Четверг, 25.04.2024, 15:26
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Крейсер "Чкалов" (м1:200, Modelik 2009-19 - Czkalow)
Крейсер "Чкалов"
MajorPainДата: Понедельник, 27.01.2014, 20:09 | Сообщение # 106
Цитата zlovredov88 ()
как приклеить нитки имитирующие рельсы на крашеную палубу без следов клея...
Намазать клеем (только не контактным типа Момента, требующим нанесения на обе поверхности, а лучше каким-то "ПВА-подобным" или "Драконо-подобным") не палубу, а нитку и аккуратно, пинцетом уложить её на палубу. Иначе следы клея просто неизбежны - я раньше мелочь пытался клеить путем нанесения клея на палубу.... Как ни старался - следы клея были, а как только начал делать наоборот - клей наносить на деталь, а не на палубу - следы клея пропали.... wink
Сообщение отредактировал MajorPain - Понедельник, 27.01.2014, 20:09
zlovredov88Дата: Понедельник, 27.01.2014, 20:12 | Сообщение # 107
ну что чай попью, да буду пробовать... спасибо за совет.
мое творчество
zlovredov88Дата: Понедельник, 27.01.2014, 23:33 | Сообщение # 108
вот такой завал на палубе... кое-что еще красить, кое-что доклеивать... рабочий так сказать процесс.
а еще подумалось, что борты перед покраской неплохо было бы цапоном обработать... тогда их возможно и не повело бы...
Прикрепления: 7088338.jpg (74.4 Kb) · 4908891.jpg (72.5 Kb)
мое творчество
zlovredov88Дата: Вторник, 28.01.2014, 19:50 | Сообщение # 109
докрашивать днище когда уже так много готово и висит на палубе крайне дурацкая затея...
ручки трясутся, все кривое-косое... wacko
с расстояния метр-полтора смотрится неплохо, вблизи ужасно.
надо менять технологию изготовления корпуса... тупиковый путь.
мое творчество
zlovredov88Дата: Вторник, 28.01.2014, 20:57 | Сообщение # 110
борта повело окончательно... результатом собственной кляеяки-мазюки крайней недоволен. хочется все изделие закинуть на шкап и забыть о нем как о страшном сне.... но жалко кидать почти доделанное изделие.
перед сборкой следующего корабля буду читать-думать-советоваться... еще раз повторюсь надо что-то менять изготовлении кораблей.
Прикрепления: 4427959.jpg (78.0 Kb) · 7983806.jpg (91.4 Kb) · 0585800.jpg (83.6 Kb)
мое творчество
MajorPainДата: Вторник, 28.01.2014, 22:11 | Сообщение # 111
А на фото ну ни хрена (пардон) не видно cry angry
..... и методику фотографирования проделанной работы. Маленький совет: не фотографируй во тьме! Старайся, чтобы свет был позади тебя и падал на модель, или же лампу по-мощнее вкрути в свой источник света. А то только на последнем фото хоть что-то видно, остальные - ни о чем.... sad wacko
P.S. Или используй вспышку - искажать ей тут нечего, корабль чисто серый.... wink
zlovredov88Дата: Вторник, 28.01.2014, 22:19 | Сообщение # 112
biggrin
как освещение поменять не знаю пока...
буду вспышкой жечь, пока ничего умней не придумается.
сейчас переделаю
мое творчество
zlovredov88Дата: Вторник, 28.01.2014, 22:23 | Сообщение # 113
surprised surprised
Прикрепления: 8122728.jpg (68.0 Kb) · 9362651.jpg (72.8 Kb) · 1867832.jpg (84.3 Kb)
мое творчество
LartДата: Вторник, 28.01.2014, 22:25 | Сообщение # 114
Любитель од и гимнов в стиле рэп
Купи фонарик со светодиодами. Они относительно дешевые и мощные. Бери побольше, естественно.
Оды, гимны и золотые червонцы присылать по адресу: Москва, 3-я улица строителей, 25, кв 12
MajorPainДата: Среда, 29.01.2014, 00:25 | Сообщение # 115
zlovredov88, вот - совсем другое дело! Теперь все нормально видно smile
zlovredov88Дата: Среда, 29.01.2014, 21:09 | Сообщение # 116
ну вот потихоньку незаметно все основные работы на "Чкалове" завершены. остались мачты, чуть мелочевки, и самое главное леера и трапы... которые зависли на наварине... все работы над кораблем усыхают до минимума в ожидание заветной посылки.
Прикрепления: 2272139.jpg (70.8 Kb) · 4615960.jpg (66.1 Kb) · 5237866.jpg (60.8 Kb)
мое творчество
ИнквизитоpДата: Четверг, 30.01.2014, 03:40 | Сообщение # 117
Ватерлинию не хотите подравнять? Я конечно не спец, но читал, что сверху и снизу строительным скотчем проклеить, покрасить и потом отклеить.
Моя Картонная Армия
zlovredov88Дата: Пятница, 31.01.2014, 18:59 | Сообщение # 118
рукожопие((
закрасил все, наклею тонкую черную полоску из офиски)) будет ровней.
мое творчество
AkravetsДата: Пятница, 31.01.2014, 22:04 | Сообщение # 119
можно чтоб совсем ровно было, магнитную ленту с аудио касеты, если узкая полоска ватерлинии , то ленту с касеты диктофона (там уже лента), покрашеную предварительно, но лучше наверно маску сделать
Сообщение отредактировал Akravets - Пятница, 31.01.2014, 22:06
zlovredov88Дата: Пятница, 31.01.2014, 22:35 | Сообщение # 120
да я уже на один борт из офиски полоску наклеил. осталось второй борт заклеить. про ленту чета не сообразил.. было бы проще))
мое творчество
