Вторник, 16.04.2024, 16:25
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Крейсер "Чкалов" (м1:200, Modelik 2009-19 - Czkalow)
Крейсер "Чкалов"
zlovredov88Дата: Вторник, 14.01.2014, 01:55 | Сообщение # 16
как положено создавал 420х210 и 420х85
и в свойствах печати так же указывал...
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Вторник, 14.01.2014, 01:56
MajorPainДата: Вторник, 14.01.2014, 01:59 | Сообщение # 17
Странно.... Кстати, а почему тогда, если я правильно понял, резанные детали имеются? Если шпангоут на границе обреза, я его отдельно вырезал бы и вставил целым в лист....
zlovredov88Дата: Вторник, 14.01.2014, 02:05 | Сообщение # 18
нету резаных деталей
несошлась p3 c p2 причем только с одной стороны wacko слева полное схождение справа нехватает полумилимметра...
похоже элементарно невлезло в полоску))) а я не глядя резанул
мое творчество
zlovredov88Дата: Вторник, 14.01.2014, 11:59 | Сообщение # 19
к леерам заказал сходные трапы, и плотики, правда английского образца, но они внешне похожи на образец СССР
а на комплект стволов жабик давит))
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Вторник, 14.01.2014, 11:59
zlovredov88Дата: Вторник, 14.01.2014, 14:44 | Сообщение # 20
вроде норм, ровно без винтов и перекосов.
но длинный чертяка, в кадр катастрофически не хочет помещаться))
Прикрепления: 3061018.jpg (61.8 Kb)
мое творчество
zlovredov88Дата: Вторник, 14.01.2014, 22:35 | Сообщение # 21
традиционно чем дальше к хвосту тем больше косяков... стабильность признак мастерства))) похоже у меня будет целая флотилия к моменту появления нормального ровного корпуса.
но ничего шпакля и краска частично скрасят все беды, ну и опять же корабль будет стоять на постаменте, и особо днище не будет видно cool
Прикрепления: 0715522.jpg (77.9 Kb)
мое творчество
zlovredov88Дата: Среда, 15.01.2014, 14:35 | Сообщение # 22
ребра шпангоутов торчат... обшивка легкой волной...
традиционно корпус на троечку с минусом. винта нету уже достижение)
ну и танчики по прежнему лучше получаются чем кораблики tongue
Прикрепления: 4325927.jpg (70.7 Kb) · 4728006.jpg (42.7 Kb)
мое творчество
zlovredov88Дата: Среда, 15.01.2014, 16:48 | Сообщение # 23
гулять так гулять!
все днище шпаклей замазал.
поплыло все волнами
но по мере подсыхания стало натягиваться и выравниваться.
Прикрепления: 0739219.jpg (65.7 Kb) · 9678765.jpg (72.2 Kb)
мое творчество
alexlutДата: Среда, 15.01.2014, 17:17 | Сообщение # 24
Выстругал бы ты его из дощечки...
zlovredov88Дата: Среда, 15.01.2014, 17:29 | Сообщение # 25
после такого слоя шпакли оно и так будет как деревянное biggrin
мое творчество
anglocivicДата: Среда, 15.01.2014, 22:45 | Сообщение # 26
вот именно из-за этого многие (в том числе и я) делают либо черновую обшивку либо забивают пенопластом а после уже чистовая либо покрас. и тогда никаких провисаний и уж тем более ребер. Я сам решил сделать фусо без всего выше перечисленного и 20 раз уже пожалел об этом
визитка
MajorPainДата: Среда, 15.01.2014, 23:06 | Сообщение # 27
Или шпакля потрескается и начнет отваливаться кусками.... wacko
zlovredov88Дата: Среда, 15.01.2014, 23:09 | Сообщение # 28
ничего тьху-тьху не произошло, губкой и краской залил днище. в три слоя, местами еще надо подшкурить и закрасить. но в целом уже красивей,
на бодрый трояк))
мое творчество
zlovredov88Дата: Четверг, 16.01.2014, 01:13 | Сообщение # 29
вспышка засветила немного цвет. чуть темней.
Прикрепления: 8920896.jpg (86.1 Kb)
мое творчество
Classic_80Дата: Четверг, 16.01.2014, 20:06 | Сообщение # 30
Я очень интересуюсь моделями современных боевых кораблей, и, естественно, "Чкаловым" тоже. На сайте "Наварина" нашел результат тестовой сборки этого крейсера. Прикладываю для демонстрации одно фото (из 24).
Меня впечатлило. Красивый и большой корабль
У вас модель будет под покраску? Это кстати, логичнее - модель одноцветная (серая), а сканы не идеальны - там фон заметно серый.
Но я бы не печатал на струйном принтере. Я тут готовился собирать "Джузеппе Гарибальди" (тоже Моделик, и разработка и оформление похожи), и ,чтоб не мучится, отдал на печать знакомым из типографии на цветном издательском комплексе Xerox - формат А3, мелованный картон 300 г/кв. м. Получилось красиво и стильно. И тут вышел "Чкалов", и "Гарибальди" проиграл и, как выражаются корабелы, "был отменен строительством"
Из литературы по крейсерам этого проекта я нашел только две книги: Заблоцкий В.П. Крейсера "холодной войны" и Морин "Легкие крейсера Свердлов и Чапаев". Если кто-то что-то еще знает ,поделитесь, плиз!
Прикрепления: 2382019.jpg (75.5 Kb)
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
