Варяг. БМ. 1/200
anglocivic | Дата: Четверг, 27.03.2014, 02:16 | Сообщение # 106 |
| Цитата Айбар ( ) Купил мононить. На все хватит)))) и еще на пару моделей))) кстати а какой диаметр нити в основном используется на "железяках"? Тоже нужно купить да боюсь опять ошибиться с толщиной
визитка
Rudin | Дата: Четверг, 27.03.2014, 06:11 | Сообщение # 107 |
Награды: 27
| Айбар, А попробуй малярной лентой.
Айбар | Дата: Четверг, 27.03.2014, 14:17 | Сообщение # 108 |
| anglocivic, мононить 0,12 у меня, волос, блин, при пересчете в реал на 200-ый масштаб - почти дюйм. На такелаж пойдет. Rudin, Да вот там внизу борта стоят детали, которые не дадут малярке лечь плотно. Думаю сделать профиль ВЛ из картона и прикрыть им. kugar, Колбаска не поможет, думал об этом, потом ВЛ докрашивать надо))
Saxar | Дата: Четверг, 27.03.2014, 17:55 | Сообщение # 109 |
| Айбар, а я думаю - куда ты поделся с БТТ - а ты оказывается сменил сушу на воду... Хоть и не люблю морской флот без паруса - но гордый и несдающийся получается красиво!
Собрано
Айбар | Дата: Четверг, 27.03.2014, 18:16 | Сообщение # 110 |
| Saxar, Спасибо)))
dimadzak | Дата: Пятница, 28.03.2014, 03:07 | Сообщение # 111 |
| Цитата Айбар ( ) Теперь думаю как изолировать окрашенный борт при окраске днища)))) Айбар, а если аккуратно кистью?
Мое творчество тыц
Айбар | Дата: Пятница, 28.03.2014, 15:35 | Сообщение # 112 |
| dimadzak, Кистью краску из баллончика не нанесешь)))) торцовкой буду красит, точнее с ее помощью. Пока затишье, собираю бортовые коечные сетки, потом пропаяю кормовой балкон и посмотрим.
Сообщение отредактировал Айбар - Пятница, 28.03.2014, 16:02 |
mencer | Дата: Пятница, 28.03.2014, 16:19 | Сообщение # 113 |
| Модельная маска по контуру лучше.а дальше бумага,или пленка с фиксацией молярной лентой.Так гораздо аккуратней получается.А вот малярная лента подходит не каждая и надо смотреть из какого цвета изготовлена.К примеру желтая-хорошо приклеивается, но при удалении отрывает еще и краску.Белая -щадящая,но при этом под ее край попадает краска.Пластилин оставляет жирные следы на бумаге.и вообще его потом трудно удалить. А вот с ковырянием баллона надо быть осторожным.Надо долго стравливать воздух.Иначе придется делать ремонт помещения и делать лысую прическу
Айбар | Дата: Пятница, 28.03.2014, 16:33 | Сообщение # 114 |
| Цитата mencer ( ) Иначе придется делать ремонт помещения и делать лысую прическу и я про то же)))
Айбар | Дата: Среда, 02.04.2014, 20:41 | Сообщение # 115 |
| Продолжим...
Айбар | Дата: Среда, 02.04.2014, 21:35 | Сообщение # 116 |
| Трубы в работе
Сообщение отредактировал Айбар - Среда, 02.04.2014, 21:36 |
Айбар | Дата: Среда, 02.04.2014, 21:38 | Сообщение # 117 |
| Режу ограждения труб
dimadzak | Дата: Четверг, 03.04.2014, 00:17 | Сообщение # 118 |
| Хорошо покрасил. Понравилось ограждение рубки.
Мое творчество тыц
Rudin | Дата: Четверг, 03.04.2014, 03:25 | Сообщение # 119 |
Награды: 27
| Айбар, Ограждение рубки действительно великолепно !!!
Айбар | Дата: Четверг, 03.04.2014, 03:34 | Сообщение # 120 |
| dimadzak, Rudin, Спасибо за оценку трудов моих... Сейчас занят сборкой боевой рубки, доделкой штагов на выстрелы правого борта и пары коечных сеток под полубаком. БМ Варяг буду доделывать после этого, опираясь на натуру))) Еще не могу найти маленькие бокорезы для сборки иллюминаторов.
