже сейчас могу сказать что в следующий раз только оригинал. Сделал подставку. В качестве основания взята колодка для одежной щетки.
Aleks3526 | Дата: Суббота, 04.01.2014, 19:00 | Сообщение # 10 |
| Вот что имеем на данный момент. Такелаж и рангоут будет сделан упрощенно, тк модель будет подарена в качестве сувенира, а сроку осталось 1.5 недели.
моделист-конструктор | Дата: Понедельник, 06.01.2014, 03:20 | Сообщение # 11 |
| Aleks3526, отлично получается +
Ship model hobby
Хо | Дата: Понедельник, 06.01.2014, 05:02 | Сообщение # 12 |
| Aleks3526, пока не поздно лаком дунуть- и от пыли будет защита и цвет станет насыщеннее
Aleks3526 | Дата: Понедельник, 06.01.2014, 13:56 | Сообщение # 13 |
| а краска не поплывет, все таки распечатано на обычном ватмане на струйнике. И какой лучше лак, если что?
Boatsmanok | Дата: Понедельник, 06.01.2014, 17:48 | Сообщение # 14 |
| Главное - не водорастворимый. Краска от струйника, в отличие от лазерного тонера не плывёт от цапон-лака. К тому же он не даст блеска на модели. А так - любой лак из баллончика (полу- и матовый), нитролак...
vlass-off | Дата: Понедельник, 06.01.2014, 18:10 | Сообщение # 15 |
| Обыкновенный автомобильный лак из баллончика... я так покрывал Хенкеля. Использовал матовый автомобильный лак! Ничего не поплыло, и сканы печатал на матовой фотобумаге на струйном принтере.
В работе Ворошиловец и МЛ-20
